Autodesk SPDS Extension - Страница 14
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Autodesk SPDS Extension
Старый 12.05.2010, 12:10
ГОСТ&ОПОКА
Обращаю внимание всех! Тема посвящена SPDS Extension от Autodesk! Вопросам по СПДС GraphiCS здесь делать нечего!
Все, что касается СПДС GraphiCS, будет расцениваться как оффтоп со всеми вытекающими.
/kpblc/
Собственно тема: http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...&siteID=871736
Что то я даже дар речи потерял, глазам не верится, сам попробовать не могу - версия автокада, у меня установленного, не поддерживается. Неужели свершилось? Родной автодесковский СПДС? Грёзы о кантрификации воблощаются в реальность?
Вниманию всех скачивавших инсталляторы до 12.05.2010!
Из письма Autodesk по поводу невозможности установки модуля СПДС на AutoCAD 2011 32 бит:
Похоже, файлы для 2011 32 бит были действительно перепутаны
Тем, кто пытался скачать файл вчера (12.05.2010) нужно почистить кэш в браузере. Тогда установка должна пройти без проблем.
/kpblc/
Добавлено (спасибо VVA):
Autodesk SPDS Extension (СПДС модуль) - обзор, возможности, ссылки на скачивание
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.02.2015 в 23:20.
Непрочитано 11.04.2013, 15:32
#261
Не сказал какой автокад...
Могут быть вариянты. Попробуй для начала Msltscale (такая переменная имеется в твоем автокаде) поставить в 0. Но мой совет не имеет никакого отношения к SPDS.
A если не по сути то возник вопрос, почему сетка осей не есть принадлежность плана а добавляется к нему как xref?.
Непрочитано 12.04.2013, 10:14
#262
4атланин
Конструктор
или еще есть psltscale
4атланин вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 17:18
#263
Вовочка
пищевая технология
Киев
Сообщение от 4атланин Посмотреть сообщение
Проверил, невозможно в принципе - лист никаким боком мной поставленная задача не затрагивает
AutoCAD 2011.MSLtscale тоже не помогает. Дал запрос в службу поддержки.
По поводу чего я так использую. После прочтения некоторой части периодики "соло на базе АвтоКАД" я решил попробовать прилепить сетку осей ВНссылкой. Мне понравилось. Ну не нравиться такое смежникам, внедрил да и все. Делов то.
Вовочка вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 16:55
#264
Teftelia
Набережные Челны
Такой вопрос.
3.0 ставится на акад 2012?
Дома акад 2013 и спдс 3.0, а на работе акад 2012 и спдс 2,0. Сейчас много работы, поэтому приходится чертить дома, но после спдс 3.0 что-то превращается в прокси объекты, что-то вообще не видно, например позиционные выноски, пропадают совсем.
Что можно с этим сделать?
Offtop: Такая же проблема с СПДС GraphiCS, дома версия старше, чем на работе и на работе я со сделанным дома по-человечески работать не могу...
Вот и поставил акадовский СПДС, думал что может с ним проблем не будит.
Teftelia вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 17:21
#265
Teftelia
Набережные Челны
SPDSEXTPROXYENT
быстрым выбором нахожу этот объект в чертеже, 70 шт., но я этот объект не вижу, перенёс на другой слой, открыл его, ничего не вижу.
Все чертежи выделяю, смотрю в свойствах что выбрал - SPDSEXTPROXYENT нет.
Что это?
Teftelia вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 10:38
#266
Hans667
сети
SPb
Extention многа горя мне принес. Сейчас есть почти готовый проект, изначально объекты в котором создавались с SPDS. Теперь при редактировании занимаюсь мартышкиным трудом. Вот ляпы которые имеются:
-спдсовские линии при растягивании исчезают (из видимости). Решается вопрос видимости -regen, растягивания- перезапуском АКАДа.
-основные надписи становятся сплошным блоком и редактируются уже в редакторе только.
-МТексты как то разом все приобрели нулевую ширину и высоту, приходилось залезать в редактор и растягивать их вновь ибо привязка их была важна.
Очень сырой (на мой взгляд) продукт.
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 12:36
#267
Teftelia
Набережные Челны
Я тоже это заметил. Не советую его вообще никому.
Запросто можно лишится чертежей благодаря ему.
ACAD2016sp1 + AdvanceSteel2016 + SPDS GraphiCS 10
Teftelia вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 00:26
#268
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Аналогично. У меня как-то сварка на некоторых узлах пропала - волосы дыбом встали на выпуске чережей. Что происходит с чертежами при передаче на сторону - вообще молчу.
Уж лучше линиями да текстиками.
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Непрочитано 05.07.2013, 08:46 Не могу установить СПДС-модуль!
#269
Bloody_Justice
Хочу установить СПДС-модуль на 13 Автокад. Скачал его с сайта "Автодеск", запускаю инсталляцию, а оно после пункта с лиц. соглашением выдает мне ошибку (скриншот прилагается). Подскажите пожалуйста, - что делать и как быть?
Изображения
Тип файла: jpg Ошибка СПДС.jpg (175.4 Кб, 1328 просмотров)
Bloody_Justice вне форума
Непрочитано 15.07.2013, 22:06
#270
Teftelia
Набережные Челны
Лучше не пользуйся им никогда!
Teftelia вне форума
Непрочитано 15.07.2013, 22:18
#271
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Сообщение от Teftelia Посмотреть сообщение
Модуль сырой еще очень. Плюс финансирование на него ограниченное. Есть надежда, что в будущем он будет намного лучше и функциональнее
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 21:16 Добавление новых дин.блоков.
#272
bboysyndrom
Уфа
Есть ли возможность добавлять новые блоки оформления в модуль SPDS, на подобие стилей оформления? Необходимо добавить изоляцию трубопроводов, обозначение технол.линий, таблиц опор и арматуры и т.д.
bboysyndrom вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 22:41
#273
Вовочка
пищевая технология
Киев
Пытался внедрить модуль в свою работу. Безуспешно.
AutoCAD 2011.
Вовочка вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 00:27
#274
Ravl
Київ
Вижу народ не очень жалует данный модуль. Поделюсь своим опытом. Работаю в спдс уже года два, раньше сидел на "графиксе". В основном кж, реже км. Иногда были глюки, но это скорее исключение и такого что все пропало в день выдачи не было. Заказчикам передаю в пдф, тут проблем нет. Для смежников прокси объекты разбиваю.
Из того что не нравится на данный момент. Нет привязки к пересечению осей и иногда при открытии чертежа нужно набрать _REGENALL. А так работает себе.
Ravl вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 10:55
#275
IvanRus4
проектировщик
киров
Отправить сообщение для IvanRus4 с помощью Skype™
здравствуйте! столкнулся с такой проблемой. При выборе команды в SPDS (разрыв или разрез) начальная точка привязки ускакивает в непонятное место. Подскажите решение данной проблемы! Заранее благодарю!
IvanRus4 вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 11:05
#276
LynxM
Kyiv
Сообщение от IvanRus4 Посмотреть сообщение
Версия SPDS Extension какая? Такая проблема происходит в любом файле, или только в одном?
И если не сложно - можете файлик приложить с глюком?
LynxM вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 11:10
#277
IvanRus4
проектировщик
киров
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Версия AutoCAD 2013, SPDS 3.0. встречается в файлах от других людей с другой версией када (2012) но сохранение идет по всей организации в 2007.
DWG 2007
Сопряжение.dwg (994.3 Кб, 9368 просмотров)
IvanRus4 вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 11:53
#278
LynxM
Kyiv
Скорее всего у Вас текущая система координат не мировая, а какая то пользовательская. Установите МСК и попробуйте еще раз.
LynxM вне форума
Непрочитано 04.08.2013, 18:22 Обозначение уклона
#279
bboysyndrom
Уфа
Знак уклона не цепляет линию через вкладку листа, проще говоря не работает в оформлении на листе. Да и хотелось бы чтобы возможность ручного ввода значения уклона.
Непрочитано 13.08.2013, 08:24
#280
Hans667
сети
SPb
от использования SPDS пропала возможность редактирования текстовых объектов двойным щелчком. Через свойства-пожалуйста. Тоже самое с контекстным меню-его нет. При выборе объекта и написании команды, выделение снимается и предлагает снова выбрать. Делет не работает, erase спасает...
Подозреваю, что слетели какие то переменные, но смена профиля на базовый тоже результате не принесла..
Hans667 вне форума
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
nanoCAD СПДС - взаимодействие с SCAD / Лира Irina Vyguzova Другие CAD системы 692 29.10.2013 11:48
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Лучшее изобретение для автокада Vova Разное 72 06.05.2009 14:42
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
