Приехали русские на мессу CeBIT в Гановер. Привезли на выставку новейший секретный процессор, на нём комп построен. Работает лучше Intel'a. Американцы в отпаде - что делать? Надо бы посмотреть. Самим не подлезть. Договорились с японцами. Те заслали новейшого летающего робота-муху с микроскопом и видеокамерой на борту. За пультом японец-профессор, муха летит, пробралась через отверстие охлаждения в русский комп. Профессор завис муху над процессором, одел стерео-очки, навёл микроскоп - бац, и упал на пол безсознаия. Муха дёрнулась, врезалась в кулер и разбилась. Профессора давай откачивать. Очухался... - Ну что? - Он на лампах...
Угу, только мешает размер, себестоимость и срок службы...
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны. /Сунь Цзы/ |
смех смехом, а все наши ядерные ракеты на лампах с пятикратным дублированием построены. Поэтому могут летать и попадать в наионизорованной и радиоактивной атмосфере после ядерных взрывов. Американские предназначены на только на один удар, потому что потом любой электронике кирдык от электромагнитного импульса и прочих прелестей. А вот лампам ...
Offtop: Лампы воспринимают ЭМИ в виде сбоя в работе, после которого в доли секунды восстанавливаются, а транзисторы, (особенно тонкопленочные т.е. все процы и т.д.) пробивает безвозвратно. Не знаю про ракеты, на танке Т-72 радиостанция и лазерный прицел ламповые; радиостанция меняет частоту с помощью "ручки-крутилки" которая вращается в нужное положение шаговым моторчиком, возможна и прсто ручная настройка. Если кто подумает про отсталость технологии - нифига, существует модификация этой радиостанции где частота вводиться с клавиатуры на дисплейчике, может меняться по хитрому алгоритму; на военке объясняли, что ламповая на случай атомной войны, цифровая для остальных случаев.
Из полезных советов программы "Доброе утро" Первого канала:
Если у вас перегорела лампа накаливания - не спешите ее выбрасывать... Нагрейте лампочку до температуры 900 градусов, затем аккуратно снимите цоколь. Замените нить накаливания, откачайте воздух из колбы лампы и заполните ее инертным газом. Затем опять нагрейте лампу до 900 градусов и поставьте цоколь на место. Отремонтированная лампа будет служить долго и надежно! |
Из полезных советов программы "Доброе утро" Первого канала (продолжение):
Если у вас перегорела энергосберегающая лампа - не спешите ее выбрасывать... 1) разберите цоколь, подключите осциллограф и проверте электронику. Замените сгоревшие детали, если есть необходимость. 2) Нагрейте лампочку до температуры 900 градусов, затем аккуратно выньте нити накала. 3) Замените нити накаливания на новые (их можно изготовить самому из спирали сгоревшего утюга). 4) Затем опять нагрейте лампу до 900 градусов и поставьте нити накала на место. 5) откачайте воздух из колбы лампы и заполните ее парами ртути. 6) установите на место электронную плату, подключите, проверти осциллографом и закройте цоколь. Отремонтированная лампа будет служить долго и надежно! p.s. Лампы можно многократно ремонтировать, а также заменять устаревшие электронные компоненты на современные. |
Вот так и составляются договоры, а также претензии и исковые заявления.
А вот с составлением юридических экспертиз и ответов в надзорные органы - сложнее. Там уже думать надо. ![]()
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
Вопросы по рендерингу. 2008, 2011 автокад | DENLaDEN | AutoCAD | 27 | 22.01.2013 01:53 |
В Autocad 2011 тормозит зумирование растра (изображения) | lionzoll | AutoCAD | 21 | 15.08.2012 19:54 |
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств | gomer8 | AutoCAD | 9 | 16.12.2010 13:12 |
Каким образом открыть в 2009 автокаде сделанный в 2011 чертеж без установки 2011 | dextron3 | AutoCAD | 6 | 19.07.2010 23:42 |
