Техподдержка ЕВРОСОФТ, выложу по возможности. Видео готовила.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Техподдержка ЕВРОСОФТ, подскажите. Если Вы говорите, что удалось победить перенумерацию элементов в программе, то при расчете армирования ребер и стержней после корректировки схемы также не должно проблем возникнуть ? |
Техподдержка ЕВРОСОФТ, вопрос опять по работе с вариациями моделей.
Хочу получить армирование стержней с учетом РСУ по вариации моделей. Вроде все считается и похоже на правду... НО ![]() Но, номера элементов в моделях могут не совпадать. А при выводе РСУ по вариации в отчете пишет № элемента, я так понимаю, из схемы, ИЗ которой я вызываю диалог "конструктивный расчет"? Как программа понимает "нужный" элемент, если разные номера у него ? По координатам ? Объясните пожалуйста конкретнее, что означает "одинаковая геометрия" в данном случае ? В моделях стержни по длине могут быть разбиты по-разному (в одной модели допустим 1 стержень, а в другой он разбит на 2 элемента)? |
Вообще, вариация моделей программы является частным случаем функции Монтаж. То есть, предполагается учет разных стадий возведения, наличие-отсутствие временных распорок и новых конструкций, разная работа конструкции на разных стадиях. Случай разнообразной разбивки исследуемых элементов изначально, поскольку мне известно, в программу заложен не был, поэтому я и выражаю некоторое опасение для решения ТАКОЙ Ваше задачи. |
графический вывод экстремальных значений усилий в сечениях 3D-стержней и ребер плит/стен из отобранных РСУ (только при использовании окна «PropertyGrid» («Сетка свойств»)). |
Он мне нравится
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
На support@eurosoft.ru
Имеется в виду, разбивка конкретно-исследуемых элементов. Нумерация элементов в модели может различаться. Впрочем, возможно я излишне перестраховываюсь. Сам такие исследования не проводил, но предупредить о возможной некорректности должен. |
Я тоже это имела ввиду)
----- добавлено через ~1 мин. ----- Спасибо, я поняла |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Номер раз - Пост #69.
Еще навскидку то, что мешает из уже имеющегося:
От каких действий зависит удачная процедура постановки разрезных шарниров?
Постоянно сталкиваюсь, что разрезные шарниры не ставятся (ни в какую, хоть утыкайся): ставятся с пропусками или в произвольном порядке, разрезают элементы по одной стороны от "линии". Это относится к опции "Линия" и "Лин.+Эл." |
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) | ~AlexX~ | Advance Steel | 405 | 07.04.2017 18:17 |
Пакет программ "Статика" от Техсофта. Пожелания, обсуждения, вопросы... | Ал-й | Расчетные программы | 100 | 30.05.2016 08:18 |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) | IngAlex | STARK ES | 12 | 22.02.2010 15:17 |
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. | Denyk7 | STARK ES | 14 | 03.08.2009 07:40 |
