100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Непрочитано 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Непрочитано 02.01.2011, 12:51
#241
Albino
Были ли у кого-нибудь проблемы с обновлением RSA 2011? Не получается установить ни один service pack. Пишет, что требуемое приложение (видимо, RSA имеется ввиду) не установлено. Скачиваю сервис пак точно для 2011-ой версии.
Albino вне форума
Непрочитано 02.01.2011, 13:28
#242
Nagay
Metal Heart
Киев
Посмотри внимательно, SP для Robot 2011 или Robot Prof 2011
Nagay вне форума
Непрочитано 02.01.2011, 13:47
#243
Albino
Ох, точно! Не заметил, спасибо!
Albino вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 19:22
#244
Peter
строительство
Украина
Ув. коллеги. Всех с НГ. Вопрос для тех кто экспортирует расчетную схему из Ревит Структура 2011 в Робот 2011. Появилась проблема в том что робот не распознает все жесткости элементов (стальных), особенно проблема заметна при использовании более ранних семейств профилей в Ревит. Возможно ли практически редактировать базу данных профилей робота?
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 19:47
1 | #245
palexxvlad
Peter, генерируйте семейства в Ревите "генератором содержания" - при передаче модели в Робот все сечения для него будут "родными".
Непрочитано 04.01.2011, 22:37
1 | #246
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Peter , в нашем блоге в появилась тема именно по поводу импорта модели из Ревита в Робот. В демострационном примере смешанная схема , т.е. бетон и металл в одном флаконе . Все материалы и сечения сделаны через генератор содержания. Проблем при передаче абсолютно никаких , и за это отдельное спасибо palexxvlad
ЗЫ пользуйтесь генератором содержания , и вам будет радость !!!
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 17:01
#247
Peter
строительство
Украина
Большое спасибо. Счастье пришло , но не до конца. Генератор содержания позволяет использовать в Ревите профиля Робота. Но ,что делать когда в ревите использую собственный профиль ( н.п. тонкостенную конструкцию) и очень хочется ее иметь в Роботе. Редактировать базу данных Робота или задавать в ручную эквивалетную параметрическую (числовую) жесткость ???
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 20:40
#248
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Граждане, кто моделирует грунт объемными элементами.
И может рассчитать свайное основание (так чтобы понятна была деформация основания). Особенно, что касается моделирования свайных ростверков и плит на сваях. Раскажите если не жалко, как это сделать(правильно)?
Simonoff, хорошее дело делаете, скоро уже на брошюру наберется статей.
Semvad вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 21:41
#249
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Semvad, брошюры не наш профиль. Наша цель подарочное трехтомное издание
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 12:19
#250
artem84
Санкт-Петербург, Нижний Новгород
Отправить сообщение для artem84 с помощью Skype™
Доброго времени суток! Начинаю изучать Robot. Когда считаю железобетонную балку, эпюры усилий строятся правильно, а вот с армированием проблема. В режиме теоретического армирования Робот считает площадь армирования в заданном кол-ве точек, но первая и последняя точка почему-то не в начале и в конце стержня, а на 0,4 м смещена от начала и конца. Скажите как в режиме теоретического армирования посчитать площадь армирования в начале и в конце балки?
artem84 вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 17:18
#251
Semvad
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Вот это дело с нетерпением ждем!
artem84 Какой пролет балки и по каким нормам считаете? Балка разрезная или нет?
Semvad вне форума
Непрочитано 07.01.2011, 10:20
#252
artem84
artem84 Какой пролет балки и по каким нормам считаете? Балка разрезная или нет?[/quote]
Балка однопролетная, такая же картина и в рамах. Выкладываю файл как пример.
Тип файла: rar Балка ЖЗ.rar (73.1 Кб, 88 просмотров)
artem84 вне форума
Непрочитано 07.01.2011, 17:19
1 | #253
Semvad
artem84,
Проблема в том, что эти 0.4 метра он считает как опору.
Чтобы изменить величину опоры(верхнее меню) - Проект --> Параметры норм--> определение нового типа. Делаете тип на основе балки. Выбираете балку и жмете применить. Заходите внутрь нового типа (дабл клик). Меняете значения Ширины опоры (Начало и Конец).
Радуемся полученным результатам.
Semvad вне форума
Непрочитано 08.01.2011, 17:27
#254
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от artem84
В рамах эпюра на балке строится до грани колонны.
Сообщение от Semvad
Что именно интересует ??? может это будет материалом для очередной темы в нашем блоге ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 08.01.2011, 18:45
#255
shtoss
Из РФ
Вопрос от чайника
Всем привет.Сел изучать Robot 2011 sp4. Столкнулся с такой проблемой при автоматической генерации сетки, генерирует очень грубу сетку размер элементов равен шагу колонн! подскажите где можно настроить шаг сетки.Спасибо.
shtoss вне форума
Непрочитано 08.01.2011, 19:24
#256
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от shtoss
Ну , это совсем не проблема . Попробуйте покопаться в настройках автоматической генерации , а также не стесняемся читать хелп.
ЗЫ Можете воспользоваться моими ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 08.01.2011, 20:56
#257
shtoss
Из РФ
Simonoff Спасибо огромное разобрался. Теперь другая напасть сделал расчет получил усилия, пытаюсь делать армирование колонны Проект фактическое армирование ЖБ элемента-колонна-опции расчета-выбираю арматуру-начать расчет. Делает расчет за пару секунд но все по нулям в итоге арматура ноль.
И ещё проблема напряжения только в фундаментной плите получились( нагрузка рсу вес,полезная,ветер,снег) в остальных нули.
В стержнях колонн тоже моменты нулевые.
shtoss вне форума
Непрочитано 08.01.2011, 22:01
#258
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
shtoss, модель в студию!
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 09.01.2011, 18:06
#259
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Romanich, а в ответ тишина ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 09.01.2011, 18:18
#260
Semvad
Simonoff,
Вопрос пошагово, как создать грунт из объемников (вообще, как сделать объемник, многослойным), как сделать сваи и связать сваи с грунтом (на примере плиты на сваях и отдельного свайного ростверка.)
Если напишите будет просто здорово. Мне кажется это для многих нужная тема.
Semvad вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
