Практика работы с таблицами - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Практика работы с таблицами
Старый 14.04.2007, 18:36 1 |
Если тема обрастет дополнительными советами, то может получиться весьма ценной.
Навигация по ячейкам:
Горизонтальная. Стрелки, Ctrl+стрелки. Home, End – в крайние ячейки
Вертикальная. На соседние ячейки – стрелки, Enter. В крайние ячейки Page Up, Page Dn.
Вторая строка текста под первой в ячейке: Alt+Enter
Высота текста колеблется в зависимости от вводимого текста. Например, если есть знак “ / ” или подобные, высота увеличивается. Выровнять высоту можно так: выделить образцовую ячейку, затем Properties, Ctrl+C на Cell height (высота ячейки). Затем выделить ячейку, которую надо выровнять по высоте, вызвать Properties и в той-же строке Ctrl+V и Enter.
Скопировать один и тот-же текст в несколько ячеек: Ctrl+C на текст из образцовой ячейки. Выделить несколько ячеек (Shift+клик), вызвать меню правой кнопки и выбрать Paste. Если открыт редактор текста ячейки, и этот текст надо скопировать в другие ячейки, то, взяв текст в редакторе (Ctrl+V) можно его опустить в выделенные ячейки не вызывая редактор текста.
Если надо заложить рисунок в таблицу, из него следует сделать блок и вставлять в ячейку (меню правой кнопки). 2 разных блока в одну ячейку не встают, но можно сделать блок из двух отдельных блоков, и уже этот вставлять в ячейку.
Если надо добавить к таблице несколько строк, то можно сделать это одним махом: Пометить несколько ячеек по вертикали, правым кликом вызвать меню и выбрать Insert rows.
Поскольку разделительные линии (более жирные, например) не предусмотрены, визуально отделить одну часть таблицы от другой не разрывая ее, можно если выбрать разное выравнивание текста. Например, Middle Left в одной части таблицы и Middle Center или Middle Right в другой. Начало текста съедет в сторону о обозначит как-бы новый абзац
Старый 09.04.2012, 14:09
#241
Danny83
Спасибо, я по другим ключевым словам искал, вот и не нашел (
Danny83 вне форума
Старый 19.04.2012, 14:24
#242
gofra
есть фаил двг с 182 связями данных, надо поменять путь, чтоб открыть 1связь (через диспетчер) надо 68сек.*182=12376сек.=206мин.=3часа 26мин
подскажите как сделать быстрее
gofra вне форума
Старый 24.04.2012, 11:52
#243
tanjakrasnich
Привет всем! У меня такой вопрос: кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией, что когда пытаешься редактировать текст в ячейке, текст оказывается как бы скрыт на заднем плане, ну то есть его не видно вообще, а когда убираешь курсор из ячейки, то он опять становится виден. Подскажите пожалуйста, как решить эту проблему. И от чего это вообще зависит, в одном файле всё нормально, а в другом такая проблема возникла.
tanjakrasnich вне форума
Старый 24.04.2012, 12:06
#244
IvanRus4
проектировщик
киров
Отправить сообщение для IvanRus4 с помощью Skype™
у меня бывает такое в 12. помогает проверка или пересохранение файла...
IvanRus4 вне форума
Старый 24.04.2012, 12:27
#245
tanjakrasnich
Спасибо за совет! Вроде помогло..
Старый 24.04.2012, 13:17
#246
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
Не подскажете для 2008 када, постоянно слетают границы таблиц, каждый раз совершенно непредсказуемо?
[IMG]http://img16.**********.us/img16/7808/a2f49a2ba52240e38965fb2.png[/IMG]
gest вне форума
Старый 30.05.2012, 05:39
#247
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Приветствую.
Подскажите, пожалуйста. Вот есть файл с таблицей. Вопрос в следующем. Может ли кто-нибудь сказать, правильно ли сделана эта таблица, с автокадовской точки зрения (а не сточки зрения ГОСТа).
Просто иногда заходишь в ячейку чтобы отредактировать текст, то текста не видно. Помогает только перезапуск файла. Закономерность пропажи видимости текста, установить не смог. И конкретно, файлы где используется эта таблица при попытке закрыть их, после того как нажмешь "Сохранить, или не сохранять" не важно, автокад, вылетает с фатальной ошибкой. Не всегда, но довольно таки часто.
Сильное подозрение что дело в таблице, хотя доказать не могу. ))
DWG 2007
Таблица.dwg (179.9 Кб, 6701 просмотров)
Astartes вне форума
Старый 30.05.2012, 09:01
#248
RomaV
Astartes, поковырял твою таблицу - у меня всё нормально, ничего не виснет и текст везде видно.
RomaV вне форума
Старый 30.05.2012, 09:42
#249
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Astartes, у меня так же на работе 2 компа глючят все твои призноки , и дома то же. Либо из-за доп. модулей, либо сам Автокад 2012 глючит.
Vintorez вне форума
Старый 30.05.2012, 09:48
#250
_.texttofront попробуй.
Старый 30.05.2012, 10:07
#251
Astartes
Барнаул
Да забыл указать свою версию када, у меня 2011.
2Кулик Алексей aka kpblc, Ага, когда в следующий раз случиться такое, то попробую. Просто мне кажется что не поможет, потому что это именно глюк. Когда исчезает текст, это верный признак что скорее всего при закрытии файла, акад вылетит с ошибкой.
Astartes вне форума
Старый 30.05.2012, 10:09
#252
А кто-то запрещает использовать _.audit?
Старый 30.05.2012, 10:16
#253
Astartes
Барнаул
Кулик Алексей aka kpblc, Это само собой разумеющееся. Я пользуюсь вот таким макросом, вроде бы даже у тебя его взял.
^C^C^P_.-purge;_a;;_n;_.-purge;_a;;_n;_.-purge;_r;;_n;_.audit;_y;_.-scalelistedit;_r;_y;_e;_.-purge;_a;;_n;
Причем постоянно, а не в конце, когда чертеж закончен. В данном случае, аудит не помогает.
Astartes вне форума
Старый 30.05.2012, 11:59
#254
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
Этого не достаточно. У меня на 2011 SP2 RUS сбоев не замечено (хотя тестировал без фанатизма). Важно наличие доп. программ типа SPDS, GeoniCS и т.п.
VVA вне форума
Старый 30.05.2012, 12:48
#255
Astartes
Барнаул
VVA, Вообще у меня стоит пакет AutoCad Inventor Suite 2011.
В него входит собственно сам Инвентор, Автокад Механикл и просто Автокад.
Я работаю в простом автокаде. Для этого пакета свои обновления.
Версия подукта Е 208.0.0 AutoCad Mechanical 2011 Version 3.
СПДС и прочего не стоит. Подключен различный лисп (около 20 шт.) взятый с данного форума.
На всякий случай прикреплю список лиспа, может кто увидит, нечто плохое.
ЗЫ: Ну вот долго ждать не пришлось. Выкладываю пример исчезновения текста.
Тексттофронт не помог.
Кстати, таблица другая в другом файле.
ID:	81281  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Astartes, 31.05.2012 в 06:10.
Astartes вне форума
Старый 24.07.2012, 13:40
#256
temich
Вопрос по отображению невидимой границы ячейки.
Например, нужна ячейка без границ.
Ставлю свойства границ ячейки - без границ. И граница ячейки отображается светло-светло серым цветом. При печати её не будет видно.
К этому и привык - светлосерые границы - невидимые.
А недавно наткнулся на чертеж, в котором невидимые границы реально не видимы (ни в листе, ни при создании таблицы в модели).
Причём такое - только в этом чертеже и в чертежах, созданных на его основе.
Удобно бывает и так и так.
Кто-нибудь знает, как это переключать????
temich вне форума
Старый 24.07.2012, 14:32
#257
Zets
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
Сообщение от temich Посмотреть сообщение
Может быть запихнуть в слой невидимый?
_____
If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?)
Zets вне форума
Старый 24.07.2012, 22:03
#258
temich
Сообщение от Zets Посмотреть сообщение
Вроде слой назначается всей таблице. Запихну таблицу в невидимый слой - спрячется вся таблица.
У границ ячеек можно менять только цвет линии, включение-выключение отображения, вес и тип линии.
Повторю, что "невидимые линии" перестали отображаться только в одном из моих чертежей.
temich вне форума
Старый 24.07.2012, 23:08
#259
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Дык, может, приложить его?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Старый 27.07.2012, 09:30
2 | #260
temich
УРА! Разобрался!
Готовил файлы для того, чтобы выложить на форум: удалял лишние слои, блоки и прочее - подчищал.
Размораживал слои, и разобрался:
Короче, все невидимые "служебные" линии таблицы (рамки ячеек "без границ") сидят в служебном акадовском слое "DEFPOINTS"
(независимо от того, в каком слое сама таблица)
Если "defpoints" отключен или заморожен, то невидимые линии таблиц на экране скрываются.
Если включен - то отображаются и с этими линиями можно "работать" (работает привязка к ним)
В любом случае при печати невидимые линии не печатаются
Может, кто это и знал, но для меня это стало новостью.
Теперь понимаю назначение этого слоя defpoints
Вот два файла, которые я готовил:
невидимые границы не отображаются (ПЗУ).dwg
DWG 2010
невидимые границы отображаются (ГПЗУ).dwg (461.4 Кб, 6704 просмотров)
temich вне форума
