Выполнял ли кто нибудь расчет МК каркаса на прогрессирующее разрушение? - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Выполнял ли кто нибудь расчет МК каркаса на прогрессирующее разрушение?
Непрочитано 17.02.2014, 17:44
h5r32
Собственно вопрос в заголовке. Интересует опыт таковых расчетов , совет по литературе по данному вопросу. Просто на данный момент есть мк карска 2 пролета по 6м , 2 этажа по 3м , колонны жестко , ригели шарнирно + продольные связи. Перекрытия жб по профлисту . Развор с экспертов сводится к следующему : "уберите колонну, покажите усилия и перемещения" . Я убираю колонну , виду как рама падает, как может быть по другому я не представляю. Или задача состоит в простом "показе" этих самых перемещений? . Спасибо заранее.
Непрочитано 07.11.2016, 10:42
#241
Митрич
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, А у нас все попадает , даже будка для собак, сортир на 2 очка и прочие особо опасные объекты.
Это что вы там за страхи проектируете? Что за объекты?
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2016, 10:43
#242
h5r32
Митрич, Объекты ЖД транспорта.
h5r32 вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 10:56
#243
Митрич
h5r32, супер!
То есть, жд платформа с навесом в деревне Гадюкино, где остановка даже электричек длится менее 40 секунд тоже повышенного уровня?
Митрич вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2016, 11:00
#244
h5r32
Митрич, Да так и есть, в Град кодексе сказано предельно четко и понятно 7) объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;
h5r32 вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 11:01
#245
Митрич
Ну я как раз его открыл и читаю, потому и удивляюсь.
Хотя чему удивляться то уже с нашими нормами...
Позвоню знакомому главспецу с желдорпроекта. Спрошу чего они там делают такое...
Митрич вне форума
1 | #246
IBZ
Расчетчик МК
Есть фраза-подсказка - Основной принцип предотвращения прогрессирующего обрушения - повышение неразрезности конструктивной системы здания посредством совершенствования стыков и связей между конструктивными элементами.
А в чем инновация? У меня вопрос как эту самую неразрезность обеспечить, в цехах где только фермы и колонны можно сделать подстропилки неразрезные, а как этого добиться во всяких АБК где все в перегородках коридорах окнах и прочее.
Неразрезность, учет пространственной работы здания/сооружения в целом могут наоборот привести к тому самому ... ну тому что вслух прозносить нельзя Или же металла придется вогнать немеряно. В случае обычных цехов, следует проектировать конструкции таким образом, что обрушение одной фермы не тянуло за собой смежные - например, легко разрущающиеся от горизонтальной нагрузки узлы опирания прогонов.
IBZ вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 11:05
#247
IBZ, что делать когда колонну просят убрать?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 11:31
1 | 1 #248
IBZ
Расчетчик МК
Да то же самое: ферма однопролетного здания должна упасть, вторая колонна тоже, но дальше разрушения распространяться не должны.
IBZ вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 11:42
#249
Митрич
А каким образом выбрать эту колонну?
Кто и как определяет, что упадет колонна эта, но не та?
И что если колонну убрать по оси 2 будет ли стоять рама по оси 1?
Чисто рассуждая, пусть нет ветра, пусть нет сейсмики в этих расчетах, но на высоте 20 метров неужели возможно добиться полного выключения узла прогона от горизонтальной нагрузки, когда с одной стороны сопротивляется лишь одна рама шарнирная из плоскости? РАма по второй оси потянет же её за собой.
Или в этом случае пусть падают обе рамы?
Или же выбирать более надежные места?
Митрич вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 11:50
| 1 #250
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
В этом случае горизонтальные связевые блоки по покрытию следует располагать по торцам здания либо его температурного/сейсмического отсека.
А можно и так - нигде не указано допустимое количество упавших конструкций.
IBZ вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 12:01
#251
vanAvera
Инженер
Питер
Инженер определяет. Здание не должно падать при любом исключении. Как мне видится - учет прогрессирующего в МК особо полезен как палка, которой можно врезать по шаловливым ручкам архитекторов, выдумывающих всякое непотребство в виде здания на одной колонне и т.п.
А что до примера- крайняя рама пусть падает. Для параллельно-перпендикулярных складов расчет на прогрессирующее имеет смысл для проверки достаточности связей, а то только за последние полгода видел три построенных здания без связей по покрытию вообще.
vanAvera вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 12:13
#252
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Самое надежное решение с точки зрения прогрессирующего разрушения, при условии защемления колонн в фундаменте по 2-м направлениям и балочном беспрогонном покрытии
IBZ вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 12:48
#253
vanAvera
Инженер
Питер
Да-да, именно - при условии))) Опорный узел - просто опорная плита 25мм на 4 анкерных болтах, и "косынки" высотой 400мм. А в другом здании - арматурные выпуски из фундаментов d25, сборные колонны, с приваркой выпусков к оголенной арматуре колонн.
vanAvera вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 14:49
#254
vedinzhener
Орел
да,да, а ссылку на нормы можно, где указано что одна ферма может упасть? тут в этой же теме эксперд сказал, что ничего не должно падать и указал это в замечаниях
vedinzhener вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 18:58
#255
Бахил
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Нет!!! Нет таких норм.
эксперду - колонной по морде!
Бахил вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 20:33
#256
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Ага, профлист к балкам с одной стороны не прикручивать и связи не ставить вообще нигде, чтобы соседние рамы ничто не связывало
Кутузов вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 14:29
#257
Кто-нибудь пытался разработать каркас устойчивый ко всем требованиям экспертизы?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 14:39
#258
s7onoff
ФАХВЕРК, проектируешь каркас 12х12 с рамными узлами и учащаешь шаг колонн вдвое. В 200-300 кг/м2 наверное уложиться можно.
Непрочитано 14.11.2016, 14:41
#259
s7onoff, среднее укрытие в промке 30х60, высота 20.... как-то так. Вот хочу схему отсчитать чтобы не падало ни хрена. Убирай что хочешь - хоть связь, хоть колонну, хоть ферму руби....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 14:56
#260
s7onoff
ФАХВЕРК, дык я тебе и говорю - если у тебя рамы поперечные однопролетно стоят - считай их на шаг вдвое больше, чем нужно, а потом добавляй излишек. Это как RAID1-массив - избыточность огромна, но огромна и надежность.
Или попробуй структуру вместо балочной клетки на покрытие положить. Структура гораздо лучше переживет потерю одной из опор, причем можно задумать даже так, чтоб без потерь она это делала.
То же самое - касаемо системы перекрестных ферм.
На таких покрытиях, работающих в двух направлениях, можно даже не особо уйти в плюс по металлоемкости по сравнению с классическим решением с фермами и прогонами по ним.
Подкрановые балки на колоннах - определенно неразрезные с запасом прочности, понятно, четырехкратным. Тогда при потере одной из колонн подкрановая балка повиснет даже с краном даже под Dmax.
Связи дублируй. Вместо одной в середине поставь две в середине или три или четыре - их проще всего дублировать. Распорки на сжатие, при вырезании одной из распорок все остальные колонны должны все еще иметь доступ к связям. Это дает обязательные связи вертикальные в торцевых шагах, как минимум.
Расчет жб каркаса по серии ИИ-60 в СКАДе Syoma SCAD 7 31.10.2020 12:56
Кто нибудь производит расчет ЛСТК кострукций в Stark ES? LAD87 STARK ES 3 02.06.2011 11:46
Сейсмический расчет каркаса крытого катка пролетом 45м Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 37 02.02.2011 15:23
расчет каркаса четырехпролетного здания с кранами в четырех пролетах в Лире и Scad vlasctelin Расчетные программы 2 20.01.2011 21:24
Расчет металлического каркаса пленочной теплицы ArtemKolesnikov Металлические конструкции 9 11.05.2010 09:42
