проектировщик Регистрация: 05.12.2006
Калининград
напишу свое мнение в общем по теме уровня иностранного проектирования.
На примере польских проектов МК всяких складских и с/х, производственных зданий (т.е. уровень не головных крупных контор,а типа мелких наших) сделал вывод, что ребята особо не заморачиваются - "Robot" пусть думает за него деньги уплочены. Особенно экономичные решения получаются, когда они в Robot под ЕС нагрузки из нашего СНиПа вставляют, без пульсаций и прочих снеговых мешков. Расчетные длины панелей верхнего пояса фермы в плоскости и из плоскости у них, как правило, были равны несмотря на расположение связей по покрытию. Расчетные длины стоек из плоскости тоже занижались. Конструктивные требования по расстановке болтов часто не выполнялись. Слышал рассказы о учете в нескольких проектах раскрепления стоек из плоскости сэндвич-панелями, но ,после нескольких снегопадов, вернулись к связям. Вся деталировка и сварные и болтовые соединения считаются автоматически, причем, только Robot знает при каких предпосылках. Выглядит в 3Д красиво. На монтаже, конечно, никаких зазоров нет (точность же), поэтому монтажники все монтируют с преднатягом, да еще, бывает, на сварку переходят (повреждая такую красивую оцинковку). По опыту общения с немцами - используют отработанные решения и стараются вопросы ответственности с себя снять используя всякие "примечания", типа "фундаменты обеспечивают осадку +-0 и их проектирует заказчик". Т.е. если вам предложат сделать для объекта в другой стране в компьютерной программе КМ, причем с использованием пластики, высокопрочных сталей, автоматическим определением расчетных длин из пространственной постановки (в лучшем случае), "фундаменты обеспечивают осадку +-0 и их проектирует заказчик", и, самое главное, без какой-либо ответственности, т.к. экспертизу за вас проходить будет какая-то местная контора, натягивая на все это СНиП... я думаю стоит ожидать весьма смелых решений. Последний раз редактировалось VNKTOP, 06.03.2017 в 16:10. |
100k, приветствую! Что имеется ввиду?
Николай Г., как всё это варилось с точки зрения технической возможности сварить - ведь закрытые полости выходят где шов не положить. Нужен какой-то высокотехнологичный автомат.
Бахил, очень много всего лишнего понахерачено.... у нас - проще. Меньше элементов - меньше проблем
По поиску в гугле steel structure или heavy structural steel construction . Выборочно выкладываю
----- добавлено через ~2 мин. ----- И по тем же фразам в яндексе настраивая большой размер фотографий при поиске.
Оригинальное решение!
----- добавлено через 53 сек. ----- Есть ещё тема когда яндекс подсказывает аналогичные по содержанию фото. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Вся эта тема должна развивать инженера-металлиста любого опыта и должности и , конечно, же молодежь!
Вот над этой фермой можно много думать - что и зачем.
----- добавлено через ~9 мин. ----- Монтаж фрикциона на балке https://www.youtube.com/watch?v=PorCp4mslcI
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 13.03.2017 в 17:45. |
град Воронеж
мне кажется или это не фрикцион? элемент окрашен полностью, зоны трения не обнаружил. Кстати в альма-матер нас учили не делать "вилок". Судя по видео не зря... хотя прикрутить накладки к разным маркам, болты мешаться будут...
С уважением, yarrus77 |
Заброшу свежака
----- добавлено через 46 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- На втором фото парни заморочились на портал.... левый ряд, второй этаж, торцевая рама ----- добавлено через ~5 мин. ----- Как-то всё очень сложно
всё это хорошо и красиво. Только, эти конструкции не пройдут государственную экспертизу по аварийной ситуации, если у них уровень ответственности- повышенный
PS на фото 2 я вижу предательское отсутствие горизонтальных рёбер жёсткости в колоннах в некоторых местах |
про каркасы есть в книге ниже, описание про рамы по эпюре, плауэн/канск/орск там читал
Л.В.Енджиевский В.Д. Наделяев И.Я.Петухова - Каркасы зданий из легких металлических конструкций и их элементы про связи / \ это по ихнему chevron bracing, слайды с фотками по связям в снипе стальном американском нет ограничения по гибкости, но есть приписка, что желательно не превышать гибкость на растяжение 300 (не относится к пруткам), а на сжатие 200 по фоткам такие хлипкие связи, страшно на глаз в канске увидел крепление к прогонам, во втором выпуске в самом конце, хотя это не то, раскрепляют нижний сжатый пояс в многопролетной раме Последний раз редактировалось Казбек, 21.03.2017 в 17:15. |
