Мои макрокоманды - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Мои макрокоманды
Мои макрокоманды
Старый 19.05.2008, 15:20 1 |
Мои макрокоманды
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Предлагаю в данной теме выкладывать используемые макрокоманды.
Выкладывать прошу с описанием, что данная макрокоманда выполняет и как. Если можно, то и рисунки к кнопкам соотвественно.
Выкладываю 4 своих макрокоманды.
Улучшенная команда _Break, разрыв в одной точке с повтором по правой клавише мышки.
^C^C^P(defun c:break2 () (vl-cmdf "_break" pause "f" pause "@")(princ));break2;
ps. Макрокоманда не моя. Рисунок со старой кнопки.
Объект Xline строится горизонтально
^C^C_xline;_h;
Объект Xline строится вертикально
^C^C_xline;_v;
Объект Xline строится по объекту (не работает по примитивам блока и arx объектов сторонних навесок на автокад).
*^C^C_xline;_offset;_Through;_nea;\_none;@;;
Макрокоманда зациклена, выход по Esc.
Объект Xline строится по объекту, с поворотом в указанной точке на 90 градусов (не работает по примитивам блока и arx объектов сторонних навесок на автокад)
^C^C_xline;_offset;_Through;_nea;\_none;@;^C^C_rotate;_last;;\90;
ps. Макрокоманда доработана из предыдущей.
Соотвественно и кнопочки
Button.rar
Старый 26.06.2009, 13:45
#241
Juss_00
Инженер
Подскажите как запустить окно свойств объекта в ком. строке?
Или каким образом менять свойства выброных элементов?
Live as though tomorrow you will die,
Study as though you will live eternally.
Juss_00 вне форума
Старый 26.06.2009, 16:44
#242
VVA
Инженер LISP
Juss_00,
1. _change (ИЗМЕНИТЬ)
2. _chprop (СВОЙСТВА)
VVA вне форума
Старый 26.06.2009, 18:15
#243
Juss_00
Инженер
Подскажите зачем в некоторых макросах пишут
_.-purge
с точкой перед минусом?
А также в
Regapps
в команде purge вычищает "нулевые объекты?
Juss_00 вне форума
Старый 26.06.2009, 19:35
#244
VVA
Инженер LISP
Juss_00, http://dwg.ru/art/11 первый абзац.
По поводу точки.
VVA вне форума
Старый 29.06.2009, 09:54
#245
Juss_00
Инженер
За
По поводу точки.
спасибо! )
А из первого абзаца я вроде ничего и не спрашивал. )
Кстати, такой вопрос а можно ли выполнив копирование многих объектов потом все их выбрать автоматически? Тип Last но на несколько объектов. (вставлялись вместе)
Последний раз редактировалось Juss_00, 29.06.2009 в 16:22. Причина: Появился вопрос
Juss_00 вне форума
Старый 30.06.2009, 16:02
#246
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Juss_00, что-то такое?
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Старый 30.06.2009, 17:44
#247
kserg
Относительно _.PSELECT;_p
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=1311&pp=10000
kserg вне форума
Старый 30.06.2009, 18:15
#248
Juss_00
Инженер
=) Спасиб всё то. )
Juss_00 вне форума
Старый 08.07.2009, 17:22
#249
VVA
Инженер LISP
Обновил пост #75 Добавил вариант с добавлением с списку масштабов свои значений
VVA вне форума
Старый 27.09.2009, 11:42
#250
faeto1982
Отправить сообщение для faeto1982 с помощью Skype™
Прошу помочь написать макрокоманду, чтобы:
[FONT=&quot]_wipeout[/FONT] включал или отключал контуры в зависимости от предудущего состояния.
p.s. прошу не ругатся, сам долго пытался понять как сделать, но увы не понимаю как прописать условие.
faeto1982 вне форума
Старый 27.09.2009, 12:37
#251
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от faeto1982 Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=200705&postcount=13
Krieger вне форума
Старый 27.09.2009, 12:44
#252
faeto1982
Krieger огромное спасибо. пойду разбираться как пользоваться лиспом
Старый 27.09.2009, 16:32
#253
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
http://dwg.ru/art/8
Krieger вне форума
Старый 30.09.2009, 17:50
#254
dextron3
проектировшик
СССР
А почему масштабы не попорядку как в лспе выставляются???
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Старый 30.09.2009, 18:56
#255
VVA
Инженер LISP
dextron3, Обновил вариант 3
VVA вне форума
Старый 30.09.2009, 20:57
#256
dextron3
проектировшик
СССР
VVA, и самый последний вопрос как можно макросом менять масштаб, вот в этой панели,
посомтрел в описании лиспа, там английском сайте парень создал свою панель типа этой с кнопками:
я уже 3й год мечтаю о том чтобы масштабами можно было с помощью лиспа управлять....
dextron3 вне форума
Старый 08.10.2009, 19:41
#257
Малёха
Инженер-геодезист
Архангельск
Здравствуйте! А есть у кого-нибудь макрос, чтобы отключить все слои?
Малёха вне форума
Старый 08.10.2009, 19:48
#258
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Малёха Посмотреть сообщение
Нафига? Тогда уж кад просто закрой.
Сообщение от dextron3
Элементарно, только определись что именно менять собрался.
Krieger вне форума
Старый 08.10.2009, 20:09
#259
Profan
Торопиться в этом деле, вроде бы, ни к чему. Открыть Диспетчер слоев, нажать правую кнопку мыши, выбрать все слои и выключить любую лампочку...
Profan вне форума
Старый 09.10.2009, 10:12
#260
Pilot
Проектировщик свиноводство
^C^C(command "_layer" "_off" "*" "")
но он все равно ругнется на отключение текущего слоя, ибо это бессмысленно
Pilot вне форума
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
Повторение выполнения макрокоманды по циклу. КАК? Kostinok AutoCAD 12 05.12.2007 15:40
Мои проекты Vova Разное 10 08.10.2007 23:18
Мои палитры инструментов на соседний компьютер Pave1 AutoCAD 4 27.06.2006 09:45
