И вызывает желание закатать Заказчика в асфальт.
Надо людям их хлебушек отдать, ребята...некрасиво глумиться над голодным людом.
Воскресе |
Здесь описаны требования к материалам которые следует применять, а не само определение "травмобезопасное покрытие". И вообще как подрядчик должен был догадаться что резиновая плитка укладывается на этот асфальт? Чертежей-то нет!
Пытаемся проектировать дороги Регистрация: 03.10.2011
1. Письменно обратиться к заказчику за разъязснениями, возможно потребовать проектную документацию, остановить работы, ждать; 2. Восплользоваться ст. 721 ГК РФ "Качество работы": "Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода". И сделать по технологии по которой обычно укладывается асфальт, щебень, песок. Цитата:
Не знаю, из контракта следует, что плитка клеется асфальту, но точно не указано с какой стороны, может снизу и её надо было под асфальт закатать. Просто подрядчик добрая душа и прощает заказчику такие неточности. |
Как раз подобный варианту 1 случай есть в обзоре суда который я приводил - в суде не прокатило, документация должна быть изначально. А по второму варианту может быть много разных мнений в зависимости от опытности юриста, как в поговорке: "два юриста - три мнения".
Кстати в ГОСТ Р 52169-2012 тоже нет определения "травмобезопасное покрытие", там есть определение "ударопоглощающее покрытие", при известной изворотливости юриста можно подвести к тому, что это абсолютно разные понятия. В контракте много "дыр" правового характера, часть из них скорее всего сделаны намеренно, что бы легче было со "своими" рассчитывается, а часть от неграмотности.
Да я читал, но там люди заморочились этим на стадии участия в торгах, а тут объект уже фактически готов. Сейчас тоже можно затребовать ПД но там заказчик уже знает что прописать)) Либо попытаться расторгнуть договор ссылаясь на то что содержание документации закупки не соответсвовало 44-ФЗ, главное быть готовым ответить на вопрос - зачем строили, если для этого отсутсвовали небходимые данные в полном объёме.
Это заметно по 14 страницам обсуждения. Проблема в том что уплотнение не соответсвует ни одному известному форумчанам документу. |
Похоже тут многие подзабыли главную заповедь подрядчика : "Чтоб не было звиздежу — делай все по чертежу" Ну хорошо, чертежа/проекта допустим нет, но хоть каким-то документом прикрываться надо. Вот заказчик хочет 0.93 и ссылается на СП, а вы ему в ответ: хватит и 0.7, зуб даю, мамой клянусь, пошел на фиг. И на полном серьезе с этим в суд собрались. Самим не смешно? Кстати, единственный разумный выход из этой ситуации - написать регламент на укладку а.б. , где прописать желаемый коэффициент уплотнения и согласовать его с проектировщиком. Регламентом можно будет и перед заказчиком и в суде помахать. |
Есть немного информации в СП 332. 1325800.2017. "Спортивные Сооружения".
7.6.7 Требования к покрытиям плоскостных спортивных сооружений ... Поверхность специальных покрытий (в том числе из синтетических материалов) открытых плоскостных спортивных сооружений должна быть ровной и нескользкой, не теряющей несущей способности при переувлажнении. Синтетические покрытия следует укладывать на двухслойный асфальтобетон толщиной не менее 9 см. Допустимый просвет под рейкой длиной 3 м не должен быть более 5 мм, коэффициент уплотнения слоя – 0,98. Резинобитумные покрытия следует укладывать на слой крупнозернистого асфальтобетона толщиной 40 мм. Спортплощадка, не детская. Но и в этом случае написано криво, то ли коэффициент уплотнения относится к асфальтобетону под резинобитумным покрытием, то ли нет....
Festina lente |
Это твое предвязтое мнение.
![]() Заплатите людям наработанное, сволочи.
Воскресе |
----- добавлено через ~3 мин. ----- ТС вообще где-то потерялся, похоже переговоры ведёт...
Взятку он хочет. Хотел бы для детишек прочно как для автодороги - написал бы в приложении к договору 0,93 сразу. А тут чистой воды силок расставлен для взятки. В прокуратуру чинушу! За нарушение законов РФ!
С каким проектировщиком согласовывать, когда нет проекта. Как только выяснится что проект есть - это автоматически означает не полноту конкурсной документации представленной на торги, и нарушение ФЗ 44.
В договоре коэффициент не оговорен. Минимальное уплотнение предусмотренное нормами 0.93. Кто не согласен может либо предъявить свои нормы с другой цифрой, либо идти на фиг перекладывать асфальт. У нормального подрядчика, занимающегося асфальтом, этот регламент пишет любой инженер ПТО за полчаса.Там делов-то титульник поменять и пару-тройку цифр исправить. Последний раз редактировалось TK, 26.09.2018 в 17:39. |
Так он уже рассказал на первых страницах. Его полюбят и он переложит или его полюбят и он обанкротится. Вариант со взяткой отпадает, нет у нас в стране такого. Пара лет аппеляций ничего не изменят.
Ребята, ставьте лайки под постом 269. Эта порнография должна прекратиться.
)). Ну, дайте, дайте же Ильнуру сделать это!) Тем более, что он не один)). Ставим на голосование. Я-за!))
Noblesse oblige Последний раз редактировалось Baumann, 27.09.2018 в 07:50. |
Это не договор на стирку белья - постирать, погладить... Тут проект нужон.
Подобный "регламент" уже заказчик изобразил. Итог печален. Такие "регламенты" годны для внутреннего потребления. Например при посещении клозета.
Воскресе |
в договоре написано "смесь асфальтобетонная", а не "асфальтобетон", это немного разные понятия.
Но ради справедливости надо отметить, что Подрядчик же не пришел и не подобрал сам свободный лот, а его тендерил Заказчик. А на проведение тендеров есть регламент. В котором прописаны критерии отбора. Вот в этом свете как раз и возникает логичная мысль, что Заказчик как бы все это запланировал, вольно или невольно. От вольно/невольно зависит глубина закатывания, т.е. суровость наказания Заказчика.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.09.2018 в 05:16. |
Расстояние от детской площадки до автостоянки в пределах одного земучастка | 102030 | Архитектура | 2 | 16.12.2014 14:34 |
Благоустройство детской площадки | prusak61 | Архитектура | 3 | 18.11.2014 16:27 |
Чертежи детской площадки. | CtacCa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 08.07.2014 00:15 |
Помогите найти 3Д модель детской площадки в стиле замка | AnageN | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.03.2011 09:24 |
ГП. Конструкция покрытия детской игровой площадки | drug | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 22.01.2009 15:10 |
