Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. - Страница 137
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы.
Непрочитано 28.01.2021, 18:35
#2721
из под крыла Boeing 747
А не проще было приспособить что то вроде Ил-76 с ракетой внутри самолета и сбрасывать её как десантуру?
Непрочитано 28.01.2021, 19:36
#2722
Такая тема есть. И внутри её везти удобно. А вот сбрасывать архинеудобно - вываливают её протв полёта, манёвр и запуск - скорости это явно не прибавляет. И чего случись, из под крыла избавиться от проблемной сигары можно мгновенно.
Предусматривается использование "Руслана" (а "Мрия" была бы просто идеальна) и весь прикол это вытряхнуть ракету не сломав её
Последний раз редактировалось Fogel, 28.01.2021 в 21:31.
Непрочитано 28.01.2021, 19:37
#2723
Мопед не мой, я просто разместил объяву
Непрочитано 28.01.2021, 21:48
#2724
Дорабатываем Руслан с передним люком и ракету минометным способом выталкиваем по ходу полёта. Не?
Непрочитано 28.01.2021, 21:59
#2725
Отдачей самолёт не остановит на полном скаку?
Непрочитано 29.01.2021, 00:41
#2726
Наши самолёты могут подолгу висеть на одном месте
Одновременно раскрываем передний и задний люки, получается труба с ракетой (гранатомет)
Непрочитано 29.01.2021, 06:41
| 1 #2727
Думается он и вовсе без люка может летать, но есть вероятность что после такого запуска может пострадать самолёт от газового "хвоста" ракеты. В том же видео ракета сначала отходит на безопасное расстояние (а вдруг рванёт) и только потом запускает двигатель. Логично бы выглядело если ракету водрузили на спину самолёту (собственно Мрия под это и была) - самолёт нырнул вниз на горке, а ракета пошла дальше. Возможно даже добавив ещё одну ступень-ускоритель с крыльями и воздушно реактивными двигателями - разместить такой "самолёт" на спине носителя куда как проще чем делать раскрывающиеся крылья.
Надо делать ракету в виде планера - буксировщик тащит её за собой, а потом бросает на произвол судьбы. Ракета сбрасывает крылья когда самолёта давно уже нет рядом.
Непрочитано 31.01.2021, 13:44
#2728
Я ж написал "минометным способом выталкиваем, как из шахты"
Непрочитано 31.01.2021, 19:59
#2729
Самолёт нос не задерёт в процессе выталкивания? Собственно потому и отказались - на горке номом назад вываливают в условиях динамической невесомости, дабы ракетк пополам не сломать. А вот почему не хвостом вперёд хз
Непрочитано 01.02.2021, 13:32
#2730
РОССИЙСКИЕ 3D-ДЕТАЛИ В КОСМОСЕ
РУСАЛ сообщает об успешной работе в космосе напечатанной на 3D-принтере детали спутника «Ярило».
Терморегулирующий корпус детектора гамма-излучения был разработан в Сколковском институте науки и технологий, а затем произведен в центре аддитивных технологий РУСАЛа – Институте легких материалов и технологий (ИЛМиТ) из созданного специалистами института нового алюминиевого порошкового сплава.
Напечатанный на 3D-принтере терморегулирующий корпус детектора гамма-излучения установлен на одном из двух спутников «Ярило», запущенных в космос в прошлом году.
Разработанными в МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Спутники предназначены для изучения Солнца и космической погоды. Напечатанная в ИЛМиТ деталь является важной частью спутника, которая препятствует перегреву основного оборудования и обеспечивает его стабильное функционирование.
Для 3D-печати был использован новый алюминиевый порошковый сплав РС-333, разработанный специалистами Института легких материалов и технологий РУСАЛа. При его создании была решена проблема низкой технологичности при печати алюминиевых сплавов, легированных магнием и кремнием. Эти сплавы, между тем, обладают хорошей теплопроводностью и высокой прочностью. Конструкция корпуса была специально спроектирована под 3D-печать научным коллективом Сколковского института науки и технологий. Как показали наземные тесты, а затем и эксплуатация в космосе, новая сетчатая конструкция, полученная 3D-печатью с использованием нового высокотеплопроводного сплава, обеспечила снижение массы на 20% при увеличении на 25% теплового потока, который является основным показателем эффективности деталей, участвующих в терморегулировании.
«Тестирование аддитивных технологий в условиях космоса – это уникальная возможность продемонстрировать перспективность и надежность использования алюминиевых сплавов и 3D-печати при создании такого важного узла, от работы которого зависит стабильное функционирование всего агрегата. Уверены, что этот опыт будет полезен не только для расширения применения напечатанных на 3D-принтере деталей в рамках научных исследований, но и на практике во многих высокотехнологичных отраслях промышленности – автомобилестроении, производстве компьютеров, бытовой техники, машиностроении», – отметил технический директор РУСАЛа Виктор Манн.
ID:	234044  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.02.2021, 15:13
#2731
kruz
Мелкая космонавтика
01 февраля 2021 13:24:36
Американская компания успешно испытывает прототип небольшой ракеты
Компания из штата Мэн, США, которая разрабатывает ракету-носитель для запуска в космос небольших спутников, завершила важный этап испытаний вчера, в воскресенье.
Фирма bluShift Aerospace произвела запуск 6-метрового прототипа ракеты на высоту чуть более 1219 метров с целью проверить работоспособность основных двигательных систем и систем управления ракеты.
На борту пробного экземпляра ракеты находился научный эксперимент, подготовленный студентами Средней школы Фолмута, штат Массачусетс, США, и предназначенный для измерения параметров полета, таких как барометрическое давление; специальный сплав, испытания которого проводила компания со штаб-квартирой в штате Нью-Хэмпшир, а также нидерландский десерт, называемый «голландскими вафлями» Offtop: вот уж чего не жалко в космос запускать, так эту хрень. - включение которого в программу пробного полета связано с тем, что штаб-квартира материнской компании расположена в Амстердаме. Небольшие спутники, которые будут запускаться в будущем при помощи этой ракеты, могут иметь примерно такие же размеры, что и нидерландский десерт, отметили представители фирмы.
Эта новая ракета отличается от ракет конкурентов гибридной двигательной системой. В ней используется твердое топливо и жидкий окислитель, протекающий сквозь топливо или обтекающий его. Результатом является более простая и недорогая система, в сравнении с обычной жидкостной двигательной системой, сказал представитель фирмы по связям с общественностью Сет Локман. Нетоксичное топливо имеет биологическую природу и производится на фермах.
Целью является создание небольшой ракеты, способной выводить на низкую околоземную орбиту 30 килограммов полезной нагрузки, на высоту свыше 160 километров над поверхностью планеты. Локман сказал, что орбитальные полеты станут возможными к 2024 г.
На разработку этой ракеты фирма потратила 800 000 USD, часть из которых была предоставлена НАСА.
kruz вне форума
Непрочитано 01.02.2021, 15:31
#2732
ak762
это не про эту ракету на биотопливе речь? там тоже 6 метров ракета упоминается
В США испытана первая ракета на биотопливе. Создатели обещают дешевое космическое такси
ak762 вне форума
Непрочитано 03.02.2021, 15:50
#2733
У Илона опять неудача: прототип не дотянул с разворотом и грохнулся.
Может горючки (метан там кажется) не хватило?
ID:	234150  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.02.2021, 15:56
#2734
Komplanar
Там похоже всё сложнее - пока бочка качается вертикально-горизонтально, либо смесь успевает нарушиться, либо что-то нарушается в подаче смеси. В первый раз (SN8) метан слабо подавался, окислитель начал жрать двигатель, в этот раз похоже вообще детонация была - один двигатель разрушился, второй не запустился, хотя пытался. На посадке в итоге работал только тот двигатель, который и запустил разворот.
Komplanar на форуме
Непрочитано 04.02.2021, 06:01
#2735
kruz
Они на сайте пишут, что уже который раз это происходит... Они этими запусками моделируют несколько внештатных.. И вот когда моделируется утечка топлива, то
Выполнив несколько манёвров во время приземления кораблю не удалось выдержать вертикаль, из-за чего прототип рухнул на землю под углом и взорвался.Причиной неудачной посадки корабля стал отказ одного из трёх двигателей Raptor, вызванный низким давлением в топливном баке.
kruz вне форума
Непрочитано 05.02.2021, 13:07
#2736
Вот такая рацуха от ЦНИИмаш:
"ЦНИИмаш запатентовал устройство посадки возвращаемой ступени ракеты...
Головной институт Роскосмоса получил патент на устройство для посадки возвращаемой ступени ракеты-носителя.
Известно, что устройство для посадки возвращаемой ступени ракеты состоит из расположенных на поверхности земли сетчатой конструкции из жаропрочной стали и механического манипулятора. Об этом говорится в документе Федерального института промышленной собственности, передает ТАСС.
По планам, ракетный блок вернется на Землю и попадет в устройство по определенной траектории, заданной системой управления, после отработанного участка выведения. После этого возвращаемая ступень должна опуститься к основанию, скользя хвостовым отсеком по внутренней поверхности сетчатой конструкции..."
Так всё-таки батут? Или корзина?
Непрочитано 08.02.2021, 06:03
#2737
juri18
Инженер
Или корзина?
Мусорная
juri18 вне форума
Непрочитано 09.02.2021, 18:57
1 | #2738
asys
https://www.tks.ru/politics/2021/02/09/0011
Российские космонавты обратились с жалобой на работу ЦПК (Центра подготовки космонавтов), сообщили "Интерфаксу" в Роскосмосе.
О недовольстве отряда снижением качества подготовки, излишней бюрократизацией и большой разницей в окладах космонавтов и руководства Центра рассказали источники "Московского комсомольца".
В "Роскосмосе" подтвердили факт получения жалобы и сообщили рассматривает различные варианты поддержки космонавтов. Члены отряда попросили главу госкорпорации Дмитрия Рогозина перевести космонавтов в прямое подчинение "Роскосмосу". Рогозин, в свою очередь, сообщил об этой просьбе президенту
https://www.mk.ru/science/2021/02/08...kuratorov.html
Только за последние четыре года центр подготовки космонавтов покинули такие «звезды», как Геннадий Падалка (62 года), Федор Юрчихин (62 года), Олег Котов (55 лет), Сергей Залетин (58 лет), Сергей Волков (47 лет), Максим Сураев (48 лет), Елена Серова (44 года), Роман Романенко (49 лет), Александр Самокутяев (50 лет), так и не слетавший в космос Николай Тихонов (38 лет). Почти все они покинули ЦПК раньше срока и ушли отнюдь не в космическую отрасль, хотя могли бы еще очень долго приносить пользу, передавая свой опыт более молодым. Без этого в космонавтике – никак. Но у нас что-то пошло не так.
После ухода Падалка раскритиковал работу ЦПК и обвинил его руководителя Юрия Лончакова в кумовстве и кадровой политике, основанной на принципах личной лояльности, а не профессионализма. Г. Падалка: «Перспективы на полет нет, работы в Центре для меня тоже нет, надоело бездельничать».
https://tass.ru/kosmos/10655477
В декабре Роскосмос предложил увеличить оклады космонавтов, соответствующий проект постановления правительства был опубликован на официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов и результатах их обсуждения. В частности, документ предполагает оклад кандидата в космонавты поднять с 60,9 тыс. рублей до 82,8 тыс. рублей, космонавта - с 63,8 тыс. рублей до 86,8 тыс. рублей, инструктора-космонавта - с 88,4 тыс. рублей до 120,3 тыс. рублей. Космонавтам, которые совершили космический полет, предлагалось увеличить оклад с 69,6 тыс. рублей до 94,7 тыс. рублей.
https://ria.ru/20190812/1557398073.html
"Максимально, согласно существующей сетке, астронавты НАСА могут претендовать на категорию федеральных служащих GS-15, что у военных эквивалентно званию полковника или капитана ВМФ. Годовая зарплата на этих позициях приблизительно 155 тысяч долларов (около 13 тысяч долларов в месяц)", — сказал Келли, пробывший год на МКС
https://ribalych.ru/2014/04/28/zarplata
Последний набор космонавтов в Европейское космическое агентство состоялся в 2009 году. Все они либо летали в космос, либо уже готовятся к предстоящим миссиям на борт МКС. Оплачиваются космонавты ESA согласно стандартам от A2 до A4. И хотя агентство умалчивает о том, сколько денег стоит за уровнями A2 и A4, источники, тем не менее, отмечают, что годовая зарплата уровня A2 составляет 58 848 евро, а A4 – 84 372 евро.
asys вне форума
Непрочитано 18.02.2021, 22:02
#2739
С минуты на минуту начнется трансляция NASA попытки посадить очередной марсоход
Непрочитано 19.02.2021, 00:31
#2740
asys
"Настойчивость" благополучно сел
asys вне форума
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
