Несоответствие рабочей документации проектной
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Несоответствие рабочей документации проектной
Непрочитано 14.08.2015, 14:27 #1
GAS101
Речь идет о незначительных, на мой взгляд, изменениях:
1. изменение марки по морозостойкости F монолитных конструкций.
На стадии П ошибочно указали завышенную марку, на Р хотим указать верную.
2. Изменение лестничных маршей с монолитных на сборные. В обеспечении жесткости и устойчивости каркаса марши не участвуют. Прочие условия (огнестойкость, вес, несущая способность) - равные.
За время проектирования нормы не поменялись).
В случае возникновения вопросов со стороны технадзора или ИГАСНа, можно ли быстро и безболезненно снять эти вопросы? На что можно опереться?
Экспертиза пройдена. Я - проектировщик.
Непрочитано 14.08.2015, 14:41
mainevent100
не проблема, мне кажется
mainevent100 вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 14:56
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от GAS101 Посмотреть сообщение
на закон.
Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145
44. Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий направляются повторно (2 и более раза) на государственную экспертизу после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы, или при внесении изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, в части изменения технических решений, которые влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства.
Если формально подходить, то изменение морозостойкости эксперт может и не пропустить. Марши, смотря как они у вас завязаны с каркасом. Можно попробовать выполнить расчет так и так, и сравнив показать, что не влияют.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2015, 15:08
GAS101
Уточню. Как можно быстро и безболезненно снять эти вопросы не подавая проектную документацию повторно в экспертизу?
GAS101 вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 15:21
1 | #5
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Не знаю как в гражданском, но в промке, стадия П и стадия Р это два разных проекта, по разным причинам.
Меняется очень много чего, марка по морозостойкости это мелочь, пшик, считай ничего не изменилось)))
Единственное что не изменяется, это конструктивные решения, если каркас был связевой, то он не должен стать рамно-связевым, нельзя фермы заменить балками, сборный ЖБ на металл и т.п.
А так, меняются сечения, армирование, марки бетона, размеры и даже тип фундаментов и т.п.
Вопросы технадзора или ИГАСНа снимаются "по месту"
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2015, 15:35
GAS101
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
То есть, как говорят, на кого нарвешься?
Вот не хотелось бы попасть на упертого ИГАСНа, по этому и пытаюсь выяснить формальности.
GAS101 вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 15:45
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Т.е. Что случись к эксперту никаких претензий. Он всего этого не видел
А вообще весь подобный гемморой из-за сроков.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 15:53
hentan
Имхо, морозостойкость сама по себе не страшна в плане уменьшения, если при этом класс бетона не изменится и не нарушаются требования(хотя вроде в 63 СП их нет, если не ошибаюсь), то не думаю что это критично.
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 15:58
zebs
Ничего страшного. Но если по этим причинам, что-то обрушится или сгорит и пострадают люди. Отвечает за это проектировщик, вносивший изменения в рабочку. Не помню какая глава, но это в градостроительном кодексе записано.
zebs вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 16:00
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сроки да, вносят сумбур и неразбериху во весь этот хаос, последовательное проектирование очень большая роскошь.
А основная проблема это то что на стадии П неизвестно 95% оборудования, технологи извращаются как могут, принимая оборудование и выдавая задания строителям по аналогам, естественно на стадии Р оборудование меняется, изменяются габариты, опорные точки, нагрузки и т.д., это все влечет за собой изменение конструкций. Попутно заказчик начинает выдвигать свои хотелки, в общем красота))))
G-E-K вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 16:31
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
не вы первый мы пугаем повторной экспертизой, самое плохое, когда вместе с замечаниями экспертизы вносишь "замечания" заказчика.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 17:01
Варанчик
ГИП
А что мешает по П сделать? Изменения вроде ж незначительные.
Варанчик вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 18:51
bonacon
начальник
С-Петербург
Если это самые серьезные изменения, то можете считать, что работы выполняются вообще без внесения изменений. Гасн на такие изменения просто не обратит внимания. А если захотят снять бабла или выполнить план по предписаниям, то найдут за что нагнуть генподрядчика и заказчика и без изменений. Вас, как проектировщика эти проблемы вообще не должны волновать. Просто внесение изменений на стадии Р нужно правильно оформлять и будет всем Щастье и удача.
bonacon вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 12:37
мозголом из Самары
Самара
Я бы добровольни ничего не менял, если просит заказчик то пусть он сам решает как быть, дать денег если что ГАСНу или экспертизе
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2015, 13:40
GAS101
мозголом из Самары
Добровольно ничего не планирую менять. Тем более монолитные на сборные марши. А по морозостойкости - вот тут очевидно наш косяк и заранее подготавливаюсь, что бы выйти сухим из воды)
GAS101 вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 14:38
Andrey_nadym
Градостроительный кодекс РФ допускает внесение изменений в проектную документацию (ПД)
Но изменение РД влечет и изменение в ПД
ст. 52 ч.7
"7. Отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком или техническим заказчиком проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти."
Кроме этого порядок проведения повторной экспертизы в соответствии с действующим законодательством РФ и указывает, что необходимость направления проектной документации на повторную государственную экспертизу определяется застройщиком или техническим заказчиком по согласованию с лицом осуществляющим подготовку проектной документации. О необходимости проведения повторной государственной экспертизы проектной документации после внесения изменений в части технических решений, которые влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства в соответствии с требованием п. 44 Постановления Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий", ч. 15 ст.48, ч.7 ст.52 Градостроительного кодекс РФ определяет заказчик совместно с проектировщиком.
Если Вы примете решение о том, что внесенные в проектную документацию изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта капитального строительства и проведение повторной экспертизы измененной проектной документации не требуется, то можете вносить изменения в РД и соответственно в ПД и заказчик пусть утверждает в производство работ.
Andrey_nadym вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2015, 14:59
GAS101
О, ну вот это уже вариант! Спасибо!
GAS101 вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 17:19
1 | #18
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Andrey_nadym Посмотреть сообщение
Но не надо забывать, что это "Если Вы примете решение" может быть опротестовано. Вот Госстройнадзор прицепится (а он имеет право) и тормознет стройку. Потому что для "органов" заказчики и проектировщики никто и звать их никак. И потом можно долго заламывать руки, ссылаться на ГрК, на конституцию, на общечеловеческие ценности, пытаться судиться, а стройка будет стоять. При этом заказчик ещё и свалит вину на проектировщика, который ему согласовал "не надо повторной экспертизы".
Поэтому необходимо "железное" обоснование о "незатрагивании". По пунктикам. Доказательно. Такое, чтобы ни одна собака не прикопалась.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 21.08.2015, 09:01
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
А вот если затрагивает? У нас обратная ситуация - решения по стадии П не проходят, а заказчик говорит - экспертизу прошло, делай рабочку по стадии П, не твое дело. Вообще на ком ответственность висит за технические решения в случае чего?
olegrussia вне форума
Непрочитано 21.08.2015, 09:28
3 | #20
ShaggyDoc
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Основная ответственность лежит на заказчике. Но она в таком случае всегда будет свалена на проектировщика. В 100% случаях. По ГрК
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, организует и координирует работы по подготовке проектной документации, несет ответственность за качество проектной документации и ее соответствие требованиям технических регламентов
Заказчик может выступать таким "лицом", но если он привлек проектную организацию, то себе он оставит "организует и координирует", а проектной организации отдаст "несет ответственность".
И у заказчика всегда есть конкретные должностные лица, которые что-то "говорят", но никогда не захотят брать лично на себя ответственность за "разговоры". А зачем, если у них есть "мальчик для битья"? И даже запись в Задании или ином документе послужит проектировщику только небольшим смягчающим обстоятельством, которое и во внимание не будет принято.
Даже в УК есть статья 42
2. Лицо, совершившее умышленное преступление во исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения, несет уголовную ответственность на общих основаниях.
Там есть пункт 1 об освобождении от ответственности если "не знал что приказ незаконный". Но проектировщик-то всегда обязан знать технические дела лучше заказчика. Это любой адвокат Падла со стороны заказчика мгновенно докажет.
В чем разница между проектной и рабочей документацией renger Прочее. Архитектура и строительство 43 24.10.2014 20:43
Какое отношение имеет Градостроительный кодекс к стадии "рабочая документация" Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 43 16.09.2014 20:15
Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы Mitya Прочее. Архитектура и строительство 28 16.07.2014 17:57
"Нецелевое расходование бюджетных средств" или в чем разница между проектом и рабочкой 2 digoron Организация проектирования и оформление документации 101 20.11.2013 17:47
Термин "стадия П" вместо стадии ПД ? Brick Прочее. Архитектура и строительство 19 09.09.2013 20:29
