? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Вот не надо мой гвоздик сюда приплетать. У каждого свой должен быть. И до гвоздика эти опусы не доросли - лучше съешьте.
Ну а если серьёзно, то по СНиП максимальные напряжения 101 и 103 МПа. В нелинейной постановке с учётом продольно-поперечного изгиба 80 и 60. Так что до предела ещё далеко в любом случае. Можно смело брать мю 2,16 и 2,23. И критическая нагрузка вычисляется довольно просто ЗЫ. Да и я считал видимо не тот сортамент - первый попавшийся - не СТО.
2) Локальные погиби не задавались, в этом нет практического смысла в данном случае. Задавались глобальные нач.несовершенства в виде начального перекоса рамы Цитата:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- В миниатюрах три странички из книжки создателей СКАДа очень наглядно раскрывают проблему отечественных норм, затронутую в ходе этого обсуждения. |
Да, в актуализированном СНиПе, разработчики сделали упор на т.н. "равноустойчивость". Смысл этой "равноустойчивости" заключается в том, что бы подобрать размеры сечения так, чтобы и местная и общая устойчивость элемента исчерпывалась одновременно. Так выгодно. Только поэтому в актуализированном СНиПе встречаются формулы, в которых расчетная длина элемента, якобы, влияет на местную устойчивость чего-то там. Это просто подмена понятий, в некотором смысле. |
Под гибкостью в указанных расчетах подразумевается не гибкость, полученная через "неправильные" расчетные длины из расчета на общую устойчивость произвольной системы. А "правильные" расчетные длины для примитивных симметрично-регулярных схем в СНиП, в т.ч. "мю<=3" для верхних ступеней колонн, и т.д. Расчетная длина малонапряженного (в смысле устойчивости) элемента в системе по определению огромна. Соответственно это приводит к сильному (в разы) утончению полок (стенок).
Это же неудобство и с предельными гибкостями. Как в СНиП там подразумевалось получение "правильных" расчетных длин для элементов ПРОИЗВОЛЬНОЙ системы в нуждах СНиП же, абсолютно неясно. Система системе рознь.
Воскресе |
![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось IBZ, 29.05.2015 в 15:16. |
- где это написано? |
Это фантазии
![]() Уже обсуждали. Ты же и спрашивал. Ответ довольно тривиален и я его уже приводил. Цитата:
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 29.05.2015 в 17:06. |
спасибо, просвятили
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() что-то серьезное по этому поводу есть в пособии. а эти картинки к практике имеют весьма отдаленное отношение. съесть там предлагали, да? нигде, т.к. равноустойчивость - это что-то типа фи,х=c*фи,y |
![]() Ни разу не видел, чтобы эксперт, несогласный с плоскими схемами и требующий пространственной (красивой ![]()
Воскресе |
Да дай эксперту кучу красивых картинок и он успокоится. Ну если будет выпендриваться можно добавить листов 500 распечатки чисел. Желательно в нормализованном формате.
Offtop: Эх помню времена, когда в качестве результата выдавалась куча цифр на узкой ленте (примерно 6см шириной
- подали в арбитраж Кировского райна (Николай) - это хорошо, там судьи лояльные (Анна) - а судья случайно не Новиков? (Василий) - он самый (Николай) - это хорошо, принесите кучу бумажек и справок, он все схавает ! (Анна) - ну-ну, несите, посмотрим как я схаваю ... (судья Новиков) ........................................................... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вот ссылка, где это написано http://dwg.ru/dnl/9615, вот вырезка дословная Последний раз редактировалось румата, 29.05.2015 в 22:14. |
Таким образом, принцип проверок через расчетную длину корректен только для стержней из примитивных ортогональных симметрично-регулярных систем с узловыми нагрузками. Элемент из произвольной системы по такому принципу не может быть проверен корректно. Особенно по предельной гибкости.
Воскресе |
Offtop: Не надо "практикующим проектировщикам" читать научные журналы. А то к каше из СНиП и обрывков теории добавится ещё и научные споры.
Речь там совсем не об этом. Я так понимаю, что народ интересует причина появления гибкости стержня в формуле местной устойчивости? Так ответ весьма тривиален.
Речь там о принципе равноустойчивости. Это не моя фантазия.
Поэтому аргумент типа "т.к. общая устойчивость стержня(или его расчетная длина) влияет на местную устойчивость элементов сечения поэтому результаты деформационного расчета нельзя использовать нигде(и для проверки местной устойчивости в том числе)" выглядит абсурдно и не отражает фактический порядок вещей. |
![]() ![]() Цитата:
![]() ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 30.05.2015 в 10:35. |
Расчетная длина и гикость арки арочного моста | pawyndel | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 17.07.2012 11:39 |
Расчетная длина элементов металлической рамы в Gen3dim 2006 | Нитонисе | Расчетные программы | 15 | 05.10.2011 11:39 |
Вопрос про расчетную длину стойки из плоскости рамы | Vasya constr | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.04.2011 08:01 |
Расчетная длинна колонн (опять :) | ascota | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 06.11.2009 11:24 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |
