Расчет кирпичного здания в STARK ES - Страница 14
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Расчет кирпичного здания в STARK ES
Старый 16.09.2015, 16:05
Julianna
Добрый день! Помогите разобраться!
У меня встала необходимость рассчитать многоэтажное кирпичное (практически ) здание, точнее даже два здания. 15 этажей надземных, включая техэтаж и чердак, и 1 подземный.
В одном здании на первом этаже торговля, во втором - парковка двухуровневая (занимает первый и подвальный этаж). Первый и подземный этажи в монолитном исполнении, верхушка - в кирпиче со сборными перекрытиями.
Здание высотой порядка 49 м - необходим учет пульсационной составляющей ветровой нагрузки (тем более по новым нормам он нужен так и так)
Железобетон я считала, а вот кирпич приходится считать первый раз. Понимаю, что много всего по идее должно быть учтено в таких расчетах........
Но, как обычно, сроки горят!
Цель расчета (для меня в данном случае) - оценить жесткость и устойчивость здания, определить частоты собственных колебаний для оценки комфортности проживания, а также определить нагрузки на монолитную нижнюю часть и, соответственно, фундаменты (сваи).
И вот, собственно говоря, в чем вопрос(-ы):
1) необходимо ли в данном случае обеспечивать шарнирное сопряжение сборных перекрытий со стенами ?
2) необходимо ли,опять же в данном случае, учитывать разную работу на сдвиг сборных перекрытий ?
3) кладку моделировать линейным упругим материалом с коэффициентом Пуассона (средним)=0,25 и модулем упругости Е=0,8Е0.
Кто как делает подскажите пожалуйста! Из программного обеспечения только STARK ES.
Автор темы   Непрочитано 19.11.2015, 14:32
#261
Julianna
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
Посмотрите, как с изменением bef меняются поперечные силы в протоколе расчета ребер. При разных bef , но равных Q поперечка должна быть одной и той же, т.к. на Q в основном работает только стенка.
Добрый день! Qs и Qt смотрится в протоколе расчета ребер? В графике если смотреть, то не те усилия будут?
----- добавлено через ~2 ч. -----
Ayvengo, опять вопрос про поперечную арматуру...
Посмотрела как меняется Qs и Qt в зависимости от bef - незначительно, порядка 2 кН. Рассмотрела три варианта bef=130;140 и 150 см. Значения поперечных сил соответственно Qs=1233,57 кН и Qt=-32.08 кН; Qs=1235,67 кН и Qt=-34.13 кН; Qs=1237,73 кН и Qt=-36.15 кН. Поперечная арматура, рассчитанная по СП 63.13330.2012 соответственно составила Asw=115.38 см2/м ; Asw=101.95 см2/м ; Asw=90.04 см2/м (А240). Поперечная арматура по СП 52-101-2003 НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Проверила в версии 201W.
В версии 2014 года поперечная тоже Asw=115.38 см2/м (для bef = 130 cм).
И чему верить? Не подскажете, где конкретно опечатки в п.8.1.34 СП 63?
Julianna вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2015, 16:55
#262
Julianna
Результаты сравнения
Тип файла: rar Ребра.rar (69.8 Кб, 25 просмотров)
Julianna вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 17:35
#263
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Выложите архив исходных данных проекта, в котором выполняли расчет.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2015, 10:06
#264
Julianna
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Добрый день! Архив исходных данных и сравнение результатов во вложении.
Тип файла: rar Поперечная арматура.rar (2.26 Мб, 27 просмотров)
Julianna вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 14:57
#265
Ayvengo
Электросталь
При расчете ребер не выключается опция «Принимать длину элемента за расстояние между опорами». Поэтому Asw может выдаваться в разы больше, чем надо.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2015, 15:05
#266
Julianna
Подскажите, как задать ростверк разной толщины так, чтобы низ ростверка был на одной отметке и чтобы сгенерировать грунтовое основание?
Хотела попробовать толщинами,но вроде как не получится, т. к. позиция-свая должна примыкать только к позиции-плите.
Из справки про позиции-сваи: "При задании геометрического положения сваи следует иметь в виду, что свая будет учтена при формировании конечно-элементного проекта только в том случае, если ее верхний конец примыкает к позиции-плите, являющейся низким или высоким ростверком (см. "Позиции – Плита/стена/рампа"). В противном случае свая отбрасывается".
Эксцентриситеты для плит мне тоже не установить до генерации грунтового основания.
А так получается, что низ ростверка на разной отметке и грунтовое основание не сгенерируется. Правильно понимаю?
Как тогда быть?
Вы уверены,что НЕ выключается галочка ? Я эту галочку снимала всегда, как говорится в пособии В.Н. Симбиркина и Курнавиной (2014 года) "Расчет ж.б. конструкций многоэтажного здания с помощью ПК STARK ES. Работа с КЭ-моделью" (стр.64).
Поскольку у меня балки разбиты по длине на несколько КЭ.
Julianna вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 15:42
#267
Ayvengo
Электросталь
Как тогда быть?
Так установите эксцентриситеты после генерации, если считаете их влияние таким важным. Если ростверки будут на разных отметках, то основание все равно должно сгенерироваться, и перепад будет замоделирован ОКЭ.
По факту выключение не срабатывает при расчете ребер.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2015, 15:46
#268
Julianna
Я думала, что ОКЭ не сгенерируются из- за разных отметок )))
Как так? Наоборот было, при включенной галочке вообще арматура оч. большая - сразу видно, что галка не снята - возвращаешься, пересчитываешь с выключенной. Все норм.
Честно говоря, первый раз слышу такое что не срабатывает ...
Julianna вне форума
Непрочитано 24.11.2015, 00:36
#269
Ayvengo
Электросталь
Разработчики обещали исправить в следующей версии.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2015, 08:43
#270
Julianna
Добрый день! Ayvengo, что именно обещали исправить ? Вы про галочку ?
Просчитала по СП 63 и СП 52 с выключенной галочкой "принимать длину элемента за расстояние между опорами" и с включенной галочкой. Результаты от включения и выключения галочки не зависят (у меня), зависят только от выбора СП.
Последний раз редактировалось Julianna, 24.11.2015 в 09:03.
Julianna вне форума
Непрочитано 24.11.2015, 20:10
#271
Ayvengo
Электросталь
Ошибка не всегда проявляется.
Ayvengo вне форума
Моделирование и расчет кирпичного здания Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 67 07.12.2019 12:21
Расчет на изгиб кирпичного простенка с вертикальной продольной рабочей арматурой? rvp Каменные и армокаменные конструкции 9 28.03.2015 17:08
Расчет 22-этажного здания с учетом коэффициентов понижающих жесткость согласно СП 52-103-2007 leon12 Лира / Лира-САПР 8 23.06.2011 08:55
Проверочный расчет в STARK металлической башни. Jonny17 STARK ES 7 30.07.2009 10:04
