км Регистрация: 27.12.2007
Да вы не поняли. Не в смысле выключить из системы вообще, а исключить из рассмотрения формы с потерей устойчивости раскосов. Даже если для таких форм КЗУ будет минимальным. Что и было сделано в #101 и # 231
давайте на пальцах.
подкос - кв. труба 100х4 получается, его введением система ослабляется, т.к. если он теряет устойчивость - теряет устойчивость вся система. для конкретной нагрузки, допустим 1,5 т/м, какое минимальное сечение подкоса необходимо, чтобы система стала более устойчивой? |
Подождите я чего то не понял, написано -
Комментировать ничего не буду, но маслица в огонь... Значит так: открываем книгу Смирнов А.Ф. и др. Строительная механика (динамика и устойчивость сооружений 1984 г. на странице 304-305 и смотрим как влияет шарнирно-опертый сжатый элемент бесконечной жесткости на устойчивость всей системы
П-образная рама устойчива без подкосов, имеется какой-то коэффициент запаса устойчивости.
если добавляем подкосы 100х4 - коэффициент запаса устойчивости системы уменьшается? если да, то какой нужен подкос, чтобы сделать этот коэффициент больше, чем в П-образной раме? |
Откуда?
![]() Николай Г. Цитата:
А вообще многовариантность РСН - это не проблемы вычисления мю. Цитата:
![]() Цитата:
Вот он например заявляет: Цитата:
![]() wvovanw Цитата:
Вот теперь все: Цитата:
Воскресе |
Это в том же духе, что и в жб плитах кинуть дополнительную сетку в середине по толщине плиты - тем самым усредненная h0 уменьшится и плита перестанет проходить на продавливание )) Предлагаю также более сложный пример рассмотреть - рама нагружается (и, соответственно, деформируется) а уже после этого монтируются подкосы =) |
![]() А так подбирать надо, под конкретику. Ибо КЗУ-упругое - число отвлеченное от практических проверок.
Воскресе |
полторы тонны ни о чем для этой рамы. тут и такого подкоса достаочно. |
На деле нужен ПРАКТИЧЕСКИЙ подбор с перебором сечений. В чем ОЧЕНЬ сильно поможет экспресс-метод получения мю. Три итерации, и оптимум готов. Давайте реальные исходные - подберу за 6 мин. оптимум.
Воскресе |
![]() А если связи работают только на растяжение, и те - которые выключились - считаются "потерявшими устойчивость"? И что тогда с "системой"? Может проще вут сделать ![]() Думаю, в общем, задача - не из разряда практических. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Это надо считать вредительством при проектировании )) Причем суть "вредительства" будет не в сломанной соломе (ведь ничего не упадет) а в потраченном времени выделенном на размышление, разработку такого решения, его "вычерчивание" и прочее ) |
Да! И в этом ХОРОШО поможет программный экспресс-метод получения мю. Мю в итоге устаканится! Это - наука.
Воскресе |
А будет ли корректным проверять стойку по устойчивости с использованием значения "мю", которое используется для подбора сечения по предельной гибкости? То есть с "мю"~1.3-1.4 в данном случае.
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. | nevada | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 12.05.2014 18:08 |
Расчетная длина колонн | Алиса Селезнева | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.02.2011 11:35 |
Расчетная длина связи из одиночного уголка | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 23.03.2009 11:26 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |
