Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 136
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Автор темы   Непрочитано 18.08.2015, 16:39
#2701
Cfytrr
Питер
Да если влезать в нелинейность то можно канаты и с учетом провиса моделировать, а не только Gap элементами, вопрос был про нелинейный материал для beam элементов.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 16:52
#2702
master_luc
Расчеты и проектирование
Изначально в посте #2693 спросили как повторить то что приведено в вебинаре для GSA Suite - т.е. насколько я помню - там показываются элементы крестообразных свзей, работающие только на растяжение -что я показал.
Естетсвенно - это все nonlinear analysis в скрытой или открытой форме (например в моем Midas Gen есть конечный элемент работающий только на сжатие/растяжение, работа которого определяется в несколько итераций, и при этом нелинейный расчет я не задаю).
Что касается канатов - то это отдельная больная тема Nx(MSC)/Nastran-a - танцы с бубнами и непредсказуемые результаты.
Все можно сделать - но это не уровень инженерных расчетов в повседневной практике.ИМХО
П.С. Наиболее впечатляющую реализацию стержней в различных вариациях их работы увидел в RSTAB. ИМХО
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2015, 17:31
#2703
Cfytrr
Питер
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
в посте #2693... насколько я помню - там показываются элементы крестообразных свзей
Там показывалось как ловко и быстро замоделировать механизм типа полиспаст:
Последний раз редактировалось Cfytrr, 18.08.2015 в 18:12.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 18:15
#2704
master_luc
Вложение 155274
да, вы правы
Непрочитано 18.08.2015, 19:38
#2705
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
to Selega
я бы на вашем месте посмотрел посты #2584 и #2595
Обязательно!
selega вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 19:46
#2706
Mishan_Aviator
Аспирант
Иркутск
Помню, как-то обратилась ко мне дипломница с просьбой рассчитать необходимые провесы для оптоволоконных кабелей, чтобы они выдерживали некую поперечную нагрузку. Поплясав пару недель с femap и MSC понял, что в первом случае, если при задании типа ROD установить галочку Cable - femap просто ругается при посыле на расчет, а с MSC - так до конца и не разобрался, но стандартными методами расчет тоже не пошел. На тот момент ввиду постоянного общения с "внутренностями" МКЭ казалось более оптимальным открыть учебник Писаренко по сопромату, найти уравнения для кабеля и запрограммировать в собственном решателе. Однако в итоге пришли к такой концепции: изначально задавали геометрический провес кабеля (рисовали его сплайном), моделировали балочным типом КЭ, а затем решали нелинейную задачу (nastran 106), определяя, таким образом, усилия в канате. Методом последовательных приближений находили требуемый провес
Mishan_Aviator вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2015, 21:13
#2707
Cfytrr
Питер
В похожей ситуации я задавал прямолинейный кабель, рассчитывал его прогиб от собственного веса (нелинейно), потом зная нужную мне стрелку провиса деформировал фемаповскими утилитами элементы с нужным коэффициентом получал начальное "прогнутое" положение кабеля, ну а потом к нему прикладывал рабочую нагрузку и снова нелинейно считал.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 19.08.2015, 04:46
#2708
Mishan_Aviator
Аспирант
Иркутск
Cfytrr, мы тоже так пытались, но решение разваливалось, т.к. на первом шаге поперечная нагрузка не могла уравновеситься
Непрочитано 19.08.2015, 10:09
#2709
selega
Минск, Беларусь
Коллеги, снова рассчитываю на Вашу помощь!
Разобрался с контактом, запустил расчет, получил вполне приемлемый результат и... столкнулся с новым траблом.
Суть в следующем. При создании модели для бетона задал модуль упругости 1,2Е+6 (опытные данные). Затем решил уменьшить модуль до 1,0Е+6, и задача перестала считаться. Итерационный процесс затыкается уже на первой ступени, не достигая сходимости. Если назначить модуль упругости больше начального, все считается нормально.
Почитал литературу, покопался в настройках решателя, но увы... Ладно, если бы модуль изменялся пусть не на порядок, то хотя бы в разы. А тут всего 20% и такой затык
PS. Вопрос отпал. На вкладке NXSTRAT Iteration and Convergence Parameters в разделе Contact Control параметр Disp Formulation по умолчанию имеет значение 0..Large Disp Formulation. С ним модуль 1,2Е+6 проходил, а 1,0Е+6 нет. Установил значение 1.. Small Disp Formulation, и расчет пошел. Может быть, кому этот метод тоже поможет
Тип файла: rar bar_stamp_3d.rar (67.5 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось selega, 19.08.2015 в 15:55.
selega вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 09:53
#2710
selega
Минск, Беларусь
Коллеги, подскажите, пожалуйста, один момент по slide-элементу, а точнее, в каких величинах необходимо задавать ширину Master и Slave зон контакта - абсолютных или относительных.
В примере 28 "Slide Line Contact - Hyperelastic Seals" из установочного пакета (disk:\FEMAP~\pdf\; исходный файл disk:\FEMAP~\Examples\Nonlinear\Slideline\) ширину задают равной 1,95, хотя толщина элемента составляет 0,1. В то же время в примере расчета контакта трубы и втулки из монографии Рычкова 2013 г. (стр. 550) толщину средних зон принимают равной 1, а крайних 0,5, что очень похоже на задание относительных величин. Правда, в случае с гиперпластичностью задача решается в плоской постановке, а в случае с втулкой - в пространственной.
В своей задаче (2D) пытался менять значение от абсолютной (0,1 м) до относительной (1,0), но на результатах это никак не отразилось.
И не понятно, как же все-таки правильно задавать эту ширину и на что она влияет
selega вне форума
Непрочитано 27.08.2015, 16:07
#2711
Admin
Administrator
Общая тема закрывается.
Просьба задавать вопросы по принципу "один вопрос - одна тема".
Суть вопроса - в заголовок темы с указанием ПО.
Admin вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
