Расчетная схема железобетонных колонн - Страница 14
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчетная схема железобетонных колонн
Результаты опроса: Расчетная длина колонн в данной схеме
0.7 23 22.55%
1 21 20.59%
1.2 17 16.67%
1.5 23 22.55%
2 18 17.65%
Голосовавшие: 102. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 12.11.2014, 08:40
Flick
Здравствуйте!
Проектируем гипермаркет. Исходные данные:
Размеры в плане 118х69 м.
Температурного шва нет.
Колонны стоят с шагом 12 м внутри здания и с шагом 6 м по наружной грани.
Сечение колонн 400х400 мм. Высота колонн 12 м.
Покрытие - металлические фермы (сходные с новой серией "Молодечно"), по ним уложены прогоны швеллер 24У, по ним профлист Н75 (с креплением в каждом гофре).
Связи по колоннам см. вложеннную картинку.
Колонны жестко заделаны в фундамент.
Положительного заключения экспертизы нет. Заказчик уже смонтировал колонны и монтирует металлические фермы.
Вопрос:
Допустимо ли при такой работе колонн рассчитывать их по расчетной схеме - "жесткое защемление снизу и шарнирное опирание сверху" с коэффициентом расчетной длины мю= 0.7? Или колонны будут работать как свободно стоящие?
Усилия и деформации колонн см. вложенные картинки.
Спасибо за ответы
PS: Страшно.
ID:	138523  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Значения N от статики.jpg
ID:	138525  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи по ВП ферм.jpg
ID:	138526  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи по колоннам.jpg
Да Вы, сударь, гурман
Непрочитано 10.12.2014, 13:22
#261
Бахил
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
На первых 5-ти страницах все были уверены, что все хорошо. Теперь мне все говорят, что все плохо. Класс.
Flick, топикастерам вообще вредно читать свои темы после 1-ой страницы. Кстати, надколонник не считается.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 14:27
#262
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Теперь мне все говорят, что все плохо. Класс.
И теперь все хорошо. Но впредь жб надо лепить подубее. Куб бетона стоит копейки по сравнению с ... с чем-нибудь.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 15:23
#263
Юрий450
Ну как стоит?
Юрий450 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2015, 15:35
#264
Flick
Сообщение от Юрий450 Посмотреть сообщение
Ну как стоит?
Стоит) Правда, они промахнулись с осями и выставили колонны одного ряда на 100 мм дальше. Пришли и говорили, что будут тянуть верх колонны)) Больше я их не видел)
Flick вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 16:17
#265
eilukha
- вот тут-то и пригодилась большая гибкость колонн .
eilukha вне форума
Непрочитано 21.03.2015, 07:23
#266
Юрий450
Юмористы
Юрий450 вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 11:24
#267
Akim_1989
Расчетчик
Так какую брать расчётную длину жб колонн в смешанном каркасе, если связей нет? Подходит ли в данном случае п.8.1.17 г с коэффициентом 1,5?
Akim_1989 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2015, 11:38
#268
Flick
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Думаю, если связей нет, то надо брать 2.
Flick вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 11:49
#269
Akim_1989
Расчетчик
А в старом СниПе вообще берут коэффициент 1,2.
Автор темы   Непрочитано 26.11.2015, 16:40
#270
Flick
Да знаю я. Но после того, как я сделал вышеуказанное здание, лично для себя принял решение - лучше делать все надежнее и не вдаваться в демагогию о сокращении материалов, пока сам не разберусь в этих вещах.
Flick вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 17:47
#271
Akim_1989
Расчетчик
Я в принципе тоже за двойку, т.к. посчитал каркас на устойчивость и получил mu=2 Просто интересует опыт строительства подобных зданий, посчитанных с 1,2. Стоят или нет?
Непрочитано 27.11.2015, 09:45
#272
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Стоят или нет?
Пачками. По всем странам и весям. Падают только когда арматура прилично оголится от старости бетона. Лет через 70. И это не из-за ущербности методик, а наоборот, в хорошем, большом запасе в СНиПах.
И еще падает, когда бетон бухченый. Но эти падают сразу, еще при снятии опалубки.
Я так думаю.
Не бойтесь проектировать.
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 10:14
#273
Akim_1989
Расчетчик
просто в СП убрали эту очень наглядную таблицу и вместо неё пару строчек не совсем понятных написали Вот и возникает подозрение: "Может не просто так."
Непрочитано 27.11.2015, 10:49
#274
Бахил
Конечно "не просто так". Развитие идёт по спирали - диалектика, однако.Offtop: Правда в России почемуто по кругу...
Помню в древнем СНиПе (с литерой "А") тоже было мутно с расчётными длинами. Пытались применять стальной СНиП, программы для определения расчётных длин... Армирование дикое получалось. Потом появился "цифровой" СНиП, где чётко прописали 1,2.
Тут следует понимать, что формула Эйлера справедлива для линейных, упругих материалов. Бетон в принципе не работает линейно.
Кстати и для стали формула Эйлера применима для приведённой гибкости более пи. Поэтому при расчётах на устойчивости стенок присутствует сакральное число 3,2.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 23:28
#275
Владимир Зайцев
так в новом СП16 есть же чудо таблица И.1. Я делал так. В расчетной схеме задавал перемещение верха узла колонны,смотрел какую реакция это вызывает. Можно наоборот ,приложить силу и посмотреть перемещение от нее. Потом силу делишь на перемещение и получаешь жесткость связи.Подставляешь в формула таблицы и вуаля. Что-то получаешь,сравниваешь со здравым смыслов.Обычно в связевых каркасах получалось в районе 1,но никак не 2.
Владимир Зайцев вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2015, 09:35
#276
Flick
Стоят или нет?
Тот ТЦ, который в теме - стоит) Правда, еще снега не было) Я там вообще 0.7-1.2 брал расчетную длину. Теперь каждый день проезжаю мимо и наблюдаю)
Почитайте тему, там Ильнур и realdoc очень интересные и полезные вещи говорили)
Сообщение от Владимир Зайцев Посмотреть сообщение
Вот я тоже так делал. Вычислял жесткость пружины упругой связи и в Статике считал расчетную длину. Для моего каркаса она была между 0.7 и 1.
Flick вне форума
Непрочитано 28.11.2015, 16:59
#277
Akim_1989
Расчетчик
Flick, в вашем каркасе есть система вертикальных и горизонтальных связей, так что в нём может такое получиться. Меня интересует вариант без вертикальных связей. И в табл. И1 вычисляется расчётная длина, если нагружена только одна колонна в раме. А если снег выпадет, то все колоны более менее равномерно загружаются за исключением крайних. Если такую схему на устойчивость посчитать, то там чистая 2. Поэтому и опасаюсь брать без связей 1,2 как советуют в старом снипе
Непрочитано 16.01.2016, 23:47
#278
Akim_1989
Расчетчик
Коллеги, есть у кого-нибудь литература, где обосновывается к-т расчётной длины 1,2 для колонны без связей. Может статьи какие-нибудь. Хочется разобраться откуда ноги растут.
Непрочитано 18.04.2016, 17:52
#279
Akim_1989
Расчетчик
Опять вернулся к этой теме. Посчитал в лире устойчивость для простой плоской рамы. Мне непонятно почему SQ=1 для крайних колонн??? Т.е. первым теряет устойчивость крайняя колонна, на которую нагрузка в 2 раза меньше приходит??? Или я не совсем понимаю смысл параметра чувствительности. И коэффициент расчётной длины 2,53.
Тип файла: lir test_rasch_dlin.lir (16.3 Кб, 14 просмотров)
Непрочитано 18.04.2016, 19:09
#280
eilukha
- что значит «первым»? Рама ВСЯ теряет устойчивость, одновременно. Первых и последних нет.
- имхо: корректнее проанализировать форму потери устойчивости и не только первой. Соответственно, и мю определить для подходящей формы.
eilukha вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Расчетная длина колонн в плоскости поперечной рамы leprecon Металлические конструкции 387 27.01.2022 18:05
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Расчетная схема усиленной железобетонной пустотной плиты msv_mnv Железобетонные конструкции 2 23.11.2009 17:58
Расчетная схема монолитного перекрытия со скрытим ригелем!? SkiFF Расчетные программы 5 23.01.2006 13:22
