Какая есть. Впрочем, "хвост" непринципиален. Главное - гибкие ведут себя гибко, пни - жестко. А устойчивость - это про гибкость таки.
А так, на пальцах - при 220 фи=0,15, при гибкости 10 - 0,99. Сам как думаешь, где оптимум? То бишь "золотая середина". Т.е. 0,5. Это примерно 120. ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 29.08.2022 в 10:55. |
![]() Тема ПГ приобретает самые глубочайшие смыслы... ![]() Пример придела: помещение с алтарем.
Воскресе |
Да, для начала это так. Но козе понятно, что ориентироваться нужно сюда, начиная сверху. Естественно на первый взгляд гибкие невыгодны, но далее начинаются нюансы (например тонкостенности).
А вообще вопрос малопонятен: Цитата:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 29.08.2022 в 22:29. |
Если так, то расчет на устойчивость вообще нельзя относить к расчету по предельному состоянию. Такой расчет будет называться расчетом по допустимым напряжениям. Так поступали в позапрошлом веке и в первой половине прошлого.
В машиностроении до сих пор так. К слову, в машиностроении вопросы устойчивости "копаются" гораздо шире и глубже.
Воскресе |
Ничего ты не начнешь. Нечего тебе сказать, т.к. экономить на недогруженных стойках подгоном под гибкость 3.7 невозможно. Поэтому "оптимальная" это правильное название гибкости 3.7, а "экономная" - название не правильное, т.к. сути этого значения гибкости оно не обозначает.
Нет, это между 105 и 110. При 120 - стержень еще не использует всю прочность стали согласно норм. |
? Регистрация: 17.06.2014
ПГ впервые мне встретилась в клёпанных фермах из уголков. Для поясов 120, для решёток 200. Это для Вст3. Из германских норм. И явно не из экономии.
А причем тут правильность определения расчетной длины? Это само собой, что прАвельно все априори. Допустим мю=1. Значит мю=1.
Как узнать, что нарушено требование по 2ГПС, если не ведется расчет по 2ПГС. Ведется расчет на на прочность и устойчивость. 1ГПС. В первом случае N/A, во втором то же, умноженное на фи. И фсе. Мы же ищем пример, когда 2ГПС нарушен, при ненарушении 1ГПС. Цитата:
Или это что-то типа "эфир струит зефир"? Допустим я софсем и произвел нелинрасчеты и получил выгиб Х мм. С чем ея (Х) сравнить, чтобы сказать - нарушено/ненарушено?
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 29.08.2022 в 12:33. |
В целях научного исследования... Моделировать пластинками начальные несовершенства немного неудобно... Последний раз редактировалось Ziabz, 29.08.2022 в 12:42. |
![]() Последний раз редактировалось румата, 29.08.2022 в 12:44. |
Меня это устраивает, лишь бы на горшок не сажали.
Ziabz Цитата:
Наша школа впердее всей планеты была на заре этих "нормирований". А уж теории устойчивостей и прочие закритические заходы - расписано нашими было 100 лет назад. На сегодня даже не нужно теориями и опытами овладевать - достаточно быть оператором машинного доения - то биш взять демоАнсис и за 5 сек получить мультики физичные... А вопрос-то был очень прост: Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- А что не так? Расчеты на устойчивость - это расчеты по 1ГПС. Кстати, ПГ - это не ГПС. Это не НД-состояние. Это просто конструктивное ограничение. Хоть чего.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 29.08.2022 в 13:58. |
Вообще нужно разделять и уметь различать физическое понятие устойчивости как предельного состояния за которым следует коллапс и допустимый уровень напряжений при продольном изгибе, в который можно вложить что угодно - от ограничения прогибов до компенсации грубых неточных расчетных методик и моделей материалов.
Помогите определить к какой серии относится здание | GiZMo.Dark | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.06.2013 00:19 |
Расчет по деформации (по II группе предельных состояний) | семерка | Основания и фундаменты | 7 | 17.04.2013 12:04 |
Помогите определить к какой типовой серии относится здание? | apelsinka7 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.03.2013 14:23 |
Коэффициенты метода предельных состояний | dear_evan | Машиностроение | 7 | 13.12.2012 17:23 |
К какой снеговой зоне относится Верхний Уфалей? | Владимир1982 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 17.03.2009 22:37 |
