Если лечение по фотографии неэффективно, то что говорить о лечении по описанию?
Другой вопрос, если у Вас нет возможности выложить DWG (например служба внутренней безопасности бдит) Это какой-то глюк. У меня версия 2010, поля в Мтексте нормально работают. У коллеги 2013, тоже все путем. Эти "палки" и Мтекст - отдельные примитивы, или объединены в блок? Если объединены в блок, то поля подшивки в обычном Мтексте, входящем в состав блока, работать не будут. Вместо этого надо использовать многострочный атрибут. Последний раз редактировалось kp+, 14.06.2016 в 17:00. |
Печаль. Но хороший пример как это должно быть, уже с DWG и файлом подшивки DST можно посмотреть тут: http://dwg.ru/dnl/5319
То ли Вы что-то не так делаете, то ли Ваш Акад 2013 надо переустанавливать или ставить сервис-паки. Еще много интересного в теме "решился освоить подшивку" http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1540643 |
А многострочный атрибут разве не также себя ведет как многострочный текст? Если в нем настроить выравнивание, то он будет переносить слова в соответствии с габаритами ограничивающего прямоугольника. Советую для атрибутов включить редактор такой же, как и для мтекста (переменная ATTIPE). Честно говоря, тоже не очень понял, о чем речь, надеюсь, понял правильно.
Это при "жесткой" ссылке на конкретную подшивку. "Мягкие" ссылки типа "НомерПроектаТекущейПодшивки" МТекст внутри блока не воспринимает. |
Но при таком подходе есть один момент, который порой приводит к ошибкам. Если одновременно открыто более одной подшивки, может получиться так, что в штампе появляются данные не из той подшивки. Если так получается, приходится переоткрывать Автокад. По этой причине приучил себя открывать каждый проект в отдельном сеансе. |
Добрый день.
Я работаю в пространстве модели и динамические блоки рамки находятся там-же. Создаю листы командой AL (лисп нашел здесь же) исключительно для публикации. В примере если блоки формата перенести в модель, то поля сбиваются. Для модели такое возможно? В идеале примерно так: В модели есть примерно 40 дин. блоков "Формат" с атрибутами (с числе которых - лист и наименование). 1. Вводим специальную команду 2. Программа предлагает выбрать необходимые блоки "Формат". 3. Секущей рамкой выделяем пространство с блоками. 4. Создается таблица ведомости (как в примере) с соответствующими значениями атрибутов. Спасибо |
Конструктор Регистрация: 23.03.2011
Если Вы работаете в листах, зачем Вам все эти сложности - используйте подшивку. Там ведомость автоматически вставляется, названия и номера листов можно быстро редактировать.
----- добавлено через ~4 мин. ----- А можно ведомость собирать из чертежей, которые находятся в нескольких файлах?
Если долго мучаться, то всегда получится:i-m_so_happy: |
Да все то же самое, но проект разбит на несколько файлов: Монтажные схемы отдельно, узлы отдельно, а ведомость чертежей одна общая
Автозаполнение ведомости чертежей и автонумерация листов в спдс 6 | Кукурузо_Джон_Горыныч | ПО от CSoft | 34 | 15.02.2019 08:13 |
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта | 13Rossoneri | Архитектура | 3 | 22.08.2015 00:21 |
Аннулирование комплекта рабочих чертежей путем замены | Elena.sh | Разное | 8 | 26.05.2011 05:47 |
Хочу быстрее заполнять ведомости рабочих чертежей! | a-alex | Программирование | 2 | 19.02.2008 19:09 |
