Орел
Новомосковск (Тула)
ФАХВЕРК, а что с неразрезностью? Она, определенно, да.
То есть мы делаем, например, прогон длиной 12 метров, лежащий на осях 1 и 3. Ставим под него ферму в середине, по оси 2. Но при этом прогон остается 12-метровым. Если ломается ферма по оси 2, то прогон остается 12-метровым (но только по 1ГПС он должен при этом проходить, 2 ГПС не важна). Если ломается ферма по оси 1 или 3, он становится консольным с 6-метровой консолью. Что, с точки зрения прочности, то же самое, что и 12-метровый пролет. Но если всерьез об этом думать - перекрестные фермы будут очевидно гораздо более выигрышными. |
Орел
да как бы не барсик, а 24-х метровый не хотел, если исходить по моменту ql2/8 и ql2/2
Орел
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
грустно смотреть на все это обсуждение
скоро появится требование к разработчикам самолета - он не должен разрушаться от взрыва в воздухе и от удара об землю на скорости 800км/ч люди тратят силы, время, ресурсы - и ради чего? и ведь даже в этих самых спецслужбах отлично понимают глупость данного способа обеспечить безопасность от одного и достаточно сложно осуществимого вида угроз при их огромном разнообразии, зато позволяет показать: мы работаем, инженеры, строители работают - пора и про премию и про новые погоны намекнуть. а может - заранее сносить все города и строить только бомбоубежища и блиндажи? многие небось, учились на военных кафедрах - забыли про правила проектирования заглубленных защитных сооружений - там много чего полезного можно в СП по прогрессирующему добавить |
при выходе из строя части рядовой или угловой колонны обрушится только локальная часть сооружения, без прогрессирующего обрушения. При выходе из строя части колонн связевого блока обрушится всё сооружение.
PS советую смоделировать ситуации... PPS зарекался уже в этот раздел посылать сообщения. Это- последнее PPPS сейчас сюда понапрутся снобы и юмористы Последний раз редактировалось Хмурый, 14.11.2016 в 19:40. |
----- добавлено через 56 сек. ----- П.С. Достаточно давно уже так делаю... Ибо знаю, как часто работяги любят связи "мешающие " пилить ![]() |
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:31. |
А вот еще мне подумалось.
Там вон эксперт в письме пишет про антитеррористическую направленность расчета... Но почему он выкидывает всего одну колонну? Считает, что на две колонны у террориста динамита (али еще какого гексогенового тротила) не хватит? Эдакий бомж-террорист. Offtop: Дворник дядя вася, который обиделся на задержку зп и решил отомстить предприятию... Но зп же задерживают, поэтому и хватило денег купить взрывчатку только на одну колонну ![]() |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Продольные "подстропильные" фермы по верху колонн. В принципе при такой схеме можно даже от связей отказаться. Типа рама в двух направлениях. А при удалении колонны в работу "подстропилка" включается
Свидетель ИГОФа :) |
Не можно от связей отказываться (в общем случае). С расчетной длиной из плоскости тогда беда случится - распорки без связевого блока что мертвому припарка.
----- добавлено через ~3 мин. ----- да и передача нагрузки от рухнувшей фермы на колонны "рамным" узлом в плоскости наименьшей жесткости - не самая лучшая идея, на мой взгляд |
Krieger, как-то странно подкрановый путь заканчивается..... ещё и кран по дуге идет
Расчет жб каркаса по серии ИИ-60 в СКАДе | Syoma | SCAD | 7 | 31.10.2020 12:56 |
Кто нибудь производит расчет ЛСТК кострукций в Stark ES? | LAD87 | STARK ES | 3 | 02.06.2011 11:46 |
Сейсмический расчет каркаса крытого катка пролетом 45м | Engineer IA | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 02.02.2011 15:23 |
расчет каркаса четырехпролетного здания с кранами в четырех пролетах в Лире и Scad | vlasctelin | Расчетные программы | 2 | 20.01.2011 21:24 |
Расчет металлического каркаса пленочной теплицы | ArtemKolesnikov | Металлические конструкции | 9 | 11.05.2010 09:42 |
