Доброго времени суток.
Может кто из Гуру в ALLPLAN ответит на такой вопрос: 1). Есть ли возможность управления программой из других приложений, так называпемый API (application programming interface) , (как VBA под AutoCAD или VSTA под REVIT). Или может что-то подобное. Т.к. есть необходимость армирования по данным из базы данных (база данных параметров о армировании, получаемой по средствам собственно написанной программы). Спасибо |
р. Татарстан
Sumus, Есть. Но немцы им не деляться даже с Московским официальным представительством.
из одного моего разговора: Цитата:
Regby, cпасибо за ответ. Я вот честно говоря не понимаю такого в разработчиках. Если есть возмождность, почему ее не дать людям, ведь от этих самых людей зависит популярность и в итоге кол-во продаж. Страно все это. Может быт на самом деле это пиар, и ничего у них на самом деле нет... Хотя вчера в 2009 лазил по папкам, нашел пару файлов с каким то кодом, похож на язык вроде. Так что было бы инетерсно покапаться. Удачи всем.
р. Татарстан
Sumus, cудя по всему это не пиар, а что то вроде исходного когда самого allplan... точнее как мне объяснили в наборах API библиотек содержаться классы и методы существующие в allplan. В идеале их можно редактировать создавать новые и таким образом менять программу очень сильно (за недостатком данных судить объективно не могу)... видимо потому данный модуль только для избранных. Таких, например, как компания WETO которая в 2009 версии распространяется судя по всему очень мощный модуль по деревянным конструкциям интегрированный в Allplan. Или тот же модуль Precast Concret - заточненный под мини заводы сборного эксклюзивного железобетона... Есть какой то модуль по расчету естественной освещенности по теплопотерям... и еще много всякого, чего у нас в России никто не исспользует, да и не видит...
К сожалению.
Kiev
API работает с VisualStudio2003,2005 под разные версии. Есть бесплатная часть, которая позволяет работать с 2D элементами(или со всеми не арх.элементами, точно не помню) и платная. Интерфейс называется NOI. Есть сайт по этому вопросу, но там последний API под 2006 allplan.
Kiev
Сайт http://www.o-p-e-n.com/, но сейчас там уже что-то другое. При необходимости, могу API к 2006 версии куда-то залить.
Конструктор, расчетчик и профессор СПбГПУ Регистрация: 06.05.2009
Как мне говорили, все плагины написаны в VisualStudio с API, в частности плагин для Скада к релизу 2008 тоже написан в VisualStudio с API. При установке с лицензионной пластинки Оллплана идет сообщение "устанавливается VisualStudio". Дальше не могу ничего конкретного сказать , так как я не программист, используется это при подгрузке плагина или VisualStudio может работать отдельно. Так что здесь мои познания заканчиваются. Хотя я знаю где и кто писал плагин для Скада.
Какой-то профессор, адрес лучше маскировать. Вряд ли Владимир петрович обрадуется свежему потоку спама, если адрес будет просканирован и занесен в спамерские базы.
Kiev
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Какой шрифт порекомендуете использовать? Встроенный в Allplan Гостовский печатается как-то не айс (разная толщина букв и тп). В шрифтах ГОСТ type A и подобных некорректно отображаются специальные символы. Как вы вышли из этого положения?
P.S. Arial & Times мне не нравятся, но если нет другого выхода ...
С уважением!!! |
Я у себя по сусекам порылся нашел GOST 2.304 type A, кажется из поставки СПДС, значек диаметра, вроде, отображает нормально - никто не сталкивался с таким, может за ним еще какие пакости водятся?
С уважением!!! |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
использование подвала жилого дома | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2013 12:17 |
Кто знаком с системой Vault | Олег Вещий | Прочее. Программное обеспечение | 39 | 14.11.2008 22:43 |
