Отношение Ваша схема имеет только геометрическое. А схема с приложением нагрузки к непосредственно к балке имеет прямое отношение к аналитике Броуде.
Каких конкретно узлов? |
Україна, Львів
Вы когда нибудь видели высокие узкие балки на монтаже? Они как холодец иногда гуляют, а с помощью горизонтальных связей их как раз выстраивают в ровные ряды. Кроме того в любой конструкции всегда есть горизонтальные нагрузки. Чтоб их поймать только вертикальными диафрагмами нужно делать жесткие узлы в обеих плоскостях. Кому это надо спрашивается? Кроме того в этой теме уже выложили фото упавших рам. Не успели поставить связи. Если, например, балки и фермы еще можно монтровать скрепив их только вертикальными связями между собой, то для рам это уже чревато. Кроме того здесь речь идет исключительно о балках. А почему бы не попробовать те же фокусы с фермами? Ну, попробовал... Обычная линейка. Результат на картинках, практически идентичные значения. Но, блин, даже без ветра я все равно дам горизонтальные связи хотя бы в одном пролете. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 15.12.2019 в 18:52. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Получается, что горизонтальная жесткость двух нагруженных ферм, соединенных вертикальными связями, больше, чем суммарная жесткость поясов этих ферм. |
В чем ерунда-то? Вы же сами подтверждаете эту "ерунду" своими расчетами фермочек. ![]() |
Україна, Львів
Спор ни о чем пошел.
Вывод мой простой: несмотря на все чудесные расчеты руматы (и мои тоже, и других) замыкайте такие системы на связи в плоскости покрытия. А если это вертикальная система - то тут вообще без вариантов. Это копеешная вещь, а сэкономит вам нервы и, возможно, сбережет даже чьи-то жизни. Деньги как минимум. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Да вот он вроде стабилизирует, но что-то мне подсказывает, что меня где-то на....т ![]() Растянутый раскос "креста" тоже стабилизирует. Если цельный - то вообще, как неподвижная опора, если разрезан фасонкой - то слабее... Но перекрытие, или рама - здесь слишком много может возникнуть факторов, которые мы не учтем. Поэтому делаем как я написал. ![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 15.12.2019 в 21:54. |
Однозначный: крепление вбок (ВП) по СП 100% эквивалентно креплению подкосом. Прогон разумеется должен быть нормальным, а не аномально (спетсиально) жидким. Пределы "жидкости" прощупаны - например если вместо 20Ш1 или 20Б1 или шв.20 имеется какя-то гибкая распорка 50х5 длиной 6м, то к ней нельзя подкос пристегнуть. Это и ребенку интуитивно понятно.
![]() Ровно тому (100%), чему равно несущая балки при проверке по СП с 3-мя точками раскрепления ВП. В этом суть "анализов упругих КЗУлей" - мы сопоставили КЗУ и сделали наиправильнейший вывод. А некоторые дурью продолжили маяться, пытаясь "наковырять" чего-нить "неприятного". Цитата:
![]() Цитата:
По проекту автора вначале темы - это существующий навес, и там подкосы имеются по факту, и их роль оценивается как ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛАГОПРИЯТНЫЙ фактор для обеспечения формы ПФИ ригелей. Так-то похоже, что там расчет на профлист был. А истинные эффекты от подкоса "в те времена не были еще известны". ![]() Я думаю, что подкосы можно применить на перекрытиях и на плоских покрытиях с парапетами (где на балки нет горизонтальных). Так же для высоких фахверковых колонн, при хороших ветровых ригелях. Ну и везде как дополнительное к связям. Цитата:
Воскресе |
Цитата без комментариев.
Доказано. Зачем сопротивляешься? Но только для конкретного случая. И доказано то, что подкосы под прогонами не всегда эквивалентны горизонтальным связям, о чем свидетельствует рассмотренный случай. При этом подкрепляющий эффект от установки подкосов также присутствует, но он не такой сильный как от установки горизонтальных связязей.
Так в чем конкретно "кривизна" моей "нелинейщины"? |
Надо не сопротивляться, а разобраться.
В практике встречаются нестандартные случаи когда ГС невозможно поставить по технологии или эстетическим соображениям. Или просто учет закрепления от кручения ( например в балочных клетках при сопряжении в одном уровне) может дать заметный эффект. Вроде недавно рассматривали устойчивость балочной клетки под конвейер. Этот посыл я совершенно не понял. |
Что доказано? Что балку 60Б1С245 12м три прогона 20Ш1 при нагрузке 2 т/м не держат? Держат, и мощно. Так же, как если бы.
Во-первых, твоя "нелинейщина" показала 2,2, что нас удовлетворило. Хотя и не видно, что это означает - то ли достижение R=250 МПа, то ли начало "больших перемещений" без всяких R, то ли еще что-то. Во-вторых, нам неизвестно, из каких "норм"/соображений заданы несовершенства - соображения у каждого свои. К слову, кривизны видимо заданы как 1/750+i/20, в то время как i/20 вроде как эксцентреситет приложени N в узлах. В-общем, черный ящик. Хотелось бы конечно иметь КЗУ~3 (с учетом R=245), как при абсолютно неподатливых раскреплениях ВП в трех точках, конечно, с учетом переназначения 20Ш1 на 35Б1 под нагрузку 3т/м. Но линейный анализ с разными нагрузками на прогоны (при соответствующих прогонах) - проверял 1 т/м, 2т/м, 3т/м и 4т/м (на случай С345) - показывает, что СООТНОШЕНИЯ КЗУ нераскрепленой и раскрепленной подкосом балки не меняется. Эффект всю дорогу мощный. Побочное наблюдение - жесткость прогонов практически не влияет на КЗУ, пока не снизится до безобразия, те. неадекватной нагрузке EJ. Что там "дАказали", неясно. ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- А я понял: сдуру и молоток можно сломать. ![]()
Воскресе |
![]() ![]() Надо, конечно. И не понятно сразу и не только ребенку. Вон IBZ непоколебимо уверен, что для скручиваемых балок влияние кручения не может уменьшить реальный КЗУ балок в 5 раз . Даже цитаты Разработчика приводит в оправдание своего непонимания. Да, а при нагрузке 3т/м уже не держат. При том, что горизонтальные связи при 3т/м легко все держат. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~15 мин. ----- Цитата:
Понятно же, что простейший расчет на собственные числа другого и не покажет. |
Не говорит. Наоборот, неозвученное прямо намекание, что "все дураки" - некрасиво. Вот зачем надо рассказывать толпе взрослых дядей, что "2х2=4"? Только чтобы.
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Это как палец с морковкой сравнить. Цитата:
![]() Цитата:
А то, что на мутных диаграммах 200 МПа где-то засветились - это во-первых надо уточнить (ишь ты, "еще чего-то вообще быть не может" ![]() ![]()
Воскресе |
Україна, Львів
![]() Да и моделирование можно тоже уточнить. Вот Ильнур упорно задает объединение перемещения, говоря что запрепление точек периметра от кручения вносит искажение, так как гнуться пластинки. Ну да, гнуться. А в реальных конструкциях, что ничего не гнется?. Думаю, что реальная угловая деформативность в реале намного выше. Тут немного, здесь чуть-чуть, глядишь уже всё не так и радужно. Хотя я не говорю категорического "нет" такому решению. Просто нужно выявить все плюсы и минусы. А до этого лучше ставить старые-добрые горизонтальные связи или тщательно приваривать настил ![]() |
Кристалл (SCAD). Устойчивость плоской формы изгиба, сравнение с ручным расчетом. | ZVV | SCAD | 25 | 11.01.2013 16:13 |
Устойчивость плоской формы изгиба. помогите разобраться | garik86 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 07.05.2010 13:18 |
Устойчивость плоской формы деформирования | Камо | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 05.03.2009 12:46 |
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) | SergL | Лира / Лира-САПР | 39 | 28.04.2008 17:05 |
