Необходимость верхней сетки монолитной плиты опертой по контуру. - Страница 14
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимость верхней сетки монолитной плиты опертой по контуру.
Старый 19.09.2009, 08:30
Ко4евник
Здравствуйте уважаемые инженеры, особенно спецы ЖБК!!!
Сколько видел чертежей КЖ, почти во всех монолитная плита опертая по контуру армируется 2-мя слоями пролетной сетки и приопорными сетками в верхней зоне - классическая схема.
Есть ли необходимость следовать классической схеме если верхняя арматура в пролете не нужна, и можно обойтесь нижней пролетной и верхней только приопорной?
Старый 27.01.2020, 17:26
#261
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 25.04.2020 в 19:22.
TK вне форума
Старый 27.01.2020, 18:39
#262
Сет
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Возможно что и так, только СП 63 имеет практически статус федерального закона
Имеет. Но конструктор должен иметь широкий кругозор. Тогда будет понимать где норма записана корректно, где с опечаткой, а где с неудачной формулировкой. В любом случае, если вы сделает П-шки по всем сторонам - вы этим ошибку не допустите. Просто усложните конструктивное решение.
Сет вне форума
Старый 27.01.2020, 19:07
#263
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
если у вас по расчету вверху получилось д5 с шагом 500 - поставить нужно минимальную арматуру из конструктивных соображений
Так из конструктивных соображений или из учёта минимального армирования? Внизу вышло предположим диаметр 16 с шагом 200, а вверху вышло то, что вышло в цитате. Фактически нижней арматурой мы обеспечили минимальное армирование, зачем же тогда ставить лишнюю верхнюю арматуру? Хорошо, когда у вас одна плита 7х7метров, а когда у вас таких прлит штук 100 и ты такой - а давайте сделаем верхнюю, как нижнюю (по п.10.4.10 "с целью упрощения армирования основную верхнюю принимать такую же как и нижнюю") и зафигачим 16-й диаметр))).
Offtop: P.S. Оффтопный вопрос: есть ли где-то нормы по в принципе минимальному диаметру арматуры плит перекрытия?
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
Последний раз редактировалось РастОК, 27.01.2020 в 19:14.
РастОК вне форума
Старый 27.01.2020, 19:30
#264
Сет
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Так минимальное армирование - это и есть конструктивные соображения. Если арматуры меньше минимального процента армирования - конструкция считается бетонной, а не железобетонной. Поэтому если у вас по расчету получилась какая-то маленькая арматура, количество которой меньше минимального процента - назначить арматуру нужно по минимальному проценту.
Какая ж она лишняя? У вас по расчету требуется армирование. Вы не можете его просто не ставить, раз его меньше чем по минимальному проценту. И нижняя арматура вам не компенсирует отсутствие верхней.
Если вы о минимальном количестве арматуры, то такие нормы есть конечно. СП 63 п.10.3.6 - минимальный процент армирования.
Сет вне форума
Старый 27.01.2020, 21:18
#265
An2
инженер
Вы правы, поэтому и нужно корректировать нормы. Противоусадочная арматура также поддается расчету и имеет определенные параметры. Этот пункт совершенно его не освещает.
Что касается минимального диаметра хотя его в нормах и нет, лучше меньше 10…12мм не применять в монолите, рабочие ходить не смогут )
Ну а в сборном можно и меньше до 4-5мм, арматура меньшего диаметра быстрее корродирует.
Ps. Ещё раз про кручение ) кручению сопротивляется только замкнутый хомут! П образные стержни нельзя учитывать в расчете.
Offtop: не смотрите Вы Тихонова его нужно запретить как лженауку !) Одно название "армирование железобетона" чего стоит!))
Последний раз редактировалось An2, 27.01.2020 в 21:27.
An2 вне форума
Старый 28.01.2020, 08:38
#266
nickname2019
nickname2019
крутящий момент возникает и довольно существенный,
- существенные крутящие моменты возникают только в обвязочных балках. В плитах существенных нет. Требование норм РФ по установки "Пэшек" - это диагноз нормописателям. Пункт 10.4.9 СП 63.13330 - бред.
Вы ростверк проектировали под колонну? Пэшки ставили? А это - плоская плита.
А пэшки в фундаментной плите здания толщиной 1,5 метра - это вообще песня.
nickname2019 вне форума
Старый 28.01.2020, 08:48
#267
Boris_1
ПГС
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Особенно из Ф25.
Boris_1 вне форума
Старый 28.01.2020, 09:15
| 1 #268
nickname2019
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Особенно из Ф25.
Да. Это когда идиотизм норм умножается на некомпетентность исполнителя.
Старый 28.01.2020, 09:16
#269
SergeyKonstr
А чё гадать-то.
Открывайте (8.100), (8.104) и (8.105) СП 63... и считайте. Обойдетесь только арматурой, расположенной вдоль свободного края плиты, не стаьте пешки. Не обойдетесь, сумейте заанкерить за косую (трещину, которую отклоняет от нормали к свободному краю плиты крутящий момент Мху) арматуру, расположенную перпендикулярно свободному краю плиты-не ставьте пешки.
SergeyKonstr вне форума
Старый 28.01.2020, 09:18
| 1 #270
Demmer
Я конечно понимаю, что сейчас начнется второй или третий виток споров, но получается что автор проекта когда принял только нижнее армирование, посчитал что п. 10.4.8 не корректный.
Demmer вне форума
Старый 28.01.2020, 09:26
#271
nickname2019
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
НЕТ. Он не учел необходимость наличия противоусадочной сетки, не учел неравномерную осадку опор и не учел температурные деформации здания.
Без верхней сетки можно делать сборные преднапряженные плиты, которые твердеют в условиях завода, а их условия опирания исключают возникновения опорных моментов. Нужно давать узел опирания на кладку без защемления (+ исключение опирания продольных сторон на кладку). Узлы такие есть. Но это все должно быть обосновано расчетом и экспериментом.
Т.е. если по серии - можно. Если сам проектируешь - клади верхнюю сетку.
Старый 28.01.2020, 09:33
#272
mainevent100
отличный список. ничего не забыли? магнитные бури там, например..
mainevent100 вне форума
#273
Сет
Предположу, что автор проекта и не знал об этом пункте.
Сет вне форума
Старый 28.01.2020, 10:04
#274
Demmer
Мы проектировали площадки лестничных клеток и делали их высотой 80 мм (ширина площадки небольшая была) как тогда 2 сетки установить?
Demmer вне форума
Старый 28.01.2020, 10:40
#275
nickname2019
#227
Старый 28.01.2020, 11:16
#276
mainevent100
Не выполнен п. 10.4.8. СП 63. Всё. Любой експерд завернёт такую плиту.
правильно, зачем нам белорусские тролли, у нас свои есть
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
конечно имелось введу неразрезное перекрытие.
ну вот и человек, приближенный к НИИЖБ, подтверждает )
с чего Вы взяли, что на заводах все конструкции пропариваются? а те, которые на парят, имеют арматуру по всей наружной поверхности??
ну так и ставьте верхнюю сетку только там, где она требуется по расчету, зачем по всей площади?
да и вопрос еще, насколько корректен Ваш расчет? насколько принятые в расчете допущения соответствуют реальной работе.
вот взять к примеру плиту, чертеж который выкладывали? Вы абсолютно уверены, что нижней арматуры достаточно, а усиление верхней зоны (шаг 100 мм) требуется?
Но растяжение вверху появляется не только по причине заделки в стены, а еще по причине того, что это плита опертая по контуру.
это называется "слышал звон, да не знает, где он"
если у вашей расчетной программке появились растягивающие напряжения в углах в верхней зоне, это не значит, что они там будут и плита будет трещать, это значит, что, возможно, Вы приняли не правильные допущения в расчете.
а какой кругозор у Вас? что-то кроме пунктов СП еще имеется? как я понял, художественной литературой не увлекаетесь. На испытаниях плит бывали? или хотя бы с результатами знакомились?
Старый 28.01.2020, 11:20
#277
Boris_1
ПГС
Вирусная тема, однако.
Boris_1 вне форума
Старый 28.01.2020, 11:22
#278
TK
del
TK вне форума
Старый 28.01.2020, 11:24
#279
Сет
Затем, что таковы конструктивные требования СП 63.
Мои допущения полностью укладываются в современные представления о расчете таких плит. Откройте любой учебник ЖБК - в плитах опертых по контуру в верхней зоне возникают растягивающие напряжения.
Ну ясное дело д'Артаньяну виднее, чем всем ученым, которые разрабатывали теории расчета ЖБК.
Ну куда мне до д'Артаньяна. Я всего лишь читаю нормативно-техническую литературу и следую нормативам.
Сет вне форума
Старый 28.01.2020, 11:28
#280
mainevent100
какая же удивительная самоуверенность у человека..
если ученые нашли растягивающие напряжения где-то, это что-то означает?
если бы вы поприсутствовали на испытаниях таких плит или хотя бы познакомились с результатами, то увидели, что трещины в верхней зоне возникают только после того, как нижняя зона сильно потрещит, т.к. величина опорных моментов совсем не значительно.
ну и еще вопрос: вы знакомы с крупнопанельными домами?
Подбор арматуры в монолитной ж/б плите жестко защемленной по контуру kuvrnd Железобетонные конструкции 21 15.08.2014 15:34
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Расчет монолитной ЖБ плиты опертой по 3м сторонам zombieman Железобетонные конструкции 9 09.09.2009 16:13
Узел опирания монолитной плиты на стену Engineer SV Железобетонные конструкции 27 07.06.2009 00:08
Сопряжение монолитной плиты со стеной Engineer SV Железобетонные конструкции 10 03.02.2009 06:22
