Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 133
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Непрочитано 24.04.2015, 18:26
1 | #2641
gidrazin
Программа Нагрузка вариант 2.
Теперь траекторию движения и направление действия нагрузки можно задавать произвольные.
Тип файла: rar FemapLoad2.rar (12.3 Кб, 19 просмотров)
gidrazin вне форума
Непрочитано 30.04.2015, 18:55
#2642
gidrazin
Программа Нагрузка вариант 3.
Теперь можно задать узлы, к которым нельзя прикладывать нагрузку.
Описан алгоритм поиска узлов.
Тип файла: rar FemapLoad3.rar (14.8 Кб, 19 просмотров)
gidrazin вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 14:15
#2643
Antistes
Здравствуйте! извините, но может кто -нибудь знает алгоритм решения задачи в FEMAP на действие импульса по теореме импульсов (изменение количества движения системы равно импульсу)???
Последний раз редактировалось Antistes, 05.05.2015 в 23:46.
Antistes вне форума
Непрочитано 16.05.2015, 16:30
#2644
umka_77
Доброго времени суток! Подскажите как построить кабель висячего моста по точкам из элементов типа rod. Пробовал ставить между отрезками закрепления 3456, не считает - механизм.
umka_77 вне форума
Непрочитано 16.05.2015, 16:43
#2645
master_luc
Расчеты и проектирование
Используйте beam
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума
Непрочитано 16.05.2015, 19:58
#2646
Mishan_Aviator
Аспирант
Иркутск
umka_77, выложите модель
Mishan_Aviator вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 15:13
#2647
gidrazin
Программа Вектор используется совместно с FEMAP и предназначена для
создания наборов и векторов результатов из
- характеристик элементов, точек, кривых, поверхностей, объемов
(координаты, длины, площади, объемы, моменты инерции, массы),
т.е. мини база данных модели в форме выходных векторов;
- данных из текстового файла;
- существующих векторов.
Созданные вектора при помощи функции Femap VEC(setID; vectorID; entityID)
можно использовать в записях Выражений.
Тип файла: rar FemapVector.rar (24.7 Кб, 16 просмотров)
gidrazin вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 16:50
#2648
slxk
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
Используйте beam
Так канат же только на растяжение работает? Или я что-то упустил в настройках beam элементов и можно похимичить в этом плане?
slxk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2015, 19:52
#2649
Cfytrr
Питер
slxk,
Ничего Вам с растяжением-сжатием химичить не надо, если у Вас в подвесном мосте тросовые элементы (несущий трос и подвески) вдруг заработали на сжатие (выключились из работы), то значит у Вас неправильно запроектирован мост. Все тросовые элементы всегда должны быть растянуты, единственное с чем следует похимичить это с изгибной жесткостью beam элементов которыми задаете несущий трос и подвески, она должна быть принудительно уменьшена, так как это гибкий трос а не стержень.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 20:43
#2650
umka_77
Пробовал с beam элементами, расчет идет, но неправильно-они не работают как кабель, вот модель
Тип файла: rar model.rar (47.7 Кб, 17 просмотров)
umka_77 вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 21:22
#2651
Nagor
umka_77, можно и с rod, см. пример.
Но в целом, Nastran очень плохо решает подобные задачи. Я сталкивался с некорректным решением, причем в довольно простых задачках. Как Вам написали выше, для строительных конструкций можно использовать э-нт Rod или Beam (подобрав изгибную жесткость), проектируя конструкцию так, чтобы они все растягивались. Кроме того, в реальных конструкция тросы всегда имеют преднатяжение, его можно задать разницей температур.
Тип файла: zip rd1.zip (12.1 Кб, 21 просмотров)
Nagor вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 22:06
#2652
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от umka_77 Посмотреть сообщение
Я не мостовик, может, чего не понимаю, но что это за многочисленные совпадения и в номерах узлов, и в номерах элементов? Так должно быть?
И деформированная схема корректная?
Название: Umar model.jpg
ID:	150073  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Umar model 2.jpg
selega вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 22:24
#2653
umka_77
Я не давно начал делать расчеты в Femap, и вообще расчеты, пишу диплом. Да, вроде без висячего кабеля (только с вантами) считает нормально, только на скриншоте почему-то балка распалась в узлах. Спасибо большое за помощь! Nagor как я поставлю такое закрепление на пилоне, мне же нужно чтобы пилон воспринимал усилия от кабеля. Сначала делаю плоскую схему и получаю л.вл., а затем задаю преднатяжение вант, дипломный руководитель так объяснил))
umka_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2015, 23:17
#2654
Cfytrr
Питер
umka_77,
Разберитесь с ориентацией элементов и совпадающими элементами. Заменил по быстрому род элементы на балочки. Результат в приложении
Тип файла: rar Подвесной мост.neu.rar (162.2 Кб, 14 просмотров)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 14:30
#2655
gidrazin
Программа ПОИСК (используется совместно с FEMAP) выполняет перебор вариантов данных,
заданных Пользователем и для каждого варианта запускает активный анализ.
При переборе вычисляются заданные Пользователем переменные, по величине которых
можно принять решение о выборе того или иного варианта.
При переборе возможно:
- изменение практически любых параметров модели;
- вывод любых данных.
Возможен перебор вариантов без проведения анализа, например просто
посмотреть изменение координат узлов или цвета элементов.
К стандартным функциям FEMAP для записи выражений добавлены еще 4 функции.
Дан пример оптимизации положения узлов фермы.
Тип файла: rar FemapSearch.rar (42.6 Кб, 14 просмотров)
gidrazin вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 13:38
#2656
selega
Минск, Беларусь
Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли как-то более оперативно выбрать группу линий, параллельных друг другу и расположенных в одной проекции на плоскость экрана (см. скриншот и приложенную модель), кроме как кликать мышкой "до упора" или, используя опцию Query, выбирать поочередно из окошка.
Что-то ничего накопать не удалось...
Тип файла: rar PP1.rar (40.9 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось selega, 01.07.2015 в 11:38.
selega вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 16:13
#2657
gidrazin
Selega
Программа ВЫБОР используется совместно с FEMAP и выполняет выбор
кривых по заданным условиям (6 шт). Из выбранных кривых программа создает группу.
Извините, программа собрана из осколков,
условие "...линий, параллельных друг другу и расположенных в одной проекции
на плоскость экрана..." запрограммировано с нуля (флажки Угол и Проекция на Экран).
Возможны ошибки. Пробуйте. Пишите.
Тип файла: rar FemapSelect.rar (10.4 Кб, 8 просмотров)
gidrazin вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 19:45
#2658
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
стандартное окно выбора
pick> Aroud Plane
неужто не работает?
100k вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 20:15
#2659
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
pick> Aroud Plane
неужто не работает?
Если Вы работаетет с 3D-моделью, как в приложенном файле, любое окно неизменно захватит линии, перпендикулярные плоскости экрана (если модель ориентирована относительно одной из осей ГСК). Проблему могла бы решить секущая рамка, как в Автокад, но такой в FEMAP, к сожалению, нет.
selega вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 20:59
#2660
100k
хм.. возможно я не совсем верно понимаю задачу.
а на счет секущей рамки...
контекстное меню
>Pick any inside
>Pick all incide
разве это не переключение между секущей и не секущей рамкой?
а, наверное пронял, в автокаде наверное не обязательно выделять "край элемента"
про плоскость я имел ввиду см ролик
http://screencast.com/t/eqchoGTOm
Последний раз редактировалось 100k, 01.07.2015 в 21:15.
100k вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
