Мои динамические блоки [2] - Страница 133
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 16.01.2015, 09:43
#2641
sp1ash
Вологда
Сообщение от tujn08 Посмотреть сообщение
Еще такой вопрос:
Можно ли без Lisp сделать д.блок рамки с массивом в одну строку. Так что бы при изменении формата расстояние между рамками оставался прежним?
Кстати атрибуты блока у Вас массивом не размножаются, не лучше ли копировать рамки вручную? Операция эта займет времени ну совсем копейки, зато атрибуты отработают без всяких проблем. А так Вы этой малополезной на мой взгляд функцией убьете возможность использования трибутов в своем блоке. Оно того стоит?
Последний раз редактировалось sp1ash, 16.01.2015 в 09:51.
sp1ash вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 09:54
#2642
tujn08
Сообщение от sp1ash Посмотреть сообщение
Оно того стоит?
Вообще я работаю над максимальной автоматизацией (программированием и без). и применение там блока с массивом как описал -решил, что не подойдет. Спс за ответ
tujn08 вне форума
Непрочитано 18.01.2015, 08:52
#2643
tequillka
спросила, и разобралась
Последний раз редактировалось tequillka, 18.01.2015 в 09:00.
tequillka вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 13:36 Динамический блок стропила
#2644
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
Пытаю постичь эту науку. Есть блок, кое-чего сделал сам, но многое не доходит. Создал блок стропила (ну или любой прямоугольной в плане штуки), внутри блока спрятал WIPEOUT для маскировки нижележащих объектов. Вроде бы всё работает, но хочется как всегда большего.
Задача следующая:
1. Хотелось бы, чтобы точки середины двух длинных сторон перемещались бы в соответствии с длиной стороны (то есть лежали всегда посередине), а не жили собственной жизнью;
2. Блок имеет ширину 50 мм. Хотелось бы, чтобы была возможность произвольного динамического задания ширины (50, 75, 100....). И чтобы при этом WIPEOUT также менялся и линия симметрии перемещалась соответственно ширине;
DWG 2010
111.dwg (356.5 Кб, 2050 просмотров)
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 14:29
1 | #2645
sp1ash
Вологда
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
Задача следующая:
Примерно это требуется? Параметр ширины немного косячный, обратите внимание.
DWG 2010
Блок 1.dwg (97.2 Кб, 2021 просмотров)
sp1ash вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 15:03
#2646
Abzorbo
Киев
да, довольно неплохо получилось...
мне логика образования этих зависимостей немного непонятна. Как получилось сохранить симметрию и добавить параметры ширины?
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 15:34
#2647
sp1ash
Вологда
С параметром ширины связал 2 операции, одна растягивает вверх, другая вниз (в свойствах коэффициент растяжения "-1"). Чтобы параметр ширины оставался посередине длинной стороны блока, для растяжения вдоль тоже ввел дополнительную операцию растяжения с коэф. 0.5.
sp1ash вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 15:43
#2648
Dmitry2004
sp1ash
Немного подправил Ваш блок, чтобы реальные показания ширины в блоке совпадали с чертежем.
DWG 2010
Блок Стропил.dwg (72.0 Кб, 1989 просмотров)
Dmitry2004 вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 15:49
#2649
sp1ash
Вологда
Сообщение от Dmitry2004 Посмотреть сообщение
sp1ash
Спасибо, постоянно открываю для себя что-то новое.
sp1ash вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 15:04
#2650
vad318
Русский инженер
Подскажите, можно ли запаролить динамический блок на редактирование или что-нибудь подобное
vad318 вне форума
Непрочитано 24.01.2015, 00:23 Сдвижка атрибута
#2651
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Добрый день! Вот нашёл в старой теме про динамические блоки:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8940
Предлагаю Вашему вниманию простой блок. интересен он тем что при растяжении рамки на 5 мм его атрибут сдвигается на половину меньше, тем самым достигается центровка надписи в рамке.
[ATTACH]1162902669.dwg[/ATTACH]
Но прилагаемый файл пропал и его нельзя никак просмотреть
Я сделал стрелочку, направление уклона пандуса, с атрибутом, обозначающем уклон. К сожалению не получается сделать так что бы атрибут сдвигался на половину длины стрелочки. Пробовал сделать параметр стрейч к атрибуту, но не могу присвоить этому параметру формулу.
Помогите кто-нибудь!
Файл во вложении.
PS Пробовал так же Geometric Coinstraints но к сожалению существенных результатов не добился. Кстати есть толковый мануал по Coinstraints?
DWG 2007
slope2.dwg (120.3 Кб, 1719 просмотров)
baaba вне форума
Непрочитано 24.01.2015, 00:57
#2652
art_rrc
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
В свойствах операции перемещения в разделе "переопределения" задать коэффициент 0.5
art_rrc вне форума
Непрочитано 24.01.2015, 10:25
#2653
Сергей 1001
Активная мозговая атака
Нижний Новгород
Привет, коллеги.
Ребят ищу динамические блоки армирования. (для разработки КЖ). Никто не может поделиться?
Спасибо огромное.
Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности.
Сергей 1001 вне форума
Непрочитано 24.01.2015, 11:01
1 | #2654
sp1ash
Вологда
Сообщение от Сергей 1001 Посмотреть сообщение
Привет, коллеги.
Спасибо огромное.
Ищите в даунлоаде и обрящете: http://dwg.ru/dnl/10950, http://dwg.ru/dnl/2641 например. И это не единственные, еще были
sp1ash вне форума
Непрочитано 24.01.2015, 11:18
#2655
Сергей 1001
Нижний Новгород
Что-то сам не допер))) Спасибо в любом случае.
Непрочитано 24.01.2015, 20:20
#2656
baaba
Сообщение от art_rrc Посмотреть сообщение
Не совсем понял как это сделать? Можно показать в моём блоке?
baaba вне форума
Непрочитано 24.01.2015, 20:58
1 | #2657
sp1ash
Вологда
Создайте 2 операции растяжения: одна растягивает рамку без текста, и ее создаете как обычно. Второй операцией растягивайте только текст, но в окне свойств для нее установите "Коэффициент растяжения = 0,5".
sp1ash вне форума
Непрочитано 25.01.2015, 00:40
#2658
art_rrc
См. вложение. Завтра постараюсь записать видео с более подробным описанием.
ps sp1ash, 2й растяжения не нужен.. нужно использовать параметр перемещения.
DWG 2010
slope2.dwg (68.6 Кб, 1457 просмотров)
art_rrc вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 09:48
#2659
baaba
Спасибо! Сработало!!!!
baaba вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 17:12
#2660
cldos
День. Добрый.
Никак не могу победить проблему.
Есть блок по обе из сторон блока находится атрибуты. При растяжении блока нужно что-бы текст располагался параллельно и по центру каждой из сторон. И отступ от линий был фиксированный.
Побывал фиксировать текст к центру линий, но при растяжении он иногда начинал играть и оказывался внутри блока. Прошу помощи.
DWG 2013
_блок3.dwg (61.1 Кб, 1301 просмотров)
cldos вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
