напоминает коэффициент к расчетному сопротивлению из табл.1 ГОСТ 23118-2012 при превышении которого сварные швы относятся к 1 категории качества. |
Теперь видно точно: ИС вообще не парится, стыкуя пластины, лежащие в разных плоскостях - она их всегда тупо клеит. Т. е. использует приближенный метод в приближенном методе.
- это в мануале так написано? Контактные элементы отображаются? Или это обычные КЭ в месте контакта? |
Харьков, Украина
Не знаю. Мануал не читал. Это мое мнение о данном инструменте по соединению несогласованных сеток. Не знаю. Вообще это не эксклюзивная фишка Идея Статика. Такой инструмент есть и в других программах. |
В перекрытиях всегда игнорят отгиб полок балки сборными плитами. Кто может посчитайте с пластикой (в верхней полке), с учётом односторонних связей на стыке плита-полка. Также можно проверить, что происходит при неравномерной загрузке (временная только с одной стороны). (Расстояние между плитами на балке принято с учётом возможных отклонений на монтаже).
Последний раз редактировалось eilukha, 30.12.2020 в 06:18. |
![]() Эксцентриситет действия равнодействующей: a=0.5*(6.0+11.0-0,6)=8.2 (см) Расчётный момент на единицу ширины длины полки: M1=39.5*8.2=324,0 (кгсм) Момент сопротивления единицы длины полки: W=1,0*1,2^2/6=0,24 (см3) Напряжения в полке в упругой стадии от отгиба: G=324/0.24=1350 (кг/см2) В случае учета пластики напряжение отгиба: G=1350/1.47=919 (кг/см) Касательное напряжение в полке: Tau=1.5*39.5/(1.0*1.2)=50 (кг/см2) Нужно, конечно, еще определить и приведенное напряжение с учетом общего изгиба. |
- форма эпюры под плитой на основании чего принята, от балды?
- ерунда, т. к. при пластике напряжения равны Ry. - не требуется вовсе, т. к. максимальны в середине сечения, где нормальные напряжения от отгиба нулевые. Да и все эти приёмники:
Последний раз редактировалось eilukha, 30.12.2020 в 08:45. |
Равномерной, там обмятие бетона, возможно, опорный каркас. Для оценки сойдет, нет?
Ерунда, проверка производится именно так по стандартным формулам, за исключением замены упругого момента сопротивления на пластический - внимательно смотрим нормативы. Цитата:
Так а я о чём? Бездоказательно. Всё зависит от соотношения сторон полученной пластины. Это да. Но в принципе и это учитывается не ахти как сложно. |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Лет через 10 тема появится: "Почему в защемлённой балке момент в 3 раза больше?"
Потомучто, внутренние усилия пропорциональны перемещениям. Смотри возможные перемещения, а уж потом усилия и напряжения. Напряжения пропорциональны деформациям. Деформации - первые производные от перемещений.
Нормальное соотношение.
Да где там. У оптимизаторов получилось бы сечение Ст. - 745х5 + 2П - 210х9 ![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Так нечестно. На картинке - симметричная схема. Она не дает швеллеру поворачиваться. В ней работает тот же эффект, от которого в накладках напряжения не растут в 4 раза даже без учета пластики. Два противоположных швеллера упираются друг в друга через балку, и возникает горизонтальная реакция, дающий крутящий момент, противоположный кручению от вертикальной нагрузки, и то, ради чего затевался расчет, теряется. Вторая опора балки должна быть подвижной по горизонтали, без этого нет смысла во всех остальных действиях.
Коварный вопрос про узел подразумевает, что швеллер, загруженный мимо центра жесткости (в лучшем случае - при жесткой балке- по стенке, а в худшем - при гибкой - ближе к свободному краю ребра), обязан закрутиться наружу, добавив при этом касательных и нормальных напряжений к тем, что учтены в серии (и разрушиться раньше). Мои эксперименты показывают падение несущей способности от расцентровки, но я пока не доверяю самим расчетам, надо их на более простых схемах оттестировать. Например, Старк для этого узла показывает в нелинейном счете несущую способность около 37т, если прикладывать нагрузку в центр изгиба (я ребро вынес за стенку, и на него силы собираю). Беру для старых сталей Ry=2.1т/см2, Rs=1.3т/см2:
Хабаровск
Так задолго до этого расчета было напоминание про то, что при вычислении углов поворота забыли про влияние распора. Сказали, что чернота в отверстиях под болты его погасит. |
Почему N больше в верхней части стропильной ноги в ПК ЛИРА-САПР 2015? | serega123494 | Лира / Лира-САПР | 6 | 03.11.2020 10:01 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
почему напряжения по узлам и по элементам разные? | 555 | ANSYS | 1 | 28.08.2012 11:46 |
Почему нагрузка на фундамент больше в 2 раза | Яковлев Вадим | Лира / Лира-САПР | 2 | 14.08.2012 09:12 |
