По той простой причине что нарисовав цех поверх генплана, совершенно не улыбается возвращаться в растровый редактор и чистить место под цехом отгадывая где там стены проходят или разрыв в линии под размером вычищать без применения маскировки. В принципе вопрос первичного приведения в порядок чертежа решаем, но покупать на все рабочие места продукт который будет использоваться _разово_ (чертежи мы сканим централизовано, чистим и подключаем в базу, всякая ерунда обычно со стороны приходит) и самое главное обучить пользователя софту... Насчет халявы, оно конечно приятно, но вопрос выделения средств у нас решается. Хотя и отказались от покупки тех программ без которых жить можно, заменив их бесплатными.
Генплан в растровом виде? Ну, брат...
Не надо забывать, что собой представлял nanoCAD версии 1. Теперь это уже другая платформа, насколько я понял. Родной формат - DWG. Поэтому, на мой взгляд, включение в векторный редактор (чертилку) инструментов для редактирования растра превращает идею о бесплатном продукте в глупость разработчиков. |
dev.nano Регистрация: 21.03.2009
Полноценного растра конечно не будет, это оставим для какого-нибудь nanoImage или nanoSpot. |
![]() А вот насчет "глуппости" совершенно не согласен - минимальные средства по редактированию растра видеть хочется (это если максимальные не дают). Насчет специализированого ПО это уже другой разговор - все к тому же возвращаемся: каждому конструктору поставить весь комплекс программ? Пусть возможность стереть пару мешающихся цифр "прямо здесь" у конструктора будет. И насколько я понял, в будущем редактирование растра в платформу вернется, значит свои пожелания надо уже сейчас высказывать. |
Гляньте пожалуйста: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=474776&postcount=34
Балашиха
Уважаемые участники форума!
Большая просьба к тем, кто работает с последней сборкой nanoCAD СПДС 2.0 номер 1283 от 26.10.09, прислать Ваши впечатления о программе, пожелания или общее мнение. Нам очень важно знать Ваше мнение о последней сборке, насколько она соответствует Вашим текущим ожиданиям развития программы. Будем признательны за любые отзывы. Достаточно 1-2 абзаца аргументированного ответа. Если первые сборки 2-й версии подвергались достаточно критичным замечаниям, то какое мнение сейчас? Спасибо всем приславшим заранее. Отзывы публикуйте здесь или ко мне в личку. |
Балашиха
Здравствуйте, Pum-purum. Большое спасибо за тестирование. Отвечу на каждый вопрос последовательно.
0. При загрузке вылез большой логотип нанософта. Неприятно немного. Такая навязчивая реклама. Было бы лучше какой-нибудь аккуратненький чертежик на заднем фоне (как на форуме) и мааленький красивенький значочек компании в углу. Просто и со вкусом. Ну вот такой у нас логотип)) 1. Хочется видеть динамический ввод. Если мне нужна балка длиной 1875 мм, как я ее начерчу? уже занесено как пожелание к развитию программы. 2. Некорректно отображается вес линий. Линия толще чем должна быть ![]() Не удалось повторить. Распечатывал в разных масштабах специально, все нормально. Посмотрите настройки стилей печати, нет там у вас прописанных весов? 3. При вставке профиля из менеджера проекта он "заболел" неправильной толщиной Можно пример, повторить не удалось? 4. Небольшой баг с радиусом: ![]() Аналогично, начертил окружность и проставил радиус, все нормально. Пришлите чертеж. 5. Непривычна работа команды ОБРЕЗАТЬ. В акаде после нажатия enter можно отрезать любой кусочек линии, а здесь нужно обязательно указать границу подрезки, что несколько неудобно. Вы указываете границу, далее ПКМ и обрезаемые объекты, можно во множественном числе. 6. Вставил сваю С. Корректно вставляется только вид с левого бока, в остальных случаях вставляется просто линия. У свай СС присутствует только 3 вида. У остальных свай все в порядке. Уже исправлено в следующей сборке, скоро появится. 7. Поменял шрифт в стиле Standart на Arial. Прицепил стиль к размерам СПДС. Новые размеры рисуются хорошо, а вот на старые пришлось натягивать стиль с новых. Изменение стиля наследуется только новыми объектами. Пока нет команды переопределения существующих размеров. Занес как пожелание, спасибо. 8. Не могу убрать подложенный формат в пространстве листа. он не попал в пространство модели? присылайте чертеж, разберемся. 9. Вставил видовой экран в лист. При передвижке его ручек почему-то перемещается содержимое экрана. При двойном клике вылезает ошибка: Неправильное выражение: MSPACE - # MSPACE - Unknown function/variable!. Нужно кликать на контур ВЭ. Если активно пространство Листа, перемещается экран с содержимым, это правильно. да, надо кликать в контур, а где появилась ошибка, куда кликали? 10. При смене масштаба ВЭ не происходит ничего. активируйте экран и в его свойствах меняйте масштаб. где меняете масштаб вы? 11. Символы опор и нагрузок при расчете балки не аннотативны. По умолчанию они очень мелкие, попытка увеличить успехом не увенчалась. Пришлите пример, пожалуйста, не нашел, что имеется ввиду. 12. А зачем вообще расчетные процедуры в программе-чертилке? Пусть они будут в программе-считалке. простые чертилки сейчас мало кому нужны. в nanoCAD СПДС есть много функций автоматизации и не только оформления. 13. Рисование-прямоугольник по - "трем точкам" и "two points". Переклинило переводчика? )) Это где проявляется? в комстроке все корректно, в подсказках тоже. 14. Не сразу нашел многострочный текст. Нужно вынести его на видное место. он не относится к СПДС, поэтому размещен в другом разделе меню. 15. При попытке воткнуть размер вместо привычного курсора - "большого плюсика" появляется "маленький квадратик", как при выборе объектов. Такая ошибка есть, исправляем. 16. Не получается закрепить панели инструментов над командной строкой. Такой функции нет, а зачем она там? 17. Не получилось редактировать блок. При двойном клике вылезают свойства. Этой функции пока нет, она в разработке, скоро будет. 18. В меню Файл аж 10 серых строчек <пусто> Это потому, что еще не успели открыть. Копию поста отправляю Денису на почту. Еще раз, большое спасибо за вопросы, жду ваших ответов на уточнения. |
лайсенсед инжиниа Регистрация: 15.04.2006
город-герой Волгоград (Сталинград)
Хоть бы рамы считала еще, и фермочки. Если уж делать расчетную часть, то делать. Есть куча мелких расчетов, для которых приходится пользоваться сторонними решениями. Если бы сделали удобные маленькие калькуляторы - было бы интересно. В VetCAD классный калькулятор примитивов. А тут можно было бы калькулятор массы стали сделать, анкеровки арматуры и т.п., что в столбик считается обычно. Над сортаментом работаете? Он когда-нибудь будет как в PS? |
Sampai, он в СПДС есть. Только сделан имхо неудобно. Я писал об этом тысячу раз. Пусть он во всех ваших продуктах будет одинаковый.
Я вообще пока не клиент и это - просто пожелание. Можно проголосовать ))) |
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
Недостатки nanoCAD СПДС | Wineglass | Другие CAD системы | 5 | 16.09.2009 16:25 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. | Дима_ | Готовые программы | 17 | 10.07.2008 10:03 |
