Тут не слова про предельную гибкость, а про коэффициент надежности при расчёте на устойчивость по методу Эйлера. Последний про всякие гибкости вообще ничего не говорил.
![]() Цитата:
Именно нормативное, т.к. расчетное в методике СП вообще не используется. Ну и что? Сравнение с единицей это просто стиль написания формул СП 16. Почему нельзя переписать формулу проверки ширины раскрытия трещин или проверки деформативности в стиле факт/предел<=1? Нет там логики. Надежный КЗУ стержневой системы рассчитываемой упруго может быть равен 1.3 это только для одного единственного стержня и то, по озвученной выше причине(повышенная деформативность под нагрузкой). Ну может еще для системы из таких равноустойчивых стержней. В остальных случаях ориентироваться на КЗУ 1.3 просто опасно, т.к. в этом случае необходим расчет по деформированной схеме. А вот если КЗУ получается получается больше 10-15(в зависимости от использования/не использования пластической работы стали), то можно обойтись простым упругим расчетом на устойчивость по Эйлеру и быть уверенным в надежности такой системы. |
Теперь о надежности обеспечения устойчивости и предельных состояниях. Надежность же не относится к проверкам по предельным состояниям. И даже если принять, что ограничение деформативности повышает надежность устойчивости стержней(мало ли как может раскачаться или завибрировать гибкий стержень), то проверка этой деформативности(ПГ) для устойчивого стержня все равно будет проверкой по 2-й ГПС, а проверка прочности для такого же устойчивого стержня - проверка по 1-й ГПС.
Пгавильно ли понимаю батенька чта ваши сомнительные взгляды основаны на огганичении пгобибов сжатых стегжней при относительно больших гибкостях упомянутых в пятом абзатце пункта 7.1.3 СП 294.1325800.2017 ?
Т.е. раз причина в том что "когда начальные погиби уже не влияют", то речь идет об САМОЙ устойчивости, а не о САМОМ выгибе. Кого интересует САМ выгиб? Он ясен пень адекватен (приемлем с точки зрения эстетики) по-любому, если сечение используется хотя бы на 15-20%. Это какраз гибкости до 200. Цитата:
Никто нелином не "обанаруживал Великие выгибы". Думаю, если и занимались этим, то только военные, для расчета пространственных РЛС, где геометрия влияет на радиопараметры. А так, выгиб колонн в промзданиях в миллиметрах никого не интересовал, особенно при лямда=120-180. К слову, пояса и опорные раскосы высоких ферменных башен ограничены 120 (см. табл. в СП) - даже студен догадается, что это не для "красоты". А для надежной усточивости. ----- добавлено через ~26 мин. ----- ![]() Цитата:
ПГ - это не проверка по ГПС. Это просто принудительно задаваемый параметр элемента. В отличие от предельных прогибов например. Вычислил прогиб от нагружения - сверил с предельным. Гибкость в большинстве случаев определяется без участия нагружения. Например шарнирный центрально сжатый стержень. Назначил сечение - имеешь готовую лямду. Т.е. НЕВАЖНО как элемент будет нагружен. Соответственно, выгиб НЕ ОПРЕДЕЛЕН. Т.к. пофег - выгиб по-любасу будет в адеквате в пределах гибкостей, для которых в СП установлены фи. Таков принцип.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 28.08.2022 в 21:40. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Принципиально обе кривые одинаковые. Просто для гибкого стержня расчет не доведен до Ry, когда начнется резкий рост деформаций. А не доведен, видимо, потому, что для короткого стержня нагрузка взята "честно-разрушающая" (которая по СП определяется из достижения Ry), а для длинного - "условно-предельная", или "Эйлер/1.3", которая меньше, чем "честная". Чтобы прогнуться до земли, так и не достигнув R, надо совсем уж не строительную гибкость назначить, типа двухметровой линейки.
В книжках встречается даже версия: Не "Нормативная нагрузка", а "Расчетная по второму предельному состоянию с коэффициентом надежности 1.0". Может, доживем и до такой формулировки в нормах ![]() |
И да, в моем расчете критическая нагрузка ни на стержень с гибкостью 250 ни на стержень с гибкостью 120 не достигла значения критической силы по Эйлеру. Хотя стержень 250 был к ней гораздо ближе, чем 120. Да. О чем я сто раз здесь сказал. Но для более жесткого эта кривая до момента потери устойчивости более прямая, что больше соответсвует поведению Эйлерова стержня - все время прямо-потом внезапный переход в другую, сильно криволинейную, форму равновесия. Цитата:
----- добавлено через ~32 мин. ----- И проверяется и назначается. Смотря как делать расчет. Можно назначить сечение стержня по расчету на устойчивость, а после проверить по ПГ. А можно назначить стержень по ПГ, а затем проверить его на устойчивость. И тот и другой варианты проектирования правильные. Который принудительно ограничивает не нормированный прогиб или деформативность устойчивого элемента под нагрузкой. Цитата:
Да есть тут один товарищ, который деформативность называл одним из видов устойчивости. Я так понял, что он хотел сказать, что ограничение деформаций устойчивого стержня влияет на надежность такого стержня при работе на устойчивость. А раз имеем дело с надежностью при устойчивости, то и ограничение деформативности это 1-я ГПС. Каша начинается здесь Цитата:
![]() Давай отойдем от прогибов и вернемся к твоей "экономичной" гибкости. Тебе удалось сэкономить на стойке из #240? Последний раз редактировалось румата, 29.08.2022 в 07:51. |
А разве до нашего рождения было по другому? На текущий момент п.4.2 СП 20.13330.2016
----- добавлено через ~17 мин. ----- Цитата:
Неправильно понял. Оторвитесь от калейдоскопа деформаций. |
Я на протяжении всей темы говорил о прогибах, деформативности или гибкости устойчивых стержней. А также о том, что ограничение деформативности тождественно ограничению прогибов, а ограничение прогибов это 2-я ГПС.
Та эта деформативность, которую я имел в виду, или какая-то другая - она не может быть видом устойчивости по определению. А что под "та" имел в виду олф_, можно только пытаться догадаться. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Внимательно слушаю - как нужно правильно понимать вашу мудрую мысль? |
Хабаровск
Проверил - точно, доведен и( превышен Эйлер/1.3). Не могу проверить машинный счет: Старк не строит графики в процессе счета, а при физнелине свыше Ry решение не сойдется. Моя версия графиков просто оборвется на значениях, соответствующих φ по формуле (8) СП 17 (и больших, чем предельное 7.6/λ^2). То есть они будут построены вручную, и будут оба выглядеть как первый график из поста 227, с додуманной вертикальной линией, "потому что дальше все пропало".
Я уж не говорю об выражении "такой стержень "выстреливает" в момент потери устойчивости значительно сильнее более гибкого". Жесткий не выстреливает, а тупо ломается. Все что "жестче" 220, прАвельные априори. Это ответ на вопрос Нубия. Цитата:
![]() Румата Цитата:
И главное - козе понятно, что ПГ не для красивой прямоты. ![]()
Воскресе |
Не правильная диаграмма в рассматриваемом здесь диапазоне гибкостей. Тот крючок ты неправильно нарисовал для стержня с гибкостью больше 400, когда предел прочности наступает позже потери устойчивости, т.е. уже в закритическом состоянии. На моих графиках нет такого крюка - не вали с больной головы на здоровую. Ты лучше покажи как сэкономить на стойках из #240 приведением их к гибкости 3.7, раз у тебя "оптимально" = "экономично".
Хабаровск
По диаграмме видно:
Поэтому все нелинейные расчеты в программах должны показывать одну и ту же диаграмму, плавную до R, и загибающуюся вниз после, а несовпадение картинок в этом тесте - скорее всего, глюки от того, что для одной двух задач шаг оказался грубоват; если там можно настройки покрутить - можно будет и одинаковые сделать. |
Этот крючок нарисовал не я, это диаграмма из Пособия.
![]() Принципиально то, что пни не ведут себя как Эйлеровы, как Эйлеровы ведут себя гибкие (гибкие как Эйлеровы). Это же должно быть понятно интуитивно, без диаграмм. Цитата:
![]() Цитата:
Вообще - что такое устойчивость? А что такое прочность? Давай еще про "устойчивую прочность" начнем... Offtop: Вы мне баширова с петровым напоминаете ![]()
Воскресе |
Дуб, орех или мочало?
Кажется ограничения гибкости появились в СНиП II-В.3-62 Ограничение простое, универсальное, не требует долгих расчетов Если смотреть сейчас то для сжимаемых и сжимаемых с изгибом стержней наиболее очевидна связка раздел 10 СП 16.13330.2017 п.7.1.3 (7), п.7.2.2 СП 16.13330.2017 п.9.2.2 (109), п.9.3.2 СП 16.13330.2017 Из них следует Предельные гибкости для сжимаемых и сжимаемых с изгибом стержней ограничивают минимально необходимые (требуемые) значения критического (предельного) напряжения В контексте - минимальный потенциал (запас) критического (предельного) напряжения и предельной сжимающей силы Указать это открыто (написать открытым текстом) в годы тотальной экономии стали и металлов было невозможно или самоубийственно Вероятно поэтому появились описания обманки для вписывания в планы пятилетки и линию партии Последний раз редактировалось olf_, 29.08.2022 в 09:40. |
Хабаровск
Это какая-то неправильная диаграмма. И она, наверное, показывает неправильный результат. Yes! Теорий заговора тут еще не бывало. Готова четвертая версия! По-моему, пока что она лучшая.
![]() Блин, не замечал. И ведь на самом видном месте! Переименование путем умножения на единицу открывает поистине безграничные возможности в развитии темы. |
Нет. Это очень принципиально. Нагрузку уменьшают для отыскания предела прочности только при закритической работе стержня, т.е. тогда, когда повышать ее больше нельзя из-за того, что стержень уже находится в неустойчивом состоянии. Крючок рисуют для устойчивого стержня находящегося в отличающейся от начальной формы равновесия. Т.е. в закритическом состоянии. У меня нет этого крючка не потому, что решатель отказал, а потому, что гибкость стержня недостаточна для потери устойчивости без исчерпания прочности. Цитата:
Зубы не заговаривай. Покажи экономичность гибкости 3.7 на примере стойки из #240 ![]() |
Помогите определить к какой серии относится здание | GiZMo.Dark | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.06.2013 00:19 |
Расчет по деформации (по II группе предельных состояний) | семерка | Основания и фундаменты | 7 | 17.04.2013 12:04 |
Помогите определить к какой типовой серии относится здание? | apelsinka7 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.03.2013 14:23 |
Коэффициенты метода предельных состояний | dear_evan | Машиностроение | 7 | 13.12.2012 17:23 |
К какой снеговой зоне относится Верхний Уфалей? | Владимир1982 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 17.03.2009 22:37 |
