Что такое устойчивость плоской формы изгиба? - Страница 14
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что такое устойчивость плоской формы изгиба?
Непрочитано 09.10.2014, 12:59
Начинающийй
извините за очень глупый вопрос! все же не куда обратиться, где бы так толково и просто объяснили, как здесь.... в университет поздно!
объясните пожалуйста простыми словами, на примере или так, что такое "устойчивость плоской формы изгиба"? блин, ну не могу ни как понять и все...
Последний раз редактировалось Начинающийй, 09.10.2014 в 13:04.
Непрочитано 16.12.2019, 13:26
#261
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...пришли ... к тому, что я написал....горизонтальные связи...
Хорошо, мы клянемся никогда подкосы не применять не по назначению. Только связи, и ничего более связей. Так нормально?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.12.2019, 13:33
#262
Vavan Metallist
Україна, Львів
до этого лучше ставить старые-добрые горизонтальные связи или тщательно приваривать настил
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 16.12.2019, 13:42
#263
Vavan Metallist
Україна, Львів
Так нормально?
Как нормально ты не тот, кому я могу объяснить лучше, чем знаешь ты сам.
Но картинки нарисую.
Не, эти плохие
Вот такая лучше.
Верхний (сжатый) пояс балки мы раскрепляем подкосами, но все же своди все хотя бы в один горизонтальный связевый блок. Такой вариант считаю живучим.
Причем расчитываем так (счас опять IBZ набросится на меня ): усилия в подкосах принимаем из расчета "фиктивной" силы по СНиП. И на эту силу их побираем и на ее же действие, передаваемое через подкосы расчытываем прогоны. Вот тогда мы во всем будем уверены.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 16.12.2019 в 13:50.
Непрочитано 16.12.2019, 13:56
#264
Старый Дилетант
Дилетант
"нелинейщина" показала 2,2, что нас удовлетворило
А меня нет, поскольку напряжения, при потере устойчивости - 20,7 кН/см2 не достигли даже расчетного сопротивления.
Несущая способность раскрепленной балки 60Б1 по СП - 3,1 тс/м, а тут - 2,2 тс/м
Старый Дилетант вне форума
#265
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Вот Ильнур упорно задает объединение перемещения
В моделях с прогонами нет ОП. НИГДЕ. Там банально прогон и подкос, от узла к узлу. Все гнется-мнется даже хуже, чем в реалии, когда подкос присоединен через фасонку (обширно).
ОП я применил для ОТДЕЛЬНОГО закрепления НП в одном из "экспериментов". Не теряйте цепь наблюдений.
говоря что закрепление точек периметра от кручения вносит искажение, так как гнуться пластинки Ну да, гнуться. А в реальных конструкциях, что ничего не гнется?
Не-не-не. Имеется ввиду СОВСЕМ другое: мы хотим допустим ВСЕМУ сечению закрепить поворот. Это хорошо обеспечивает ОП - сечение НИКУДА ВООБЩЕ не может поворачиваться, угол=0. А при примитивном задании через связи, запрещающие поворот КАЖДОГО узла, да - узлы не поворачиваются. А целиком все СЕЧЕНИЕ поворачивается, за счет смещения узлов (без поворота). Угол>0. Исходные нарушены.
Поэтому ОП рассматривайте как ВСТАВКА ребра+неповорот. Не будет же Вы утверждать, что при ребре:
реальная угловая деформативность в реале намного выше.
Тут немного, здесь чуть-чуть,
Вот не надо все в одну кучу - никаких там/тут - ОП нет в основных моделях. Все раскреплено ТОЛЬКО за узелочки, и все гнется свободно.
ОП применено только в каком-то одном неинтересном кстати случае. И ОП работае корректно, как задумано. Другое дело, что задумывать можно по разному. Например, если интересует РЕАЛЬНАЯ деформативность участка, то можно этот участок замоделировать пореальнее - ребро там ввести, болты, или что там еще надо...
Но в нашем случае ОП нет СОВСЕМ.
Все выводы о том, что КЗУ сопоставимы, получены из чистых анализов.
Далее вопрос в проверках. Вот тут начинаются сложности с реальными напряжениями:
Сообщение от румата
Делать мне больше нечего
Дело в том, что в оболочках напряжения можно вычислять для разных плоскостей (точек) по толщине. Пики на гранях - это некорректно для выводов типа "несущая способность исчерпана". Вот хотя бы с этого нужно начинать анализ "нелинейщины" в оболочках.
Кроме того, я таки не узнал, что является "началом срыва стабильности"?
Я уверен, что 2,2, полученные Руматой, подлежат проверке (не нубием). Вдруг правильно? Так бывает часто.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.12.2019, 13:57
#266
румата
И взвешивать прибытки и убытки надо комплексно. В частности, надо бы выяснить как влияет кручение на напряжение в главной балке и не "загнется" ли при этом прогон. А то вот строители "как чёрт от ладана" бегут от кручения, а мы тут создаем его вполне намерено. У Бычкова где-то рассмотрен пример, где односторонняя загрузка второстепенных балок с половиной изгибающего момента на главной и кручением в ней получается хуже полного изгиба без кручения.
Да-да, взвешивайте, выясняйте.... Когда будете взвешивать ничем другим кроме стержневых моделей и расчетов собственных чисел ни в коем случае не пользуйтесь. Не кашерно это. Об этом же Разработчик в цитате пишет
румата вне форума
Непрочитано 16.12.2019, 14:03
#267
Vavan Metallist
Україна, Львів
румата, по моему у вас развился комплеес студента-отличника. Только студент считает, что если он хорошо выучил строймех и хорошо в нем считает вермы плоскиею то и в миру они плоские . Разница в том тольокЮ что вы научились полбзоваться программой. Судя по всему довольно неплохо, и довольно нееплохой программой, но все же...
На стройки заглядывайте иногда
#268
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Хоть один пример пожалуйста.
Перголу не предлагать
Этажерки и площадки с технологическим оборудованием, трубопроводные эстакады. Трубопроводы постоянно мешают...
B0RGiR вне форума
#269
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Согласен, недогрузили. При C345 даже 4 тс/м.
А вот то, что напряжения 2,07 именно "при потере устойчивости" - Вы уверены? Вы вникали в подробности этого расчета?
КАК определена "потеря устойчивости?" По критерию "срыва стабильности"? Прямо срыв? Вот только что было плавненько, а теперь "сорвалось"?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.12.2019, 14:09
#270
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Уважаемый, в таких конструкциях огроменные боковые нагрузки. Вам без связей придется делать жесткие узлы в горизонтальной плоскости, считать балки на горизонтальные усилия, соответвенно увеличивать их сечения. Это абсолютно неудачный пример. Там скорее не будет обеспечена прочность в горизонтальной плоскости балок, чем устойчивость их плоской формы изгиба. Кроме того перекрытия являются диафрагамами - за счет жесткости узлов это обеспечивать? Успехов!.
Кроме того связевая система всегад имеет меньшую частоту колебаний со всеми вытекающими...
Эти 2 схемы неравнозначны даже если главные балки закреплены от кручения и не теряют устойчивость ПФИ
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 16.12.2019 в 14:16.
Непрочитано 16.12.2019, 14:13
#271
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Ну а это абсолютно необоснованный вывод=). 10 лет эту хрень проектирую, уж простите про особые условия НДС и колебания не слышал... не. Спасибо за инфу.=)
Последний раз редактировалось B0RGiR, 16.12.2019 в 14:21.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 16.12.2019, 14:14
#272
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... картинки нарисую...
Хрень какая-то.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.12.2019, 14:16
#273
Vavan Metallist
Україна, Львів
Хрень какая-то.
Очень и очень обоснованное замечание
На самом деле я привел очень простой рабочий пример где использованы подкосы для удержания сжатого пояса балки.
Непрочитано 16.12.2019, 14:34
#274
румата
Мне просто надоело доказывать что осел это не козел. Хотя может быть, действительно, это мой комплекс.
румата вне форума
Непрочитано 16.12.2019, 14:36
#275
IBZ
Расчетчик МК
Это ХОРОШО. К традиционному пирожку с полки вполне можете прибавить пару-троечку бутылочек пивка или соточку коньячка .
А вот это уже ПЛОХО. Без анализа напряжений во всех элементах окончательных выводов не сделать. Есть же, наверное, методы моделирования, позволяющие избежать указанных всплесков, если они явно не к месту.
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Если хотим сравнить с нормами, то именно так. О чем прямо говорит пункт 5.21 Пособия к СНиП II-23-81*. В СП 294, наверняка, тоже есть - искать лень. А вот результат с учетом пластики просто должен быть лучше (ну или равен) результату, полученному для упругой стадии.
Я уже в прыжке . А чтобы быть уверенным надо взять большее из реального усилия, получаемого от нагружения прогонов, и усилия, полученного от фиктивной силы.
IBZ вне форума
Непрочитано 16.12.2019, 14:49
#276
Vavan Metallist
Україна, Львів
А вы попробуйте абстрагироваться от животной темы когда речь идет о стальных конструкциях.
Ага.
Даже больше. Я считаю, что надо суммировать эти усилия, если они одного знака.
Непрочитано 16.12.2019, 14:59
#277
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... К традиционному пирожку с полки вполне можете прибавить пару-троечку бутылочек пивка или соточку коньячка ...
Так на этом фоне я выложу деформационный расчет (прогон усилил под нагрузку соответственно). В итоге - никаких "срывов" нет, итерация жестко сходится, баланс устойчивый. Напряжения на пределе ~2,4. Все ОК.
По поводу напряжений - напряжения эквивалентные по 4-й теории прочности (по Мизесу), по среднему слою пластин.
Offtop: Разговоры о некорректности напряжений на крайних поверхностях предлагаю вынести отдельно. Речь о суммировании разнознаковых касательных по толщине пластин с нормальными
Бахил так может, а я почему нет?
ID:	221137  Нажмите на изображение для увеличения
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 16.12.2019 в 15:17.
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.12.2019, 15:02
#278
Vavan Metallist
Україна, Львів
а япочему нет?
Куды ты лезеш?! Тебе до Бахила как до луны раком!
Непрочитано 16.12.2019, 15:07
#279
Бахил
Что дозволено Юпитеру...
Бахил вне форума
Непрочитано 16.12.2019, 15:08
#280
Старый Дилетант
Дилетант
Ильнур упорно задает объединение перемещения, говоря что запрепление точек периметра от кручения вносит искажение
В Лире в местах закрепления НП из плоскости задавал связи UX по ширине нижней полки и совместность перемещений 3-х точек той же полки - по кромкам и у стенки.
Так вот КЗУ при закреплении от поворота ~ в 2 раза меньше.
В чем причина?
Кристалл (SCAD). Устойчивость плоской формы изгиба, сравнение с ручным расчетом. ZVV SCAD 25 11.01.2013 16:13
Устойчивость плоской формы изгиба. помогите разобраться garik86 Конструкции зданий и сооружений 6 07.05.2010 13:18
Устойчивость плоской формы деформирования Камо Конструкции зданий и сооружений 35 05.03.2009 12:46
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
