ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной и рабочей документации - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной и рабочей документации
Старый 03.08.2020, 03:28 3 |
ГОСТ&ОПОКА
"ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" утвержден приказом Росстандарта от 23.06.2020 N 282-ст и вводится в действие с 01.01.2021 взамен ГОСТ Р 21.1101-2013.
Опубликован на gost.ru
Непрочитано 28.07.2021, 17:22
#241
Sta1917
геодезист
Если всё в одном томе, то содержание незачем дублировать. Как 100 лет делали. Если графические документы вынесены в отдельные брошюровочные единицы, то в каждой необходимо ее содержание. А как же иначе?
Вопрос был как раз про том с текстовой и графической частью. Про разные брошюровочные единицы все понятно.
Для инженерных изысканий ведомость документов графической части не требуется:
Видимо нужно ориентироваться на
ГОСТ 21.101-2020
1 Область применения
… Общие правила выполнения графической и текстовой документации, установленные в разделе 5, и правила внесения изменений, установленные в разделе 7, распространяются также на отчетную техническую документацию по результатам инженерных изысканий для строительства.
А указания про ведомость документов графической части указана в разделе 4:
Sta1917 вне форума
Непрочитано 25.08.2021, 18:53
#242
valery2020
Раз теперь ГОСТ Р 21.101-2020 будет рулить
Семь месяцев я не участвовал в обсуждении данного стандарта. Решил заглянуть. Удивлен пассивности специалистов. Просмотров много, вопросов мало. Может стандарт получился такой качественный? Однако, на экспертизу поступает ПД и ИИ разных проектных организаций по различным профилям объектов, и хочу всем участникам обсуждения данного стандарта, и в частности г-ну СОРОКИНУ доложить, что ГОСТ Р 21.101-2020 пока не рулит. Рулит отсебятина, такая же как и здесь, на этой ветке. В чем причина, пока не могу понять.
valery2020 вне форума
Непрочитано 26.08.2021, 11:25
| 1 #243
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от valery2020 Посмотреть сообщение
Классика жанра - "а мы так всегда делали"
Потушить инерцию, особенно большого предприятия, очень тяжело. Мало того, что проектировщики привыкают к подаче материала, так еще и заказчик прибегает и кричит (как правило после того как накосячат на объекте) "зачем вы мне по-другому понарисовали, раньше было понятно, а сейчас никто не видит "
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 26.08.2021, 11:57
#244
Сергей812
Да и нормоконтроль во многих фирмах осуществлялся зачастую в добровольно-принудительном порядке дополнительно к основным обязанностям. И "тянуть" нормоконтроль нормально за "спасибо" (попутно наживая себе внутренних врагов среди сотрудников)...
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2021, 02:10
#245
ГОСТ&ОПОКА
Нашего брата так просто голыми руками не возьмешь! До сих пор наблюдаем запись ГИПа в рамке 45х150 мм на листах общих данных по СН 460-74. Старый СНиП лучше новых двух, как говорится
Последний раз редактировалось ГОСТ&ОПОКА, 27.08.2021 в 02:29.
ГОСТ&ОПОКА вне форума
Непрочитано 27.08.2021, 04:23
#246
простой
Сообщение от ГОСТ&ОПОКА Посмотреть сообщение
Да, да. Ещё и точно такой же текст пишут в самих общих указаниях в самом начале в соответствии с гостом.
Масло маслянное.
простой вне форума
Непрочитано 24.09.2021, 09:05
#247
dutik1
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в разрешении на внесение изменений может ли по одному изму и одному листу быть несколько кодов?
И как в этом случае следует делать запись?
Для примера прикрепляю картинку.
https://ibb.co/wLh21ZQ
Какая из записей верная? Фиолетовая, оранжевая или зеленая?
dutik1 вне форума
Непрочитано 24.09.2021, 09:42
#248
Stierlitz
оранжевая+зеленая
Stierlitz вне форума
Непрочитано 24.09.2021, 09:44
#249
Никодим
Зачем несколько отдельных строк делать с разными кодами? Фиолетовая верная
Никодим вне форума
Непрочитано 24.09.2021, 11:02
#250
dutik1
кто прав?
dutik1 вне форума
Непрочитано 24.09.2021, 11:21
#251
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Сообщение от dutik1 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Просто у краснодипломных "спецов" чертеж выгладит как новогодняя ёлка.
Это показывает уровень интеллекта их преподов.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 24.09.2021, 13:01
#252
dutik1
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
Спасибо за мнение
dutik1 вне форума
Непрочитано 24.09.2021, 21:47
#253
Дмитррр
НЛО
Неужели это такой принципиальный вопрос? Да как хочешь делай.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 24.09.2021, 22:13
1 | 1 #254
doctorraz
электрик
Волгоград
Разрешение на внесение изменений, внутренний документ конторы вносящей изменения..
Соответственно и силу он имеет внутри этой конторы.
А служит эта бумага де юре только для того, что бы исполнителю на основании этой бумаги в архиве выдали подлинники оригиналы и этот исполнитель по этой бумаге внес изменения в подлинники оригиналы..
Но на де факто наоборот,
Поэтому такие вопросы возникают)))
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 17.11.2021, 08:35
#255
Mikhail86
При проверке ПД в ГЭ получили замечание:
"В графической части отсутствуют планы и схемы систем водоснабжения. Графические материалы следует выполнить в соответствии с требованиями к их оформлению. Рассмотрение предоставленных материалов не представляется возможным. Рассмотрение ПД будет выполнено после приведения ее в соответствие с требования"
Согласно 87-П, в стадию П был вставлен план наружных сетей и принципиальная схема. Эксперта это не удовлетворило, предложили ему направить стадию Р. Не принял, сказал корректируйте стадию П.
Что в итоге должно быть в графической части?! Поэтажные планы?...
Написал запрос в Минстрой, ответ ясности не внес никакой...
Тип файла: pdf Ответ Минстрой.pdf (750.9 Кб, 117 просмотров)
Последний раз редактировалось Mikhail86, 17.11.2021 в 08:46.
Mikhail86 вне форума
Непрочитано 17.11.2021, 09:09
#256
engngr
сети
Московия*
Хочется позвонить Янцу и сказать по-мидовски: "Д... б...".
Не принять замечание, как необоснованное?
engngr вне форума
Непрочитано 17.11.2021, 09:17
#257
Mikhail86
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Так и написали, на днях получим ответ от эксперта. Но подозреваю, что его такой ответ в корне не удовлетворит.
Непрочитано 17.11.2021, 09:22
#258
crossing
Сообщение от Mikhail86 Посмотреть сообщение
У нас ГИП в корзину отправлял если всё ограничивалось изометрией.
Эксперт молодец.
Работать нужно, господа смежники, а не на конструкторах ехать.
crossing вне форума
Непрочитано 17.11.2021, 09:26
1 | #259
engngr
сети
Московия*
Причем тут конструкторы и изометрия?
(Тема оффтоп для гост 21.101).
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=58003
- не перечитывал пока.
engngr вне форума
Непрочитано 23.11.2021, 08:52
#260
mrsalikov
Добрый день. При сдаче проекта по реконструкции ПС столкнулись с требованиями нормоконтроля со стороны заказчика. В частности с недоработкой стандарта по специфичным разделам. Стандарт ориентирован на систему проектной и рабочей документации строительства, в рамках титула по реконструкции ПС выполнялся разделы РЗ, АСУ (релейная защита и автоматика и АСУ ТП). В данных томах представлены схемы электрические принципиальные на шкафы автоматики ПС. В силу большой сложности и объема схемы они делятся на функциональные блоки в рамках одного шкафа и размещаются на форматах А3. То есть схема состоит из нескольких листов А3, на которой размещается перечень элементов шкафа, схема электрическая принципиальная, схема электрическая монтажная. Согласно ГОСТ каждый лист должен выполняться с основной надписью по форме 3 согласно пунктам 5 и приложению Ж. Однако это абсолютно не логично, так как как это одна и та же схема, только поделенная на части для удобства работы с ней (по данным разделам форматы отличные от А3 в эксплуатации и монтаже/наладке не так часто принимаются, в силу меньшего удобства работы с ними). Можно ли найти обоснование выполнять схемы "по старинке". Первый лист по форме 3, последующие по форме 6?
К слову говоря, данные тома выполняются на стадии Р и не попадают под госэкспертизу, где могли бы докопаться до оформления.
К слову говоря, для старых редакций ГОСТ в свое время была выпущена работа института Тяжпромэлектропроект, где было четко указано, что для данных разделов для схем первый лист выполнять по форме 3, последующие по форме 6. И проблем не было. Но данная работа для существующей редакции ГОСТ уже неактуальна.
Последний раз редактировалось mrsalikov, 23.11.2021 в 08:59.
mrsalikov вне форума
Требования к проектной документации при реконструкции производственного здания (ТЭЦ) VZK Организация проектирования и оформление документации 24 28.01.2018 08:01
Несоответствие рабочей документации проектной GAS101 Организация проектирования и оформление документации 28 02.12.2015 17:56
Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы Mitya Прочее. Архитектура и строительство 28 16.07.2014 17:57
Отличие проектной документации от рабочей (раздел 4 и другие тоже) Aragorn Архитектура 64 02.06.2014 13:16
