Нужна помощь по Advance Steel - Страница 130
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 07.02.2012, 12:58
#2581
str02
питер
alex_koll
Всем привет !! а вот у меня такой вопрос, мож кто задумывался об этом ,
модели АС делает чертежи тоже , ведомости спецификации .... все это хорошо а вот как на счет автоматической передачи информации в какую нить базу данных, например в cql ? это интересно для тех у кого развес + цена + лом и еще много чего проходит также через 1С , как это можно замутить ??? также интересует автоматитеский механизм занесения всех чертежей и модели в какой нить архив и вывода всей этой инфы на сайт
тут все совсем просто.
адванс при деталировании (или принудительно если нужно) создает файлик Ext.xml в котором находиться вся база данных по проекту в формате .xml
вам программер напишет прогу по извлечению и передаче именно тех данных что вам нужны и в ту систему что вы используете.
Не знаю точно какой системой пользуются у нас менеджеры, но весь документооборот закупка-изготовление-хранение-отгрузка идет по данной схеме.
автоматическое занесение чертежей-это настройте автоматическую архивацию на сервер.
Сделайте там структуру папок для конструкторов
детали
марки
чертежи КМ
чертежи КМД
и тоже самое в пдф
экстракты
dstv
модель
таблицы
блаблабла
и делайте автоматическое занесение в разные места.
поскольку на сайте скажем нужны только чертежи пдф
разным технологам нужны дств, дхф, и детали/марки
логистам нужны таблицы с габаритами/количеством/массой
и прочее.
тут уже в каждой конторе все индивидуально
куплю справку
str02 вне форума
Старый 07.02.2012, 17:37
#2582
eilukha
А как можно скинуть модель в Акробат, чтоб ее на монтаже смотреть и крытить могли?
eilukha вне форума
Старый 07.02.2012, 17:57
#2583
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
eilukha, а бесплатный DWFviewer (Design review) не подойдет!? и крути себе dwf
обо мне
DJ AntOn вне форума
Старый 07.02.2012, 18:24
#2584
eilukha
а (...) DWFviewer
- просто бывает там и акробат-то не знают, а уж DWFviewer...
eilukha вне форума
Старый 07.02.2012, 19:39
#2585
str02
питер
в акаде есть встроеный принтер в акробат.
идете файл/печать выбираете встроенный виртуальный принтер "DWG to PDF" и печатаете в .pdf формат
куплю справку
str02 вне форума
Старый 07.02.2012, 21:16
#2586
SSNSS
Всем доброй ночи: маленький вопросик создавал разрезы через камеры, в камерах соответственно выставлял применяемый стиль. Теперь хочу просто обновить чертежи. Так как чертёж сделан через камеры, можно ли применить сделать так, чтоб в камере я поменял применяймый стиль и при обновлении стиль перебил бы параметры вывода чертежа? есть такая возможноть? или заново генерить чертежи..?
SSNSS вне форума
Старый 07.02.2012, 23:49
#2587
Brain Murder
Инженер
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
Новый стиль к виду прям применяйте, и вся любоф. А то что Вы предлагаете сделать - что мешает попробовать? Но интуиция мне подсказывает, что так ничего не произойдет.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 08.02.2012, 00:16
#2588
alex_koll
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
а каким способом настроить можете подсказать, просто никак не дотумкаю чем это можно замутить
alex_koll вне форума
Старый 08.02.2012, 07:29
#2589
SSNSS
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
только так, по другому не получилось) по этой же теме: в камере у меня стоит стиль КМ РАЗРЕЗ, но в диспетчере деталировок я ставлю другой стиль КМ РАЗРЕЗ 2, но он АС всё равно применяет стиль который назначен камере....есть ли возможность настроить чтоб он применял стиль именно из процесса? а то придётся перебивать 50 камер с этим стилем
SSNSS вне форума
Старый 08.02.2012, 10:35
#2590
Brain Murder
Инженер
это что?
выбрать фильтром все камеры и отключить в них стиль, тогда будет использован стиль из процесса. Стиль камеры перебивает стиль процесса. Вообще-то это специально так сделано.
Старый 08.02.2012, 10:45
#2591
SSNSS
Сообщение от SSNSS
это что?
я имел ввиду диспетчер процессов деталировки)
я тоже надеялся что выберу все камеры и выключу стиль....а он меняет стиль почему то только у одной камеры((((
Последний раз редактировалось SSNSS, 08.02.2012 в 11:39.
SSNSS вне форума
Старый 08.02.2012, 11:40
#2592
Brain Murder
Инженер
Да, я сейчас попробовал и тоже почему-то группе камер стиль менять не хочет, копирование свойств тоже для камер не работает. Видимо придется везде вручную перебивать или выключать. А стиль конечно же по ключу определяется. А почему собственно тот стиль, который был забит в камерах не меняли? Это был бы самый простой вариант.
Старый 08.02.2012, 11:50
#2593
SSNSS
Brain Murder, c одной стороны посчитал долговато( много редактировал под себя) с другой стороны поставил задачу решиь проблемы именно тем путёМ))) в итоге щас менял установленный стиль всё равно спасибо
странно всё таки что ни перенос свойств не работает ни замена стиля в группе камер....
А в АС 2012 что то добавили поменяли доработали по стилям под наши нормы ? или может быть принцепиально какие то моменты внедрены...?...оч интересно
SSNSS вне форума
Старый 08.02.2012, 14:10
#2594
ssaroyan
Насколько я понимаю речь идёт о получении файла PDF в 3D, который можно крутить и смотреть с любово ракурса. Это очень
удобная и нужная вещ. Я много пробовал но из Адванса не получается. DWF viewer - так возможно, но многие строители пока
от этого далеки, да и Акробат сейчас в любом компютере есть.
Может всёже есть эта возможность?
ssaroyan вне форума
Старый 08.02.2012, 14:31
#2595
eilukha
- есть-есть, видел приличные сборки в акробате, начиная с 9-й версии он поддерживает просмотр 3d-моделей, найти только хороший способ надо.
eilukha вне форума
Старый 08.02.2012, 15:59
#2596
ssaroyan
Конечно Акробат поддерживает просмотр 3d моделей, и из програм типа ArchiCAD или Allplan получается вполне нормально!
ssaroyan вне форума
Старый 08.02.2012, 19:48
#2597
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от ssaroyan Посмотреть сообщение
Появится в 2012 версии.
~AlexX~ вне форума
Старый 09.02.2012, 21:03
#2598
vadimv08
Помогите, пожалуйста, решить проблему с видами модели в AS 2011 sp1.
Если активировать один уровень, то только он и отображается - все ОК.
Если активирую два и более уровней, то отображается вся модель. Не уж то ставить sp2.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 09.02.2012 в 21:44. Причина: Читаем правила форума
vadimv08 вне форума
Старый 09.02.2012, 21:32
#2599
chukot
vadimv08, правила форума читали?
chukot вне форума
Старый 09.02.2012, 22:53
#2600
Yuzer
Мозговой штурм
Как настроить тип отображения обработки для группы элементов?
Как настроить копирование элементов вместе с узлами?
Подсказки колизий в виде стрелки где находятся?
Последний раз редактировалось Yuzer, 09.02.2012 в 23:00.
Yuzer вне форума
