Именно эта литература есть в Download
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Все же получилось как желалось.
-выбираем участок балки любой кофигурации в то числе составной , - указываем (курсором) точку расчетного сечения (длжна лежать в пределах прямоуголника выбора), - получаем массовоинерционные характеристики, - жмем Enter, - из буфера можем вставить сечение. Для работы макроса должен быть Лисп multicentroid2/ Код: Код:
(ГС, ТМ, ОВ) Регистрация: 14.03.2008
Харьков
Уважаемые гуру!
У меня есть акадовский файл (библиотека арматуры) с элементами схем (арматура и пр.). Хочу сделать так, чтобы работая в одном файле можно было нажав "волшебную кнопочку" открыть ту самую библиотеку арматуры. Пытаюсь сделать это след образом: в CUI создаю новую кнопку и пишу для нее макрос - ^C^Cfiledia;0;_open;L:/архив/Шаблон.dwg; Ничего не получается: в командной строке отображается - Команда: filedia Новое значение FILEDIA <0>: 0 Команда: _open Команда: L:/архив/Шаблон.dwg Неизвестная команда "L:/АРХИВ/ШАБЛОН.DWG". Для вызова справки нажмите F1. Мож кто-нибудь сталкивался с подобной задачкой и нашел ее решени? |
Aazizv, а ты это смотрел?
конструктор Регистрация: 13.03.2009
Беларусь
"Или в автокаде:
Рисуй дугу по трём точкам и подгоняй её потихоньку к нужной длине, смотря в окно свойств, как только подгонишь - смотри радиус" Этот способ и использовался. Хотелось бы узнать более красивый способ-если конечно он есть. |
Проектировщик Регистрация: 03.04.2008
Питер
Помогите пожалуйста разобраться с простым макросом:
(переносит выбранные объекты на заданный слой lt001) ^C^C_-layer;_set;lt001;;_laycur; С линиями работает нормально, вот только почему-то при такой операции с размерами они не меняют цвет по слою. ![]() версия ACAD 2008.
Sanya |
Питер
так и настроено. и в свойствах так отображается. вот только не меняется отображаемый цвет размера.
да, притом если "потаскать" размер за ручки, цвет становится как надо. regen и redrawall испробованы, не помогают.
Sanya Последний раз редактировалось Sanya1310, 12.01.2010 в 16:18. |
мелкий местный хищник Регистрация: 20.10.2009
замкадье
С "поблоком" тоже должно работать. Скорее всего в текущем разм. стиле конкретный цвет задан. Вот он и не меняется
Апаздал, однако Глупость спрошу. А почему у тебя в панели свойств слой wc004, а не lt001? Последний раз редактировалось Буджум, 12.01.2010 в 16:18. |
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
Повторение выполнения макрокоманды по циклу. КАК? | Kostinok | AutoCAD | 12 | 05.12.2007 15:40 |
Мои проекты | Vova | Разное | 10 | 08.10.2007 23:18 |
Мои палитры инструментов на соседний компьютер | Pave1 | AutoCAD | 4 | 27.06.2006 09:45 |
