Инженерная "угадайка" по фотографии - Страница 132
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Инженерная "угадайка" по фотографии
Старый 31.08.2017, 10:25
#2621
Flexxxxxxxx
Не угадал. Собственно надо было в БСК, но тут интереснее.
Flexxxxxxxx вне форума
Старый 31.08.2017, 10:36
#2622
juri18
Инженер
Что-то интересное обнаружилось под фундаментом.
Трубы или кабель
juri18 вне форума
Старый 31.08.2017, 10:52
#2623
Flexxxxxxxx
Никогда не догадаетесь.
Собственно строился забор, слева на фото. Нужно продолжать. С какого-то бодуна был вырыт котлован РЯДОМ. Где логика?!! Не ищите ее, прораб так и не смог объяснить этого, хотя все делалось под его контролем. Залит бетоном, длина около 15 м, глубина 800 мм. Бетон провибрирован, выстоялся около 5 дней. Приехал заказчик и офигел от увиденного. Все получили по шапке. Приказал сделать правильно. Прорабом была вызвана контора "Ломаем, вывозим". Демоны с помощью автогена и режущего инструмента РАЗРЕЗАЮТ фундамент на равные части. Затем вызывается кран, и отрезки фундамента выдергиваются из котлована и ставятся вдоль линии построенного забора. Вуаля, новый фундамент!
Старый 31.08.2017, 10:54
#2624
asys
ох б....
asys вне форума
Старый 31.08.2017, 10:55
#2625
juri18
Инженер
Но под средним фундаментом какие-то деревяшки?
juri18 вне форума
Старый 31.08.2017, 11:05
#2626
Flexxxxxxxx
А вот за это не знаю. Это фото мне вчера наш бригадир кровельной бригады прислал. Они все это наблюдали с так сказать высоты птичьего полета.
Старый 04.09.2017, 08:47
#2627
Leon_M
канатчик
Здесь инженерное мышление - только помеха. Жена вот, учительница, сразу сказала, что там арматуры не было.
И точно! Плевать с разбегу, что на первой же фотографии прекрасно видны два каната!
Как говорится: если факты мешают теории - тем хуже для фактов))
Последний раз редактировалось Leon_M, 04.09.2017 в 09:26.
Leon_M вне форума
Старый 04.09.2017, 14:45
#2628
Огурец
Profan
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
Господа, доброго времени!
Кто что может сказать о характере разрушения ПБшки на фото?
Разрушение произошло в процессе испытания нагружением.
Убедительно прошу - обведите "канаты" красным. Я их не вижу, поэтому сразу предположил, что это фотошоп.
Огурец вне форума
Старый 04.09.2017, 15:43
2 | #2629
Бахил
Вообще-то преднапряжённые канаты имеют гнусную привычку прятаться в тело после обрыва.
Последний раз редактировалось Бахил, 25.03.2018 в 23:10.
Бахил вне форума
Старый 04.09.2017, 21:31
#2630
Leon_M
канатчик
Бахил, благодарю!
Да, они именно там
Обычно - насколько это слово применимо к обрыву канатов при нагружении ЖБИ - просто точки их обрыва не совпадают с поверхностью, по которой разделяются части бетонного изделия, - и на одной стороне канат торчит из этой поверхности, а на другой - заглублен в нее.
Leon_M вне форума
Старый 23.09.2017, 10:44
#2631
Leon_M
канатчик
Захотелось мне упростить эту загадку (или усложнить?) - выкладываю видео с испытаний: https://youtu.be/vy5OtLTD-Ok
Leon_M вне форума
Старый 25.09.2017, 10:36
#2632
Дмитррр
НЛО
По фото я мог бы предположить, что плита испытывала растяжение. а не изгиб. Но видео показывает изгиб.
Тут придумать много чего можно:
- испытания проводилось при шарнирном защемлении обоих концов плиты (опять же получилось растяжение).
- после определенного предела арматура:
-- начала проскальзывать
-- потекла (нехватило марки / сечения)
-- потеряла анкеровку
Дмитррр вне форума
Старый 25.09.2017, 16:47
#2633
Leon_M
канатчик
Очень тепло!
Еще чуть-чуть!
Нет, простое шарнирное опирание.
- после определенного предела арматура:...
Да упаси т.н. боже! По всем пунктам.
Разгадка - на расстоянии вытянутой руки.
Leon_M вне форума
Старый 25.09.2017, 18:05
#2634
Бахил
Leon_M, я никак не пойму в чём прикол? Ну испытали плиту на изгиб. Разрушение произошло, как и положено для правильной плиты, по арматуре. Ну и что?
Бахил вне форума
Старый 25.09.2017, 18:11
#2635
BYT
Бахил
Видимо иной характер разрушеия. Может с поперечкой что нибудь связано?
BYT вне форума
Старый 25.09.2017, 18:15
#2636
Бахил
Нормальные испытатели испытывают на чистый изгиб. Здесь явное разрушение по нормальному сечению.
И никакой
я не вижу.
Бахил вне форума
Старый 25.09.2017, 19:20
#2637
Дмитррр
НЛО
Еще чуть-чуть!
Я не специалист по испытаниям пустоток. В этом разрушении есть что-то особенное, что надо объяснить?
Тогда мне для начала бы понять, что именно тут особенного, чем это отличается от рядовых случаев.
Чисто интуитивно/наглазок мне показалось странным, что не видно или почти не видно следов сжатой зоны. Но, может, это обычное дело при таких испытаниях таких пустоток.
П.С. А не перепутан ли верх и низ у плиты или её армирования?
Дмитррр вне форума
Старый 25.09.2017, 19:47
#2638
Flexxxxxxxx
Да все нормально во всех случаях. Чистый изгиб.потеря устойчивости арматуры в верхней, сжатой части, затем выламывание бетона
Старый 25.09.2017, 20:15
#2639
Огурец
Profan
Покажите на фото, где там арматура в верхней, сжатой части. Я её не вижу.
Огурец вне форума
Старый 25.09.2017, 20:26
#2640
Flexxxxxxxx
Да вот же она. Растянута в нижнем поясе, а отверстие в верхнем поясе.
Интересно узнать правильный ответ.
Реалистичные фотографии в SW Оленька SolidWorks 6 18.03.2016 09:24
Фотографии интересных старых домов ольга сычикова Разное 59 06.04.2011 17:10
Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций? fastline AutoCAD 19 09.11.2009 01:39
Ищу ДБН B.1.1.3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. ivt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.03.2009 12:36
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала Delias AutoCAD 10 19.09.2008 12:55
