Нубий Второй-Второй
![]() Но от этого принцип фиктивности в процессе подмены внутренних сил внешними не изменился. Сообщите техподдержке, что на форуме была установлена достаточна корректная работа их продукта. ![]() Термин "фиктивный" - физическая оценка математического флинта. Как в Вашем анекдоте. |
"Не бывает осетрины второй свежести" В программе не может быть достаточно правильным - либо правильно, либо нет
Краснодар
К слову, поменял свою же модель по посту выше. Все сходиться, кроме Q ![]() Не пойму почему.. Если через угол поворота N*Uy пересчитать - Q =0,657 кН. По эпюре 0,527 кН. Нубий II Кстати, почему в формуле 26 СП 294 в знаменателе l не в квадрате у Вас? Последний раз редактировалось andreev.dm, 04.12.2020 в 15:02. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
В соседней теме - Устойчивость.pdf во вложении. П. 1.3 (стр.6) и численный пример в п. 3.1.2. (стр. 13-14).
Все три хороши. У поперечки один знак по всей длине, у момента в середине знак меняется на противоположный. Этим и лироскады страдают - переворот локальных осей на 180° при повороте через вертикальное положение. Если вручную выровнять локальные оси - будут какие надо эпюры. Этот "общий КЗУ" как минимум три раза появляется в СП. В явном виде - для стержневых систем. В неявном - для отдельного стержня большой гибкости, и для балок. Тройное совпадение - это уже не случайность. Кто в курсе, откуда при расчетах устойчивости взялось правило "запас 30%" - пишите, не стесняйтесь. И кто нашел, куда заныкали 5% при проверке устойчивости изгиба балок - тоже отзовитесь. Я уже не знаю, где искать. Цитата:
Беляев Н.М. Расчеты некоторых элементов металлических конструкций. 1926 ни про какую фиктивность для планок не рассуждали. А потом понеслось. Сначала кто-то сумничал про "условную поперечную силу", потом перевели это на английский как "fictional" вместо "conditional", и докатились до того, что в этой теме массово пишут, что поперечной силы при потере устойчивости не существует. История почище Института Белки будет. Потому что там очевидная ошибка в формуле. Это видно по несовпадающим единицам измерения. И сама формула - это производная от момента, распределенного по синусоиде. В техэксперте, например, под формулой - сноска "это не мы, это так было, честно". Там не угол поворота должен быть, а угол между конечным элементом и вертикалью. А если заданы раскрепления, то на опоре горизонтальная реакция должна появиться, она тоже в поперечную силу войдет. Q = N sin + R cos Последний раз редактировалось Нубий-IV, 04.12.2020 в 15:53. |
Тогда расчётная схема вполне эквивалентная. Правда при одном закреплении в середине посчитать её без учета податливости опор можно запросто вручную
![]() Момент на средней опоре: M=N*e=500*0.01=5.0 (кн*м) Опорная реакция в среднем закреплении: Q=2*5.0/3.0=3.33 (кн) А вот что получится, если использовать методику СП 16.13330.2017 для расчёта усилия для расчёта крепления изгибаемого элемента, ведь именно об этом здесь идет речь. Сечение: Гн. 100х100х5 Расчётное сопротивление: Ry=2450 (кг/см2) Гибкость: Я=300/3,84=78,13 Коэффициент Фи: y=0.709 Расчётная сила: Qfic=7.15E-6*(2300-2.1E6/2450)*500/0.709=7.28 (т) Вот и получается, что больше половины есть фикция в чистом виде. P.S.Расчёт не вполне корректен с практической точки зрения, но соотношения он показывает достаточно точно. ----- добавлено через ~22 мин. ----- Пардон, но тут нет никаких прямых ссылок на СП 16 - Вы сами делаете такой вывод. А вот в СП 294 прямо написано как считаются начальные несовершенства. Поэтому инженер просто обязан, в данном случае, поверить нормам, а не Вам ![]() |
Хабаровск
Их и не будет, пока авторы норм не выпустят подробный учебник с выводом всех формул из СП. Но даже для старого СНиПа такого не случилось. То, что было написано в старом пособии - это неполное описание принципов, по которому нельзя воспроизвести результаты. А уж для нового СП такого и ждать нечего.
Он обязан выполнить СП 294 в части, не противоречащей СП 16. Формально это значит, что он должен разбираться в том, как получены все формулы, таблицы и конструктивные требования в обоих документах, иначе он не сможет проверить их на противоречивость. А кто этого не знает - не имеет права проектировать. А насчет "поверить нормам" - несколько вопросов, для укрепления веры:
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 04.12.2020 в 17:09. |
Хабаровск
В моем расчете - да. Стержень геометрически кривой, узлы реально смещены в сторону на 8 мм по синусоиде. После геометрически нелинейного расчета к начальному смещению добавляются прогибы, и система переходит в предельное состояние, то есть соответствует той самой расчетной схеме с рисунка 3 из СП 294. И в ней можно реально смотреть перемещения, силы и моменты - такие, какие они получаются по формулам из учебников сопромата (а заодно из СП по металлу, дереву и железобетону), с коэффициентом к прогибам 1/(1-N/Ncr). Если взять начальный прогиб по формуле из поста #231, то ответы совпадут с посчитанными вручную по СП 16, через таблицы приложения Д, или по формулам 8,9.
Ладно, последний пост по этой теме. Просто надоело повторять одно и то же.
![]() Ну давайте попробуем ![]() Цитата:
![]() Цитата:
Извиняйте, но как уже сказал, писать в этой теме больше ничего не буду. Всё, что мог, я уже сказал, как здесь, так и ранее. P.S. Безусловно, ошибки в нормах (особенно современных) бывают, но выявить их самостоятельно порой не просто. По поводу того же квадрата в формуле 26 - тут может быть что угодно, так как мы не знаем точно, что есть Nu, а в Сп 294 по этому поводу только туманные фразы. Но даже если мы уверены в ошибочности формулы, применять самостоятельно исправления попросту опасно, так как тем самым вы формально нарушаете действующие положения. Самым меньшим злом тут будет отрицательное заключение экспертизы, при добросовестности последней. А могут быть и последствия и много хуже. Так или иначе я бы настоятельно советовал получить подтверждение ваших умозаключений у авторов, хотя порой это очень не просто (знаю по личному опыту). И хотя письма имеют сомнительный статус, их всё же во внимание почти всегда принимают. Последний раз редактировалось IBZ, 05.12.2020 в 11:52. |
И если по лингвистике - "условная" сила значит существующая? Или существует, но низенько-низенько? ![]() Цитата:
И существуют реакции в распорках, но когда схемы другие - сжатый стержень (пояс фермы, сжатая полка балки и т.д.), раскрепленная внешней системой распорок/связей. И не при потере устойчивости - состояние сооружения не предельное. Для правильного определения усилий в шурупенциях нужен НОВЫЙ расчет. А не притягивание не имеющего к новой схеме никакого отношения какого-то там Qfic для свободного стержня БЕЗ раскреплений. Qfic годится для планок/решеток, и то корректно только для крайних панелей. Изучите таки примеры из Катюшина, в которых показано, что при правильных расчетах усилия в пистонах в разы и на порядки меньше, чем через..опу. ![]() |
Хабаровск
Вообще-то, там написано тип сечения "в". А в таблице 7 нет такого, есть только "b". Очевидно, это либо фиктивный тип сечения, либо опять кривой перевод с английского. Потому что цель была - актуализация. И боле навороченный метод определения φ из старых норм заменили на более примитивный из еврокодов. Понятно, что ответы поменялись. Но вот описание расчета в СП 294 (п. 7.1.7, 7.1.8) и в старом пособии к СНиП (п. 5.7, 5.8) совпадает практически слово в слово. А ответы - разные. Как получить два разных ответа из одного и того же расчета? Или в старом СНиПе была ошибка, которую исправили в СП? При центральном сжатии напряжения равны N/A = R. А при потере устойчивости к ним добавляются напряжения от изгиба N/A + M/W = R. Из-за этого N/A уменьшается, N/A = R - M/W. Это уменьшение и учитывает φ = (1-M/RW). Если стержень очень короткий, то дополнительный момент от прогиба будет равен нулю, но от начального эксцентриситета i/20 все равно будут возникать дополнительные напряжения, N/A + iN/20W, и φ получится меньше единицы. Как φ выходит в единицу при малых гибкостях на графиках, если делать расчет по этому рисунку из СП 294? Математически - причина в формуле (9) из СП16, где стоит минус в скобках. Как этот минус связан с картинкой? Цитата:
Она так в СП называется - прямо в расшифровке к формуле (18) СП 16, и в обозначениях в приложении А. Слова "условный" и "фиктивный" - разного смысла. Фиктивная фирма, фиктивный брак, фиктивный чек - существуют на бумаге, но не существуют в реальности. А условный программный переход, условный противник - существуют. Вроде глупо строить из себя лингвиста на инженерном форуме, но когда из-за корявого перевода на английский и обратно инженеры массово заявляют, что реальная решетка повреждается несуществующим усилием - чувствую себя попавшим на суд инквизиции над еретиком, сказавшим, что верблюд в игольном ушке - не гениально-непостижимая истина, а тупая ошибка переводчика. А ВОТ ОН!!! Нераскрепленная конструкция рассчитывается по формуле N/φA = N/A+NΔ/W, раскрепленная - N/A. Поскольку φ учитывает дополнительные напряжения от изгиба, то в раскрепленной схеме дополнительный изгиб должен отсутствовать. Значит, раскрепление является обычной связью, обеспечивающей нулевые перемещения. Тогда дополнительный прогиб от нагрузки равен нулю, изгибающий момент (вторая производная прогиба) - нулевой, поперечная сила (производная от момента) - нулевая. Значит, изгибающий момент и поперечная сила от внешней нагрузки уравновешиваются изгибающим моментом и поперечной силой от реакций опоры в раскреплениях. То есть поперечная сила от внешней нагрузки (Qfic) равна поперечной силе от усилий в шурупах - от нагрузки qfic. То есть расчет qfic через Qfic - это следствие уравнение равновесия Qfic(N) = Q(qfic), обеспечивающего нулевые усилия от изгиба. Например, если начальный прогиб принять по параболе, для схемы из Поста #236 получится:: Прогиб равен: Момент равен: Поперечная сила: Реакция опор: Прогиб равен: Момент равен: Поперечная сила: Реакция опор: Во вложении - схемы для Старк. |
...и там же обозначается fic.
![]() Цитата:
![]() ![]() Цитата:
Реакции раскрепляющих опор - не от смещений при ПРЕДЕЛЬНОМ СВОБОДНОМ выгибе стержня, а от меньших от стесненности смещений. Расчетная схема СОВСЕМ другая - спрашивается, а причем тут Qfic из какой-то другой схемы? Нужен новый расчет. ![]() Цитата:
![]() К слову - примерно 100 лет назад германские нормы прописывали брать для решеток сжатых составных элементов 2% от N. Сложность вычислений по деформирующейся схеме еще век назад заставляла инженеров делать как-то вот так через условно-фиктивные величины. Условно говоря, применение Qfic к внешним распоркам - фикция. ![]() Но на сегодня уже можно же и поточнее. P.S. Раз имеются претензии к толкованию слов, посмотрел толковый словарь: ФИКТИВНЫЙ - являющийся фикцией, ненастоящий, вымышленный, не соответствующий тому, за что принимается или выдается. Что-то тут не написано, что несуществующий. Думаю, в части "не соответствующий тому, за что выдается" слово "фиктивный" в контексте темы близок к толкованию слова "условный" части "имеющий силу только при наличии какого-либо условия". Хотя по по большому не это причина понимания/непонимания природы внутренних поперечных сил в изогнутом от сжатия стержне. Все дело в неправильном представлении расчетной схемы, из которой получена Qfic, и расчетной схемы раскрепленного стержня. Между этими схемами нет тождества. Условно говоря, применение Qfic к внешним распоркам - фикция. ![]() Последний раз редактировалось Ильнур, 07.12.2020 в 09:47. |
С такой точки зрения ее фиктивной назвать даже правильнее. Ключевое слово "не существует".
![]() Если так, то она и не условная. А вполне реальная внутренняя. Хотя какая разница, как назвать эту внутреннюю силу. Ее надо выявлять индивидуально для каждой системы с раскреплениями. А не тащить из расчета составного стержня. И да - эта сила в свободном стержне не может таки дать внешнюю реакцию. ![]() ![]() |
Хабаровск
Сравнение в буквах: Наибольшее значение Qfic получается при максимальном значении N, т.е. когда N соответствует несущей способности, N = φAR. Для раскреплений, когда принимают φ=1: То есть поперечная сила - это доля от RA, равная Прогиб в предельном состоянии: Где Начальное искривление: Отношение: Тогда окончательно: Поперечная сила - это доля от RA, равная: Та же схема, труба 100x5 длиной 6м. Видимо, автор усмотрел какую-то условность при выводе формулы. Но какую конкретно - нам не сказал, вот мы и гадаем. Лично у меня как минимум такой вопрос: почему в формуле (26) СП 294 стоит прогиб (Vd + Vu)? Если опоры абсолютно жесткие, то прогиб должен быть первоначальный - Vd. А если податливые, то должны появляться дополнительные напряжения от изгиба в стержне, и тогда нельзя его считать раскрепленным, то есть принимать φ=1. Можно попробовать объяснить это так же, как неучет моментов в фермах. Если деформация не может бесконечно возрастать до разрушения конструкции, то она погасится пластичностью, а значит, усилие, которое ее вызвало, можно игнорировать. Изгибные деформации в фермах ограничены перекосом решетки от изменения длин стержней, а дополнительные прогибы в нашей задаче - конечной податливостью связей. Значит, напряжения от момента на дополнительных прогибах в нашей задаче просто отбрасываются, как и моменты в фермах. Тогда условностью будет то, что податливость связей приравнивается к податливости свободного стержня, потому что (Vd + Vu) берется из решения без раскреплений. Именно поэтому в численном примере выше "честная" Qfic получилась больше нормативной - предельный прогиб в 4 раза больше первоначального. Можно сказать, что условность в том, что в жестко закрепленной задаче усилия в раскреплениях определяются формой начального искривления, а не формой потери устойчивости, и условность в том, что для вывода формул взята синусоида, а не, к примеру, парабола или ломаная, сглаженная в центре радиусом. Цитата:
Я вот на стуле сижу, и не падаю. Сила тяжести уравновешивается реакцией опоры в известном месте. Это значит, что сила тяжести фиктивная, и не существует на самом деле? А появится она только в момент, когда я со стула навернусь? |
В СП много опечаток и недоговорок. Темный лес. Цитата:
![]() ![]() Единственное логичное, что можно уловить в СП (кроме для решеток/планок) - это при расчете вертикальных межколонных связей предписано брать N как сумму двух связевых колонн - для такой схемы и связи - как внутренние решетки, все сходится более-мене. А остальное, начиная с размерностей Q, сплошной квест. Цитата:
![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось Ильнур, 08.12.2020 в 20:01. Причина: В формуле пропущено e |
Применение колодцевой кладки (плюсы и минусы) | tambov | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 06.11.2010 15:30 |
Что же такое НАНОКАД? Его плюсы и минусы. | dimon_hub | Другие CAD системы | 3 | 03.08.2010 03:26 |
Термостатические смесители, плюсы и минусы. | Madtosh | Разное | 5 | 29.03.2010 08:45 |
Жесткий узел с полным проваром. Плюсы и минусы | ASSIS | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 23.11.2009 10:36 |
Программа Bocad-3d ее плюсы и минусы | bor | Другие CAD системы | 2 | 19.11.2008 22:32 |
