Не восстанавливается файл. Создавался в 2007-м Автокаде без дополнений, сохранялся в формате 2004-го. Возможно файл был испорчен при последнем открытии и неправильном извлечении флешки. Пыталась восстановить всеми перечисленными способами в 2007, 2010 и 2013. При открытии через блокнот выдало AC1018. Форматирование расширения *.bak в *.dwg выдало не последнее сохранение файла, а предыдущее. Прошу ответить как можно скорее - чертеж срочно нужен.
"Сначала сами проверьте - а AutoCAD'овский ли файл Вы пытаетесь восстановить. Для этого откройте файл в Блокноте или любом другом простом текстовом редакторе и посмотрите на символы, с которых начинается содержание файла. Если первыми 6 символами не являются AC10(и тут две цифры), можете даже не пытаться - это не файл AutoCAD." "Самый популярный совет по восстановлению таких файлов: искать файлы автосохранения (расширения $sv и bak), менять им расширение на dwg и восстанавливать именно страховые копии." |
Спасибо огромное! Кажется, все есть. У меня средствами AutoCAD ничего не получилось, а dwg recovery toolbox всю ночь работал и только 66% обработал. Вы - волшебник!
Нужна помощь в восстановлении. Прислали работу, а файл не открывается. Связаться с исполнителем не получается, а заказчик уже не может терпеть.
При открытии пишет - файл чертежа испорчен. Пробывал через dwg recovery toolbox, но ничего не вышло. |
