Автозаполнение ведомости рабочих чертежей - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автозаполнение ведомости рабочих чертежей
Непрочитано 29.10.2007, 09:15 3 |
wetr
инженер
Владивосток
Те кто видел КОМПАС меня поймут: хочу чтобы ведомость рабочих четрежей заполнялась автоматически. Пользую поля - ссылки на объекты. В моем случае ссылаюсь на блок(рамка) с аттрибутами "№листа" и "наименование листа". Вроде бы все отлично. Убивает трудоемкость создания данной таблицы. Т.е. как я делаю(может не правильно?):
создаем мтекст-вставить поле-объект-выбрать- а дальше проблемка - рамка то находится в лайоутах. А перелистывать лайоуты в режиме выбора нельзя... Приходится сначала открывать лайоут, затем копировать текст вида
"%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2130566400>%).TextString>%"
в отдельный файл, затем вставлять в нужное мне поле. Есть другие варианты узнать ObjID? Или другие варианты создать эту таблицу?
И еще: в каких случаях меняется этот ID? А то я боюсь теперь эти блоки редактировать - все собьется нафиг
...Прошел год
VVA сделал отличную программу по созданию Ведомости рабочих чертежей (Компас отдыхает)
ВОЗМОЖНОСТИ:
- Ведомость создается в виде таблицы с полями.
- Обязательно использование блока с атрибутами "ЛИСТ" и "НАИМЕНОВАНИЕ.ЧЕРТЕЖА".
- Таблицы вставляется в слое _Таблица. Если слоя нет - он создается. Настройки слоя можно поменять в ЛИСПе
- Таблицы вставляются в Стиле таблиц "Ведомость чертежей" оформленной по ГОСТу. Настройки стиля см. в ЛИСПе
- Запускать командой VRC в командной строке или сделать себе кнопку
ОСОБЕННОСТИ:
- В таблице и блоке используется шрифт "MIPGOST.SHX". Скачать можно здесь. Не нравится? Открывай код и меняй под себя.
- В блок-рамке используется многострочный атрибут, который работает только в AutoCAD 2008 и старше.
Если у вас более ранняя версия - программа будет работать, но атрибут будет однострочный.
- При заполнении многострочного атрибута "НАИМЕНОВАНИЕ.ЧЕРТЕЖА" не используйте ENTER. Текст перескочит на новую строку сам.(Это актуально если лисп вставляет поля. Варианты лиспа VRCTS и VRCTN отрабатывают без проблем)
ПРО БЛОК:
- Рамка пестрит полями - название проекта заполнять на титульном листе, в рамке обновится
- ШИФР проекта заполнять на титульном листе
- Формат листа - ссылка на lookup внутри блока, обновляется.
- Для того, чтобы количество листов прописывалось автоматом, я сделал себе макрос на кнопку, запускающую VRC
^C^C(setvar "USERI1" (length(layoutlist)));_updatefield;all;;vrc
Внимание! Если у вас используется переменная USERI1, могут возьникнуть проблемы!
Для тех, кому не нравиться что программа создает стили и слои, вариант от VVA и Red Nova
***Обновление от 04.02.2008. **********
Добавлена возможность заполнять таблицу полями, текстом, выбирать или нет листы. Подробности в начале лиспа.
Команды:
VRC - таблица с полями, все листы
VRCTS - таблица с Tекстом, выбор (S) листов
VRCTN - таблица с Tекстом, нет (N) выбора листов
VRCFS - таблица с полями (F), выбор (S) листов
***Обновление от 06.09.2010. ***********
Добавлена возможность выбора стиля таблиц
Версия для x64 : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=349807&postcount=159
***Обновление от 16.04.2025. ***********
Актуальная для меня задача - создание ведомости из нескольких открытых файлов реализована с помощью Gemini 2.5 Pro.
Новая версия обрабатывает все открытые файлы, собирает данные из блоков с атрибутами "ЛИСТ" и "СОДЕРЖИМОЕ" и вставляет таблицу.
Тестировал на Автокад 2020.
Файл OVRC.lsp, запускать командой OVRC.
Тип файла: rar mipgost.rar (6.1 Кб, 1296 просмотров)
DWG 2004
Пример Ведомость чертежей.dwg (110.4 Кб, 35095 просмотров)
Тип файла: lsp vrc_VVA.lsp (34.6 Кб, 1207 просмотров)
Тип файла: lsp OVRC.lsp (13.7 Кб, 38 просмотров)
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
Последний раз редактировалось wetr, 16.04.2025 в 04:45.
Непрочитано 08.06.2016, 18:18
#241
Erbol2014
ТОО
Аршалы
Сообщение от meccp Посмотреть сообщение
Помогите плиз. Или хоть ветку дайте из этого моря.
Создание ведомости чертежей в программе AutoCAD
Erbol2014 вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 00:12
#242
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Здравствуйте!
Акад 13. Прошу научить в несколько шагов сделать а/заполнение ведомости чертежей. Чертеж на листах. Многострочные атрибуты (будущие названия чертежей) не получаются. Ссылки на эти атрибуты на разные листы неизвестно как ставить. Помогите плиз. Или хоть ветку дайте из этого моря.
Скачай отсюда Там по ГОСТ. Есть подробная инструкция и файл примера с многострочными атрибутами.
Red Nova вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 11:50
#243
meccp
Спасибо!
Но я хочу своими руками без микропрограмм.
В начале темы у человека получалось в ведомости ставить текст-поле, которое менялось даже при изменении текста на разных листах.
У меня такое текст-поле превращается в #### в акаде13.
Не пойму как сделать связь
meccp вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 12:07
#244
kifa
Спасибо!
а смысл?
kifa вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 14:48
#245
skkkk
...хочу своими руками без микропрограмм.
Тогда точно
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Смотрите подшивку.
Потому как иного способа сделать связь полей между файлами я не знаю.
Тем более, что там ничего сложного. Нажимаем Файл -> Создать подшивку и понеслась.
Когда в подшивку добавлены листы, левой кнопкой таскаем их вверх-вниз, правой - осваиваем возможности, одна из которых - это почти удобная нумерация листов, на которую, кстати, можно ссылаться полем. А вот когда все готово, то еще одна возможность - Вставить ведомость листов... . Пусть и не по ГОСТ, зато с гиперссылками. А без "микропрограмм" по-другому и никак. Хотя вру - все можно сделать из палочек, даже текст.
skkkk вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 16:07
#246
meccp
С подшивкой я мучался. Получился процесс ради процесса. Ибо надо и в штампе вбить название чертежа и в названии листов надо вбить тоже самое. Мне надо ЧТОБЫ ПО ПРОСТОМУ ОБОЙТИ ЗАПРЕТ Поле-Лист-Объект (что не сделал автодеск). С таблицей хорошая наколочка была, но поле ячейку с буквами не глотает (####) forum.dwg.ru/showthread.php?p=1541389#post1541389. Еще советовали копировать блок-текст, так он всегда в одинаковом прямоугольнике д.б. (тоже не подходит). Так есть простой х/умный способ? wetr знает, но не говорит
.....затем копировать текст вида "%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2130566400>%).TextString>%" в отдельный файл, затем вставлять в нужное мне поле. поле для объекта серое и неактивное. wetr как это сделать???
meccp вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 17:09
#247
kp+
идущий по граблям
Ничего не понял...вся информация вводится в поля подшивки ОДИН РАЗ, иначе от нее кроме вреда никакой пользы. Полное наименование листа (любой мыслимой длины) вводится в "Описание листа" и отображается на чертеже в соотв. поле. Краткое (кажется, до 256 симв.), для удобства поиска - в "название листа", в чертеже не отображается. Дублировать их не следует, да и не получится из-за ограничений на длину строки в "названии листа"
Последний раз редактировалось kp+, 10.06.2016 в 17:15.
kp+ вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 19:21
#248
meccp
у нас названия листов могут поменяться. ну да ладно. если я буду подшивкой пользоваться, мне тогда и в подшивке надо вбивать название листов и в штампе. на кой оно мне? ветр же как то обманул акад и сделал то что надо. в первом посте он копировал-вставлял адреса
meccp вне форума
Непрочитано 12.06.2016, 00:22
#249
kp+
идущий по граблям
Еще раз - название листа "вбивается" один раз и только в подшивке. А поле в штампе и в ведомости листов подхватывает то, что "вбито" в подшивке. При изменении информации в подшивке меняется информация и в штампе, и в ведомости листов.
Offtop: Врубись, ведь это же кайф! (С)
kp+ вне форума
Непрочитано 14.06.2016, 10:24
#250
meccp
Попробовал еще раз с подшивками. Все работает. Меняешь в подшивке (в листе) название листа и меняется поле в штампе и в ведомости. ОК. ТОЛЬКО БЕДА В ТОМ, ЧТО В ШТАМПЕ ТЕКСТ, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПО УМУ МНОГОСТРОЧНЫМ И ДОЛЖЕН ВПИХИВАТЬСЯ В ПРЯМОУГОЛЬНИК НИ ФИГА НЕ ПЕРЕНОСИТСЯ.
Короче прям в модели в штампах (в м/строчном тексте) я меняю названия листов и у меня меняется поле в ведомости листов сделанной из палок. Ничего лучше и проще не могу придумать
meccp вне форума
Непрочитано 14.06.2016, 10:56
#251
kp+
идущий по граблям
Опять ничего не понял. Капса много, толку мало. Выложите пример чертежа
kp+ вне форума
Непрочитано 14.06.2016, 12:32
#252
meccp
не понимаете, так пусть ответит проектировщик. проектировщики представляют себе штамп
meccp вне форума
Непрочитано 14.06.2016, 12:55
#253
h5r32
Господа вопрос по программе в шапке темы, все страницы не читал, но решил попробывать данную чудо программу и возник такой вопрос, если название чертежа в штампе длиннее строки Ведомости рабочих чертежей можно ли сделать чтоб текст перепрыгивал на следующую строку? Для понимания картинку приложил.
h5r32 вне форума
Непрочитано 14.06.2016, 13:19
#254
meccp
Да я тут давно на это ответ жду
meccp вне форума
Непрочитано 14.06.2016, 13:22
#255
baksconstructor
Вы сами ограничили :
baksconstructor вне форума
Непрочитано 14.06.2016, 13:43
#256
meccp
ОК. как превратить однострочный текст поля в м/строчный? без нанотехнологий
meccp вне форума
Непрочитано 14.06.2016, 13:55
#257
baksconstructor
без нанотехнологий
Не знаю, но мы делаем так:
Непрочитано 14.06.2016, 14:20
#258
kp+
идущий по граблям
Каким именно образом Вы заполняете свой штамп - не представляет никто, кроме Вас. Отсюда и просьба выложить пример Вашего DWG.
По меньшей мере, вставлять поле в многострочный текст (Mtext) или многострочный атрибут.
Offtop: Письмо прописными буквами воспринимается как крик. Успокойтесь
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Стандартными средствами таблиц Акада (по крайней мере, 2010) - нельзя. Такой функционал был в проге Atable http://alxd.it-dept.ru/ru/shareware/...0for%20AutoCAD Но кажется автор прекратил поддержку под новые версии
Последний раз редактировалось kp+, 14.06.2016 в 14:51.
kp+ вне форума
Непрочитано 14.06.2016, 15:05
#259
h5r32
Понял спасибо.
h5r32 вне форума
Непрочитано 14.06.2016, 16:13
#260
meccp
штамп нарисован палками. В одном из прямоугольников штампа - название листа. название листа длинное (3 строчки). сейчас в прямоугольник вписан м/строчный текст. ну очевидно же всё! зачем чего то прикладывать?
В акад2013 вставлять поле в многострочный текст не получается
meccp вне форума
Автозаполнение ведомости чертежей и автонумерация листов в спдс 6 Кукурузо_Джон_Горыныч ПО от CSoft 34 15.02.2019 08:13
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 13Rossoneri Архитектура 3 22.08.2015 00:21
Аннулирование комплекта рабочих чертежей путем замены Elena.sh Разное 8 26.05.2011 05:47
Хочу быстрее заполнять ведомости рабочих чертежей! a-alex Программирование 2 19.02.2008 19:09
