Скрупулезно подмечено. Восхищен. Согласен. В рассматриваемом предложении отсутствует физический смысл. Так что нести нечего. Скажу больше там абсолютно нет физики,- одна геометрия за 8-й класс школьной программы. До зевоты скучно рассматривать синусоиду длина которой почему-то равна пи/2 . Вот если бы там был физический смысл, то было бы интереснее...
На этом форуме не дискутирую. Заинтересовало аналитическое решение задачи на определение расчетных длин при потере устойчивости. Был в затруднении. Помогли Цитата:
Желаю успехов |
а записать уравнения равновесия при потере устойчивости не по деформированной схеме вообще невозможно Цитата:
я заметил, вы на этом форуме троллите ![]() Последний раз редактировалось Rockname, 26.05.2015 в 10:33. |
Чего конкретно Вы от меня ждете? Что-то посчитать для наглядности с учетом геометрической нелинейности или еще что? |
ну да ладно, все равно все останутся при своем мнении ![]() ![]() так это вы начали со мной диалог, а не я ![]() |
Я начал, но никого ни в чем не обвинял и ничего от Вас не требовал. Вы же от меня хотите какой-то конкретики. Вот я и спрашиваю Последний раз редактировалось румата, 26.05.2015 в 17:58. |
ладно, оффтоп пора заканчивать.
если сложить это и это, то должно быть понятно. последний раз - никто не спорит, что есть разные степени геометрической нелинейности. освежил немного память и выудил, пожалуй самую простую и понятную табличку (кому интересно, это Филин т.1, первоисточник - Новожилов): как видно, в классических трудах рассматриваются четыре уровня ГН, в отличии от книжки перельмутера, где их почему-то стало пять. а теперь главное - записать уравнения равновесия "по деформированной схеме" можно и для геометрически линейной системы, у которой малы перемещения. ну и отрывок из книжки перельмутера: "Что касается связи деформаций с перемещениями, то эти соотношения для первого этажа геометрически нелинейных задач принимаются в линейном варианте" вколачивает последний гвоздь в гроб для тезиса "ГН = расчет по дефсхеме" и его производных Цитата:
![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось Rockname, 26.05.2015 в 21:22. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Могу, из какого поста схемку посчитать? |
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=144
забыл про раскрепления из плоскости: давайте закрепим раму от смещений (поворот возможен) в карнизных узлах и в середине пролета ригеля (верхний пояс); опирание на фундамент шарнирное. Последний раз редактировалось Rockname, 27.05.2015 в 06:17. Причина: раскрепления из плоскости |
Впрямую переходить к критическим нагрузкам нельзя - там не все линейно. Хотя нет, при неизменности расчетных длин с первого взгляда должно получиться, по крайней мере для устойчивости в плоскости и прочности. Для устойчивости из плоскости так сразу не скажу, там есть искусственные ограничения "c" и интервалы значений mx для применения формул. Основные обозначения результатов: Gp - напряжение прочности (без учета пластики); Gx - условное напряжение устойчивости при сжатии с изгибом в плоскости действия момента; Gy - условное напряжение устойчивости при сжатии с изгибом из плоскости действия момента; Gxy - условное напряжение устойчивости при сжатии с изгибом при двухплоскостном изгибе; Прочие обозначения, вроде, понятны. P.S. А по расчетным длинам, точнее Мю, уже определились, получив практически одинаковые значения разными способами. Последний раз редактировалось IBZ, 27.05.2015 в 19:42. |
зря я написал "q,cr" - я имел ввиду просто нагрузку, при которой по снип выбывает первый элемент. посчитал, хотел уточнить, чтобы раскрепить еще стойки посередине, потом передумал. ну это можно потом сделать, сначала дождемся, пока румата выложит нелинейный расчет с критической нагрузкой и формой потери устойчивости Цитата:
вот именно, что - ![]() ![]() Последний раз редактировалось Rockname, 27.05.2015 в 20:14. |
Мои результаты при учете КН+ГН+ФН
1) по отказу ригеля (Ry стоек и ригеля 240МПа) - q,cr=130кН/м 2) достижение предела пропорциональности левой стойкой(ригель из высокопрочной стали) - q,cr=150кН/м 3) достижение 50% пластического шарнира в левой стойке (ригель из высокопрочной стали) - q,cr=190кН/м 4) полное обрушение конструкции из-за отказа левой стойки(ригель из высокопрочной стали) - q,cr=245кН/м 5) полное обрушение конструкции из-за отказа стоек и ригеля (Ry стоек и ригеля 240МПа) - q,cr=140кН/м Номера иллюстраций соответсвуют номерам критериев критического состояния |
1) по снип с учетом #253 - q=132.5 кН/м - устойчивость левой стойки в плоскости. на ригель, наверное, можно забить, с ним все понятно.
2) начальные несовершенства, я так понимаю, не задавались 3) ну и главное - что с этими цифрами делать-то? какой в снипе необоснованный запас заложен в этом случае? |
![]() Цитата:
![]() Все иное - томленье духа и пижонство. ![]()
Воскресе |
Расчетная длина и гикость арки арочного моста | pawyndel | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 17.07.2012 11:39 |
Расчетная длина элементов металлической рамы в Gen3dim 2006 | Нитонисе | Расчетные программы | 15 | 05.10.2011 11:39 |
Вопрос про расчетную длину стойки из плоскости рамы | Vasya constr | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.04.2011 08:01 |
Расчетная длинна колонн (опять :) | ascota | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 06.11.2009 11:24 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |
