Рамный узел сопряжения ригеля с колонной без болтов.
Раз такая тема всплыла, не подскажете, каким швом варят и как подготавливают кромки пластин-накладок в месте крепления к колонне? И то же самое при узле не на накладках, а когда консоль-двутавр обваривается по контуру?
Где не смотрел, подробностей найти не смог. Я правильно понимаю, что такие достаточно ответственные узлы должен разрабатывать проектировщик КМ, т.к. знает всю «изнанку» работы конструкции. Или достаточно указать катет шва, а остальное проблемы КМДшника? В любом случае, для общего развития не плохо бы ознакомиться с подобными решениями, ведь не секрет, что далеко не каждый КМ попадает на стройку проработанным КМД. Заранее, спасибо за ответы. |
архитектор Регистрация: 20.11.2007
http://dwg.ru/dnl/2852.Посмотрите очень полезная вешь
Anton_Br, тогда, уж так: посмотрите
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны | SkiFF | Железобетонные конструкции | 12 | 25.04.2016 13:55 |
Рамный узел стального каркаса | Dmitij | Металлические конструкции | 83 | 11.10.2011 18:48 |
Узел (ж/б) - колонна и 4 ригеля ( устройство армирования ) | ssres | Железобетонные конструкции | 5 | 14.09.2007 10:05 |
Узел сопряжения разрезной колонны с неразрезной балкой | Bleach | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 29.03.2006 15:13 |
Рамный узел стального каркаса... ? | art | Металлические конструкции | 6 | 23.09.2005 11:31 |
