Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Кстати проверил можно ли посчитать общую устойчивость решетчатой колоны по эйлеру. Подобрал в кристале такую колону которая в первую очередь теряет общую устойчивость. По эйлеру получаэться что её КЗУ=6.93, хотя первая форма потери намекает на такой критерий. Тем не менее, решетчатые колонны все же лучше моделировать подробно, тут в конце есть сравнение. Но всже надо отдельно её проверять. |
YarUnderoaker, не совсем понимаю.... вот скрин скадовский - проверка общей устойчивости двухветвевой колонны. Уверен - тоже есть и RSA. Я там ещё до двух веток не добрался....
Черкассы
Chebyn, если сильно надо, то есть. Через API можно включить.
Robot и Хобот |
topotun, можно через API сделать. Если такие куполы часто нужно делать, то потратив один раз время на разработку макроса в дальнейшем вы его сэкономите.
Robot и Хобот |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
а что вы собрались рассчитывать 8-ми узловыми ? вам придется разбивать геометрию на примитивы. а если не разбивать то не одно API не спасет от проблемы создания гексаидных сеток в произвольное геометрии. есть решения но роботу до них как.........это программа не для твердотельного моделирования.
Черкассы
Пробую считать в Роботе Z-прогоны.
Выставляю нормы Еврокод, беру сортамент "Прушински", сталь S355. Пробую сверять несущую способность и прогиб по каталогу. Если задать раскрепление верхнего сжатого пояса через 200 мм и запретить перемещение из плоскости (тоже связи через 200 мм) то получаю процент использования 60-70%. А по прогибам наоборот немного больше. Тоже самое если вместо связей задать настил (в моем случае ППУ панель) оболочкой. Правильно ли так считать? Вообще мне надо проверить прогон для уклона кровли в 30°. В каталогах уклон 14° |
ЗДравствуйте. Величины нагрузки очень маленькие и плохо видны. Как их увеличить?
Мой блог по строительным вопрос для себя |
Mitya_genie, PgUp
Robot и Хобот |
Romanich, подскажите, пожалуйста, делаю всё по методичке по роботу от 2014 г. Пишет, что "Тип арматуры по умолчанию нельзя изменить!". С чем это может быть связано? Это я армирую стену.
Мой блог по строительным вопрос для себя Последний раз редактировалось Mitya_genie, 21.08.2015 в 15:52. |
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? | vn | LISP | 261 | 26.11.2015 13:27 |
100 вопросов по Robot Millenuim | Regby | Robot | 634 | 06.07.2010 16:01 |
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. | Александр Бауск | Robot | 89 | 06.07.2010 16:01 |
ADT. Программно получить значение храктеристики. | игорёк | Программирование | 10 | 25.08.2008 10:39 |
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. | Дима_ | Готовые программы | 17 | 10.07.2008 10:03 |
