Оцените жесткий узел сопряжения фермы с колонной
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Оцените жесткий узел сопряжения фермы с колонной
Непрочитано 30.07.2009, 15:29 #1
Kotor
Уважаемые коллеги, особенно металлисты! Оцените, пожалуйста, мой жесткий узел сопряжения фермы с колонной. Имею небольшой опыт проектирования нестандартных узлов, поэтому хотелось бы услышать ваши мнения и замечания.
DWG 2004
Узел 17.dwg (78.5 Кб, 4751 просмотров)
Непрочитано 30.07.2009, 15:52 жесткий??? простите ...
19Pavel76
а в каком направлении он жесткий? если из плоскости рамы то ну может быть (один вопрос-зачем) а в плоскости рамы при нисходящем раскосе он извените - шарнирный, и нижний пояс в крайнем отсеке - не рабочий ... так узел ничего потянет, но как то мудрено шибко по моему, если заводчане и монтажники беруться выполнить, тогда почему бы и нет
19Pavel76 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2009, 16:21
Kotor
Жесткий я естественно имел в виду в плоскости рамы. В нижнем поясе крайнего отсека возникает сжатие при вертикальной нагрузке и растяжение-сжатие при горизонтальной.
Несмотря на то, что раскос фермы нисходящий считаю данный узел жестким, т.к. усилия (как горизонтальные, так и вертикальные) с верхней опоры переходят за счет боковых вертикальных фасонок и сварных швов (катет 8 мм) на колонну. А у нижней опоры горизонтальные усилия передаются на колонну за счет двух горизонт. листов.
Kotor вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 23:18
Труса
примус починяю
сами мы не местные
А как вам такой узел? Обсуждался как-то на форуме. По - моему более близок к жесткому узлу.
DWG 2004
КМ 24х30.dwg (724.4 Кб, 4191 просмотров)
двутавр тебе в печень..
Труса вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 10:16
Beirut
Приятного времени суток. Если я не ошибаюсь, у вас крепление верхней фасонки фермы к оголовку происходит через два болта и после этого делают монтажную сварку. Возможно данный узел более шарнирный чем жесткий.
Beirut вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 11:38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Автор, говоря о жестком узле сопряжения фермы с колонной, имел ввиду ВСЕ сопряжение, состоящее из ДВУХ узлов.
Каждый узел - шарнирный. Вдвоем в системе - жесткий.
Прим. При указанных усилиях (малых) всего достаточно, и даже много. Но мне кажется, что приведенные на чертеже усилия или не того направления, или не той величины.... Добавьте еще информацию об усилиии в раскосе.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 11:57
Vavan Metallist
Україна, Львів
А может стоит его сделать более привычным для ферм из ГСП способом. Недостаток моего варианта - нужна больша я точность изготовления. Небольшой эксцентриситет от усилия в раскосе учесть надо, но думаю он мало что изменит.
Название: Узел 17-Model.jpg
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 12:18
Metalist
Тюмень
Присоединяюсь к Vavan Metallist, но советую заменить нижний жесткий узел на шарнирный и поставить просто вертикальную фасонку. Общий узел останется жестким , а при монтаже гораздо удобнее.
Metalist вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 13:57
Vavan Metallist
Україна, Львів
Только я бы еще сам себя поправил и к колонне приварил опорную пластину под фланец.
Непрочитано 25.09.2009, 14:18
Buks100
А я бы сделал на двух фланцах, проверено - работает. По аналогии со стыком ферм в середине пролета. Успехов.
Buks100 вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 15:01
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ну да, согласен на двух фланцах тоже неплохо. Главное размер что выдержать.
Непрочитано 25.09.2009, 15:43
DK
Представляется разумным узлы сопряжения поясов фермы с колонной выполнить без монтажной сварки на болтах. Конструктивно я бы сделал эти узлы как для распорок или связей из квадратной трубы.
Непрочитано 29.09.2009, 09:33
Buks100
Тут одна сложность - если колонны в плоскости рамы установят чуть неточно, то отверстия фермы не попадут с какой-то одной стороны в отверстия в фасонках. Отверстия то точные нужны в жестком узле. если использовать фланцы, то при неточной установке колонны можно просто стянуть на несколько миллиметров. Мы же учитываем в расчетах случайный эксцентриситет. С ув.
Buks100 вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 11:49
Труса
примус починяю
сами мы не местные
вот еще пример жесткого сопряжения.
DWG 2004
ajhev.dwg (44.0 Кб, 3773 просмотров)
Труса вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 11:58
Розмысл
инженер
город на Иртыше
ни более и не менее, а однозначно жесткий узел
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 12:36
Труса
примус починяю
сами мы не местные
Сообщение от Розмысл Посмотреть сообщение
Уважаемый Розмысл, это вы об узле автора?
Последний раз редактировалось Труса, 30.09.2009 в 12:37. Причина: букву пропустил
Труса вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 18:27
Розмысл
инженер
город на Иртыше
Уважаемый Труса, именно о нем.
Розмысл вне форума
Узел сопряжения железобетонной колонны и стальной фермы Ольга)ofe Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 06.09.2013 12:42
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Рамный узел сопряжения ригеля с колонной без болтов. korbafos Конструкции зданий и сооружений 9 06.02.2010 12:53
Шарнирный узел сопряжения стальной балки с колонной Иван 80 Металлические конструкции 10 14.11.2008 21:09
