Расчетная схема усиленной железобетонной пустотной плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчетная схема усиленной железобетонной пустотной плиты
Непрочитано 23.11.2009, 17:25 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума!
Подскажите, пожалуйста, какие геометрические характеристики будет иметь расчетная схема плиты, усиленной как показано на рисунке?
Включается ли в толщину полки таврового сечения набетонка, выполненная по верху плиты? Как будут определяться толщина и высота ребра таврового сечения?
Учитывать ли в новом сечении существующую растянутую арматуру в плите? Если учитывать, то нужно ли пересчитывать положение центра тяжести всей растянутой арматуры?
Искренне буду признателен за Ваши профессиональные ответы. Всем Вам удачи и успехов!!!
Непрочитано 23.11.2009, 17:51
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
включается, толщина ребра станет больше за счет заполнения нескольких пустот, высота ребра не изменится, так как набетонку делаете сверху.
конечно учитывать, у данного сечения будет новое h0. Более того, не забудьте, что при расчете по второй группе предельных состояний учитываете не тавр, а двутавр
Andrei 1777 вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 17:58
Mäher
инженер
I live in Moscow
Расчет такого усиления пустотных плит есть в книге Ю.В. Иванова "Реконструкция зданий и сооружений"
Mäher вне форума
Расчетная схема для Lira 9.2 Mishanya Лира / Лира-САПР 2 09.12.2008 18:19
Расчетная схема рамной конструкции OlegArt Конструкции зданий и сооружений 13 16.10.2008 21:53
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире DMX Лира / Лира-САПР 26 06.03.2008 23:17
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) dextron3 LISP 91 25.07.2007 07:37
Расчетная схема монолитного перекрытия со скрытим ригелем!? SkiFF Расчетные программы 5 23.01.2006 13:22
