ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной и рабочей документации - Страница 14
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной и рабочей документации
Старый 03.08.2020, 03:28 3 |
ГОСТ&ОПОКА
"ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" утвержден приказом Росстандарта от 23.06.2020 N 282-ст и вводится в действие с 01.01.2021 взамен ГОСТ Р 21.1101-2013.
Опубликован на gost.ru
Старый 23.11.2021, 09:02
#261
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от mrsalikov Посмотреть сообщение
Можно ли найти обоснование выполнять схемы "по старинке".
Оформить таблицей
Таблица текстовый документ
Соответственно последующие листы форма 6, но
Только если весь комплект оформлен как многодокументный
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Старый 23.11.2021, 09:07
#262
mrsalikov
Оформить таблицей
Если оформлять как многодокументный, то необходимо каждый шкаф выделять в отдельный том, а это плохо, ибо будет куча томов по 10 листов в каждом.
Как уже писал выше, в свое время институт Тяжпромэлектропроект выпускал указания по внедрению ГОСТа на оформление ПД и РД, где было четко написано:
3. В проектной и рабочей документации основную надпись оформляют по:
форме 3 - на всех листах основного комплекта рабочих чертежей, на листах строительных заданий, на листах графической части проектной документации. Допускается на последующих листах чертежей выполнять основную надпись по форме 6;
- на основных листах графической части документации;
форме 4 - на первых листах чертежей изделий, узлов и деталей;
форме 5 - на первых листах:
- текстовых документов;
- чертежей и текстовых документов типовых проектов (альбомов);
- нормативной документации.
Допускается на последующих листах чертежей применять основную надпись также по форме 5;
форме 6 - на последующих листах чертежей и текстовых документов.
А сейчас начинается путаница полная.
mrsalikov вне форума
Старый 23.11.2021, 13:14
#263
doctorraz
электрик
Волгоград
Кто это требует?
Один комплект или раздел=один том
Или электрики кабельный журнал отдельным томом должны выпускать? А общие данные другим томом?
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 23.11.2021 в 14:15.
Старый 23.11.2021, 13:47
#264
engngr
сети
Московия*
Offtop: Опять электрики со схемами и формой 6 основной надписи.
engngr вне форума
Старый 23.11.2021, 14:52
#265
mrsalikov
Кто это требует?
А вот иначе выходит каждый лист с формой 3 надо делать. И в основной надписи делать приписку, что это продолжение такого-то чертежа. Вот первый из трех томов схем по РЗА в нашем проекте 164 листа, каждый с формой 3 должен идти. Ну бред же.
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Ну дык если есть определенный затык в госте, о котором никто не подумал. И куча геморроя просто на ровном месте сделана.
Старый 23.11.2021, 15:26
#266
doctorraz
электрик
Волгоград
А вот иначе
дык оформляйте как многодокументный
уважаемый Сорокин так и сказал, что многодокументное оформление специально для электриков придумано
Мастерская СПДС
Старый 23.11.2021, 15:40
#267
mrsalikov
Так под документом что в стандарте, что в разъяснениях подразумевается целый том. Дробить пошкафно?
Старый 23.11.2021, 15:46
| 1 #268
engngr
сети
Московия*
Где конкретно такие разъяснения даны?
engngr вне форума
Старый 23.11.2021, 16:00
#269
mrsalikov
Представитель заказчика ссылался на сборник разъяснений требований стандартов СПДС. Аргументировал, что с 11 года там они не шибко изменились. Проверить так ли это возможности особой нету, так как суммарно там около 500 листов текста. Единственное что позволяет на них не ссылаться это обновленный ГОСТ, делающий их неактуальными.
В общем получается пока следующая картина. Если брать пункты 3.1.10 и 4.2.5 с дополнением в виде описания изменений, приложенных где-то в начале темы (только непонятен их юридический статус, ибо это просто писулька для упрощения понимания документа), то вроде как наши тома можно делать и по старинке. Но абсолютно непонятно как отмахаться от заказчика.
Опять же читаем ГОСТ:"Форма 6 - Основная надпись и дополнительные графы к ней для чертежей строительных изделий, эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий и всех видов текстовых документов (последующие листы)"
В какой из этих пунктов попадает понятие схемы электрической принципиальной/монтажной?
Старый 23.11.2021, 16:48
#270
doctorraz
электрик
Волгоград
дык кому написал?
Оформить таблицей
т.е. на А3 оформляете потому что он попросил...
а он хочет по сборнику...
Ну и чертите ему на А3х3 согласно разъяснений, в НТД нет такого запрета и в сборнике такого ничего нет
Мастерская СПДС
Старый 24.11.2021, 08:43
#271
banzai1983
Автор вопроса, ИМХО ваш путь это п.4.2.5 и абз2. п.4.3.2, ну, и разобраться для себя со значением термина "документ" в контексте рассматриваемого ГОСТа. Как только вы первую схему (из ххх листов) назовёте 2345-12-РЗА.1, вторую (из yyy листов) 2345-12-РЗА.2 и запишите их на листе Общих данных в таблицу по форме 2, которую назовёте "Ведомость документов основного комплекта рабочих чертежей" по п.В.4 ГОСТ 21.101, - вопрос с видами основной надписи отпадёт.
banzai1983 вне форума
Старый 24.11.2021, 10:43
#272
Первый лист по форме 3, последующие по форме 6?
Тут когда-то обсуждалось.
Сообщение от Сорокин
Еще раз о штампах.
Форма 3 применяется на всех листах графических документов проектной документации и на всех листах основных комплектов рабочих чертежей, когда он выпускается одним документом.
Под графическими документами понимаются чертежи и схемы.
Я здесь не написал ничего нового - это положение действует уже почти 40 лет (начиная с СН 460-74) и никогда не менялось.
СПДС (хотя в ней и используются многие стандарты ЕСКД) в части основных надписей - другая система со своими правилами. ГОСТ 2.104-2006 не применяется в СПДС.
В графе 4 основной надписи по форме 3 записывают наименования изображений на чертеже. Этого нет в ЕСКД.
В ведомости рабочих чертежей основного комплекта (в Общих данных) в графе "Наименование" записывают то же самое, что и в графе 4 в основной надписи.
Это тоже аксиома СПДС.
То же для листов графической части проектной документации (в содержании).
Это, что касается традиционного (основного) способа оформления основного комплекта.
О допускаемом (отдельными документами) написано в соответствующих электротехнических стандартах и по автоматизации.
Что касается формы 6 ("маленького штампа"), то все написано в подразделе 5.2 и в примечании к форме 6 в приложении Ж.
Всё остальное - самодеятельность или домыслы.
Старый 24.11.2021, 13:10
| 1 #273
Karoline
Тут промелькнула фраза, что новый ГОСТ не рулит. Так и не будет рулить, пока экспертизам по всей стране плевать вообще на оформление. Ни разу за 10 лет, что я пытаюсь хотя бы формальный нормоконтроль проводить в компании, не было ни одного замечания по ГОСТу. Все косяки потом вылезают уже после экспертизы, когда некоторые заказчики отказывается платить, получив 6 экземпляров ПСД, и накатав 100 листов замечаний именно по оформлению, копая уже такие моменты, как вот на этом листе не хватает даты, тут подписи, а тут вообще нет содержания тома, а тут вообще в шифре не наш объект. До экспертизы отсмотреть всё возможности нет, поскольку загружается в последнюю минуту. А потом проектировщики начинают выступать, что после прохождения экспертизы они не имеют права ничего в оформлении менять. И начинаются бои местного значения...
Да, и по новому ГОСТу ещё ничего не оформляли. Позиция ГИПов - если экспертиза затребует - будем, если нет, то и обойдется, не путай людей, а то они пару лет только содержание тома учились делать!
А по стадии Р возник вопрос! Некоторые заказчики требуют не только в стадии П, но и в стадии Р во всех спецификациях писать фразу про эквивалент. Это, видимо, можно объяснить тем, что оборудование до сих пор не отторгованно и они пытаются продолжить его тасовать и искать лучшие для себя варианты? Пока специалисты все стоят на дыбах... Нервные они, чувствительные..
Karoline вне форума
Старый 24.11.2021, 14:08
1 | #274
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Karoline Посмотреть сообщение
И правильно делают. Правила созданы, чтобы проекты были читаемыми и понятными. Иногда для читаемости и понятности надо даже отойти от госта.
Но когда правила начинают требовать ради самих правил (которые часто ещё и невнятно записаны), то начинается бесполезная, но нудная работа.
Так поступают те, кто нифига не разбирается, не заинтересован в успешности строительства, но кому надо показать свою значимость.
Нормальные заказчики с нормальными исполнителями дают чаще всего самые нормальные с практической точки зрения замечания.
Дмитррр на форуме
Старый 24.11.2021, 15:25
#275
lexa_3513330
Если подходить формально, на экспертизу документацию подает заказчик. И писать кому-либо замечания после прохождения экспертизы он не может в принципе. Ни по закону, ни "по понятиям". Сам себе злобный буратина.
Какие еще бои? Как только том вышел из экспертизы, вся чушь, которая в нем имеется, приобретает статус неопровержимой истины. В нем не то оформление, запятую нельзя поменять. Будет считаться подлогом.
lexa_3513330 вне форума
Старый 24.11.2021, 15:40
#276
Karoline
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Я оперирую реальностью. Пробовали бодаться с заказчиком, говоря именно эти слова. Услышали в ответ, что на экспертизу им в этом плане плевать и, если мы хотим увидеть оплату работ, то отполируем всё оформление, или встретимся в суде, поскольку иначе никакие акты они не подпишут. Догадайтесь, что всегда выбирает начальство?
Karoline вне форума
Старый 24.11.2021, 16:01
#277
lexa_3513330
Ну, это все-таки не типичный случай. Уважить идиотов и сделать для них эксклюзивную "полированную" версию документации - не проблема.
Проблема будет у них, когда выяснится что у экспертизы и ростехнадзора версия совсем другая.
Старый 24.11.2021, 23:18
| 2 #278
engngr
сети
Московия*
А те, кто "я так вижу" заинтересованы, конечно же, в успешности строительства. Настолько заинтересованы, что не могут выучить "азбуку" в виде нескольких гостов. Если они "азбуки" не знают, то смогли ли выучить профильные сп и прочие премудрости?
Прошедшее экспертизу - для заключения; сданное заказчику для подписания акта - для денег, и версии [в части оформления] могут быть разными. ТЭПы, объемы, смета те же? - те же. Что не так? Причем здесь подлог? Никто не выдает исправленное именно за то, что было в экспертизе.
И правильно, потому что в ЗнП "выполнить по действующим гост" (или стандарту заказчика), а не "всегда так делали". Сделали правильно? - обоснуй ссылкой на норматив или авторитетные для обеих сторон разъяснения.
ФКР?
Так РТНу зак даст то, что было в экспертизе, например, а не "отполированное".
engngr вне форума
Старый 25.11.2021, 08:29
2 | 5 #279
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
А почему бы другим спесивым идиотам не сделать просто нормальную документацию, причем сразу?
Правильно написано:
Тем более, что у экспертиз никаких "версий" вообще не остается.
Это Заказчик нанимает и "проектантов" (хотя надо бы проектировщиков), и экспертизу и подрядчиков. И всем им платит деньги.
При этом Заказчик имеет право не заплатить за разработку ПД даже прошедшей экспертизу. У нас несколько месяцев назад так и было - отказались от строительства школы по ПД, разработанной некими ухарями, умудрившимися и экспертизу пройти. Потому что то, что "наархитектурили" не устроило Заказчика, хотя формально не противоречило нормам.
Что касается оформления, то опытные заказчики знают, что если уж оформить правильно не смогли, то наверняка и в технических решениях наворочали. Кроме того, заказчикам приходится сталкиваться с многими оформительскими проблемами и при утверждении документации и даже при передаче ее Подрядчикам.
Поэтому они и требуют хотя бы правильного оформления от нерадивых "проектантов".
ShaggyDoc вне форума
Старый 25.11.2021, 17:01
#280
ZamGT
Так держать!!
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Требования к проектной документации при реконструкции производственного здания (ТЭЦ) VZK Организация проектирования и оформление документации 24 28.01.2018 08:01
Несоответствие рабочей документации проектной GAS101 Организация проектирования и оформление документации 28 02.12.2015 17:56
Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы Mitya Прочее. Архитектура и строительство 28 16.07.2014 17:57
Отличие проектной документации от рабочей (раздел 4 и другие тоже) Aragorn Архитектура 64 02.06.2014 13:16
