строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Огромное спасибо, коллега! Только теперь вот задумало - а почему же NX так реагирует на отсутствие некоторых степеней свободы в RBE, не выдавая при этом даже предупреждения... |
авиация Регистрация: 02.02.2009
![]() А по поводу предупреждений, наверное разработчиков просто на все не хватает, хотя видно, что стараются. ![]() |
Минск, Беларусь
![]() ЗЫ. Попробовал. Действительно, интересно. И результаты практически не отличаются от 601-го решателя. Последний раз редактировалось selega, 05.08.2015 в 10:18. |
Аспирант Регистрация: 20.02.2013
Иркутск
Теперь, после ответа Voyager2007, и сам не понимаю почему так работает, а так нет
![]() ----- добавлено через ~11 мин. ----- Помню, делал диплом, и выбирал между лиейкой и 601 - где ближе к теории результаты ![]() ![]() Последний раз редактировалось Mishan_Aviator, 05.08.2015 в 17:39. |
Минск, Беларусь
Расчеты и проектирование Регистрация: 15.04.2010
"***\femap\nastranhelp\pdf\QRG.pdf" p.p. 11-77...11-80 "***\femap\nastranhelp\pdf\element.pdf" p.p. 6-30...6-31 ----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
Кроме этого: 1) замечания и предупрежедния смотрим *.f04 и *.f06 - и откуда программа знает что вы хотите делать 2) при этом для настрана поумолчанию стоит опция AUTOSPC - которая фиксирует "плохие" степени свободы - о чем бодро пишет в лог-файл. 3) для настрана в солидах узлы не воспринимают кручение - и желательно их выключать через пермо констрэйны, с другой стороны для адина /на сколько я знаю/ это не требуется, но! как она воспринимает RBE элемент который передает свое перемещение на узлы, которые не воспринимают вращение ... хм-хм не знаю. П.С. Для трещин в настране /мск был спец.элемент - объемный элемент с трещиной - не знаю есть ли он в настран/нх
Обезъяна с гранатой :crazy: Последний раз редактировалось master_luc, 05.08.2015 в 23:16. |
Минск, Беларусь
Тем более, что результаты, которые я ожидаю получить, не конечны, они будут использованы при КЭ-расчете конструкции, состоящей из таких элементов, которая была испытана в натуральную величину, и при испытаниях получены данные о работе конструкции (в частности, деформации и перемещения в контрольных точках). И если графики по результатам расчета конструкции хорошо лягут на опытные графики, значит принятое в расчет значение крутильной жесткости достаточно корректно. Говорить о том, что корректен сам расчет, следует весьма осторожно по указанным выше причинам, потому что это может быть случайное совпадение в силу целого ряда предпосылок и допущений, принятых при составлении расчетной модели. К тому же заранее не известно, как эти предпосылки и допущения накладываются друг на друга. Так что сам по себе данный расчет - это отправная точка в плане того на сколько снижается крутильная жесткость при наличии трещин по сравнению с начальной (при отсутствии трещин). Пакеты конечно-элементного анализа, несмотря на их постоянно возрастающие возможности, далеко не так "всемогущи", как хотелось бы каждому конкретному пользователю. Об этом надо помнить постоянно. Последняя ремарка для молодых коллег ![]() Последний раз редактировалось selega, 06.08.2015 в 09:27. |
Коллеги!
Помогите разобраться как заставить beam-элементы работать только на растяжение. На примере с фермой, при моделировании тяг rod-элементами с физ.нелинейностью(через функцию с указанием относительно малой жесткости материала на сжатие) все работает. А при моделировании beam-элементами программа игнорирует нелинейные свойства материала. Во вложении оба варианта в версиях 10.2 и 11.1.2 2-simple_truss.rar Единственный способ заставить beam-элементы работать только на растяжение у меня получилось заменив один из beam-элементов тяги на gap-элемент с наложением всех требуемыех граничн.условий, но это долгий процесс... |
В последних версиях, для beam элементов убрали поддержку физ нелинейности (или закопали очень глубоко), почему зачем и вообще нафига это было сделано, непонятно...
Если вас беспокоит форма - то не стоит такие элементы моделировать таким количеством стержневых элементов. Кроме этого - все элементы работающие на растяжение можно задать гапами на всю длину панели - в этом случае вы точно получите ноль в сжатых стержнях.ИМХО
Обезъяна с гранатой :crazy: |
Cfytrr, master_luc, спасибо за ответы
а вот другой вопрос - наткнулся на просторах youtube на ролик https://www.youtube.com/watch?v=nsn-ybH9Mig в котором на минуте 14:47: Как такое повторить в Femap, смоделировать закрепление в виде ролика и непрерывного троса? gap-элементами? и получить осевое растяжение на всех участках |
Иркутск
Друзья, может кого заинтересуют мои работы http://www.vmasshtabe.ru/author/mishan Обращайтесь, если кому-то что-то покажется полезным. Некоторые картинки анимированные
Минск, Беларусь
Коллеги, столкнулся с очередной проблемой при использовании элементов контакта.
Моделирую разными способами вдавливание стержня в ячеистый бетон (симуляция натурных экспериментов). Для стержня в поверхности блока (бетона) предварительно пропилена канавка глубиной, равной радиусу стержня. В 2D постановке с использованием slide-элемента все получается более-менее правдоподобно. Хотя несколько смущает визуальная картина деформаций слоя КЭ, непосредственно примыкающих к стержню. Правда, численные значения относительных деформаций соответствуют напряжениям. При попытке использования GAP-элементов по аналогии с примером контакта болта с проушиной из монографии Рычкова 2013 г. (стр. 561) ничего не получилось - стержень, точнее его половинка поворачивается относительно продольной оси несмотря на наложенные связи. Но дело даже не в этом. При попытке смоделировать эту же задачу в 3D постановке (на четверти опытного образца) получаю абсурдную картину деформирования в виде отрыва стержня от блока, хотя расчет проходит без ошибок. Не могу разобраться, почему так происходит. Может быть, кому-нибудь удастся докопаться до сути. Заранее благодарен! ![]() |
Минск, Беларусь
Спасибо!
По правде говоря как-то не пришло в голову проверить положение поверхностей контакта, потому что создавал их вручную, и специально для этой цели была сформирована геометрическая поверхность 4. М-да... век живи... |
а гапами?
