Жесткий узел с полным проваром. Плюсы и минусы
Киев
Правильное решение смотри в типовой серии колонн с мостовыми кранами, где приварена консоль. Там есть еще выводные планки. |
с. Алексеевка
Сварные узлы с полным проваром швов, выполняемые на монтаже, показали себя на практике супернадежно. Практика - лет -надцать, объектов -ХХХ.
Но узел должен быть продуман, да так, чтобы все варилось и держалось, и соответственно рассчитан. Например, на Вашем рисунке шов в нижней полке нужно накладывать на монтаже не снизу, а сверху. Длины швов должны быть с разумным запасом. Расчет ведется с учетом расслоя полки колонны. Но полный провар в тавровом стыке почти всегда можно заменить на два угловых шва, особенно в заводских условиях, как у Вас. При этом стык будет надежней в смысле расслоя. Это рекомендует и Пособие к СНиП.
Воскресе |
SPB
Я слышал о массовых случаях расслоя в подобных узлах (от своего ГИПа), конкретно сказать не могу, постараюсь выяснить. И к тому же, если шов монтажный, как в книжке, (к рисунку автора темы не относится), его надежность полностью зависит от квалификации сварщика. А вдруг утро понедельника и сварщику плохо после вчерашнего?
Насчет понедельников с утра: ВП с контр. натяжкой тоже можно недотянуть в узле трения. Это не есть аргумент. С утра в понедельник в маршрутку Вы садитесь - а там водило... И не нужно панически бояться сварки, как черт ладана. Мы же инженеры, а не пугливые бабки. Самое главное - длину швов назначать с добрым запасом - никакого перерасхода это не дает, а надежность подпрыгивает в разы. Если нужно, расширить узел пластинами.
Воскресе |
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Расслои были, в частности на АЭС "Козлодуй", у моего главспеца вырезаный фрагментик стыка служит пригрузом для бумаги.
Все зависит от нагрузки на узел, толщины листа и химсостава стали - t=20мм - расслой маловероятен - t=50мм под хорошую нагрузку - и К-образная разделка кромок не помогла. |
Был свидетелем такого случая. Вырезали детали из листа толщиной 16мм. Начали убирать со стола, а детали разделяются на две половинки толщиной по 8мм. Клеймо на листе - 16мм. УЗД нашли границу дефекта аж на 1/3 площади листа (3200х12000). Более анекдотичного случая не припомню, но бывает всякое. Так, что товарищи, делайте ультразвуковой контроль сплошности после сварки, и будете спать спокойно.
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Это клеймо они ставят на стыках соединяемых конструкций. Пьяных сварщиков на стройку не пускают. Входят они на стройку строго по пропускам, проходя всевозможные контроли, в том числе и на алкоголь. |
В СП 53-102-2004 этого сопротивления уже нет, а из снипа II-23-81* Rth исключили. На запрос в ЦНИИСК им. Кучеренко как необходимо считать металл на расслой в зоне передачи растягивающих усилий после отмены Rth ответили, что теперь ничего считать якобы не нужно. А нужно только там где это необходимо (см. СП 53-102-2004, Приложение В) заказывать гарантию z свойств стали(ГОСТ 28870). При этом в письме они не ответили какие напряжению все же допускаются в зоне передачи растягивающих усилий в направлении толщины проката. Если ранее эти напряжения ограничивались Rth, то после отмены этого Rth не очень понятно какие напряжения можно допускать как при заказе гарантии этих Z свойств, так и без требований по их обеспечению? И, если кто нибудь знает, поясните, пожалуйста, является ли шов присоединения полки балки к полке колонны выполняемый с полным проваром стыковым, в котором напряжения на растяжения должны ограничиваться 0,85*Ry (без требования к его контролю качества физическими методами) или же он остается угловым? |
Оцените жесткий узел сопряжения фермы с колонной | Kotor | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 30.09.2009 18:27 |
Жесткий узел метал. колонны и жб плиты | Liam | Железобетонные конструкции | 22 | 28.03.2008 17:53 |
База колонны круглого сечения (жесткий узел) | Mist | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 15.01.2008 15:57 |
База колонн (жесткий, шарнирный узел) | опус | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.01.2008 19:23 |
