Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Непрочитано 14.01.2010, 12:22
#241
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Наивный вопрос по FEMAP 10.1
В версии FEMAP 7.0 была удобная возможность отображения интересующей информации - путем выбора соответствующей опции после подведения курсора к узлу в зависимости от заданного режима можно было посмотреть координаты этого узла или его перемещения и т.д. и т.п.
Можно ли это делать в FEMAP 10.1 и если да, то как? Буду очень признателен.
Последний раз редактировалось selega, 14.01.2010 в 12:55. Причина: Вопрос по FEMAP
selega вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2010, 14:14
#242
Cfytrr
Питер
selega, Правый клик-Show Tooltips
Cfytrr вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 15:06
#243
selega
Минск, Беларусь
То ли леший нынче рьян,
То ли воздух слишком пьян...
(C)
Кликнул, выбрал этот самый тулкитс, подвел к узлу и... ничего...
Может, это связано с моей видюхой? Radeon X1300/X1550, заливку contour выполняет только в режиме Windows GDI.
Подскажите, плиз
selega вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2010, 16:45
#244
Cfytrr
Питер
selega, мало к узлу подвести его еще надо выделить (например в режиме modify-edit-node)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 17:01
#245
selega
Минск, Беларусь
Cfytrr, спасибо! "Ларчик просто открывался" (C)
Только не пойму, зачем усложнили эту процедуру. В "семерке" достаточно было внизу справа от окна модели выбрать режим и все. И не появлялось окно выбора редактируемых объектов.
selega вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 19:30
#246
sv4
Не смог сегодня выделить стержни по критерию длинны, нулевой длинны к примеру. Вот уверен, что раньше это я делал. Как то можно это сделать... а сообразить не могу
sv4 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2010, 21:23
#247
Cfytrr
Питер
sv4, Вы говорите про геометрию или про элементы? Если про элементы то при попытке расчета настран выкинет ошибку с перечнем "0" элементов. А вот выбора с фильтром по длине элемента что то не знаю...
Cfytrr вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 21:39
#248
sv4
Ну мне кажется, что как то я давно сталкивался с этой проблеммой. Вот не помню как ее решал.
sv4 вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 15:34
#249
Serg_1991
iga, в сообщении #181 вы на первый вопрос ответили -"конечно". Можно поподробнее коллега.
Не обижусь если выскажуться по этому вопросу и другие.
Напоминаю суть вопроса: как закрепить узел от перемещения только по одному направлению оси (например положительному)? По отрицательному направлению оси пусть перемещается сколько хочет.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Serg_1991, 21.01.2010 в 15:44.
Serg_1991 вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 17:11
#250
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от Serg_1991 Посмотреть сообщение
[ как закрепить узел от перемещения только по одному направлению оси (например положительному)? По отрицательному направлению оси пусть перемещается сколько хочет.
Serg_1991, такая задача относится к разряду нелинейных. В линейной постановке она может быть решена "вручную" - путем поэтапного удаления ранее наложенных связей, в которых возникает опорная реакция обратного знака. При выполнении нелинейного расчета программа берет эти функции на себя.
В некоторых программных продуктах есть КЭ "односторонняя связь". С такими элементами задача решается только в нелинейной постановке методом итераций. Если запустите линейный расчет, он либо вылетит, либо задача будет решена (это уж как задумано разработчиками продукта), но только как для полноценного двустороннего закрепления, например, от поступательных перемещений.
Увы, это законы метода конечных элементов строительной механики
selega вне форума
Непрочитано 24.01.2010, 10:55
#251
sv4
Спасибо.
Да расчет нелинейный, я бы наверное сделал функцию для материала, что бы материал мог испытывать только сжатие, при растяжении что бы упруго растягивался, или наоборот, только растягивался.
потом срежнем из такого материала смоделировал опору.
в примерах которые я выкладывал раньше, что то такое было.
помоему там моделировалась проволка(канат) который не мог испытывать сжатие.
Расчет конечно нелинейны
[Выделить все]
$COM     0  8.3     cable (T/M^2)
   -1
   601
0,-601,55,0,0,1,1,
cable (T/M^2)
10,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
25,
0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,
200,
21000000.,21000000.,21000000.,8100000.,8100000.,8100000.,0.3,0.3,0.3,28269231.,
12115385.,12115385.,0.,0.,0.,28269231.,12115385.,0.,0.,0.,
28269231.,0.,0.,0.,8100000.,0.,0.,8100000.,0.,8100000.,
23076923.,6923076.9,0.,23076923.,0.,8100000.,0.,0.,0.,0.,
0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,
50,
0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,
70,
1,13,
stress vs. strain - cable
1,-0.01,-1.,
2,0.,0.,
3,0.01,210000.,
-1,0.,0.,
   -1
Последний раз редактировалось sv4, 24.01.2010 в 14:36.
sv4 вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 15:58
#252
Serg_1991
Selega, sv4 спасибо за ответы, меня интересует как это сделать в линейной статике. Попробую еще раз сформулировать задачу. Смотрите прицепленную картинку.
Тип файла: doc Пример.doc (171.0 Кб, 222 просмотров)
Непрочитано 25.01.2010, 18:31
#253
selega
Минск, Беларусь
Посмотрел. Типичная задача для задания односторонних опор.
В линейной статике - только вручную. Задали абсолютно жесткие опоры, задали перепад температур, получили деформированную схему, убрали "лишнюю" связь, повторно выпонили расчет.
Вполне возможно, что есть и другие способы. Дерзайте!
selega вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 21:37
#254
sv4
Угу только нелинейный расчет.
либо ручками, 2 нагружения с разными вариантами опор, благо фемап это позволяет.
Я впринципе пробовал нечто подобное, с использованием специальной программы для получения комбинаций от разных варинтов.
sv4 вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 09:05
#255
Serg_1991
[FONT=Arial]Selega[/FONT][FONT=Arial],[/FONT][FONT=Arial]sv[/FONT][FONT=Arial]4- а вот еще пара вариантов решения задачи, правда опять упирающиеся в нелинейность. Кстати в раннем Nastrane ,были варианты решения зазора в линейной постановке для SOL101, где то я встречал в [/FONT][FONT=Arial]Internete[/FONT][FONT=Arial], но всегда когда надо не могу найти.[/FONT]
[FONT=Arial]А Constraint equetion для решения этой задачи здесь применить нельзя?[/FONT]
[FONT=Arial]ΟΚ[/FONT][FONT=Arial], now I understand! That 's real a problem. Well...i think that the only solution is to use non-linear springs or 'one-way' springs...I haven 't use them. If you go at the property and select type spring, inside there are some things (functions etc) which maybe can solve your problem. The basic idea is a spring with very big stifness (constraint) in one direction and very small in the opposite (free). [/FONT][FONT=Arial]Good luck![/FONT]
[FONT=Arial]Для задания жесткости только в одном направлении предлагаю использовать gap элементы (читайте help по ним - описано подробно). Это билинейные элементы, то есть "работают" по-разному в разных направлениях.[/FONT]
Непрочитано 26.01.2010, 20:53
#256
selega
Минск, Беларусь
Gap element и есть аналог односторонней связи. Как только будет выбран зазор, связь включится в работу.
selega вне форума
Непрочитано 30.01.2010, 00:25
#257
alex-63
инженер
Брест
[FONT=&quot]Может кто подскажет как бороться с ошибкой USER FATAL MESSAGE 9058(SESTATIC) причем попытка рассчитать сферу с отверстиями терпит неудачу ,а простые элементы тип призма объемными элементами расчет производит без проблем . Первые шаги в Femape V10.1.0 даются с трудом.[/FONT]
alex-63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2010, 00:58
#258
Cfytrr
Питер
alex-63, Без Файла можно долго гадать что да как...
Cfytrr вне форума
Непрочитано 30.01.2010, 10:55
#259
alex-63
инженер
Брест
По поводу ошибки 9058 (SESTATIC) см файл. Uz_op-last.zip
alex-63 вне форума
Непрочитано 30.01.2010, 19:20
#260
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от alex-63 Посмотреть сообщение
По поводу ошибки 9058 (SESTATIC) см файл. Вложение 32675
Отобразилось следующее.
Если операция автоматической генерации конечных элементов проходит успешно, то модель заливается однородным цветом. У вас она напоминает глобус. Такое возникает, когда происходят ошибки при генерации КЭ.
Как создавали сферу?
Последний раз редактировалось selega, 30.01.2010 в 20:00.
selega вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
