Восстановление *.DWG - Страница 140
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Восстановление *.DWG
Старый 14.11.2007, 07:16 10 | 1
Данная тема предназначена для восстановления файлов DWG, испорченных по тем, или иным причинам. Вопросы ошибок самого Автокада (устойчивости его работы, проблемы "где взять обновления; невозможности скопировать через буфер обмена) и прочие проблемы не рассматриваются. Если AutoCAD открывает файл, но отказывается выполнять какие бы то ни было действия, то Вам сюда.
Если необходимо преобразовать файл в более раннюю версию, займитесь поиском - бесплатные конвертеры существуют.
Для того, чтобы получить максимально быструю и эффективную помощь, необходимо придерживаться нескольких простых правил:
Для открытия файлов dwg более поздних версий, чем Ваша, существует отдельная тема по Конвертации файлов
1. Для начала, необходимо попробовать самостоятельно восстановить файл стандартными средствами Автокада:
Файл –> утилиты –> восстановить / File -> Utilities -> Recover, либо набрав в командной строке для русской версии
[Выделить все]
ВОССТАН
либо
Второй вариант сработает в любом случае. В дальнейшей команды будут указываться сразу для обоих вариантов, через слеш ("/").
2. Попытаться открыть резервную копию файла (bak, sv$), заменив расширение .bak или .sv$ на .dwg. Директорию по-умолчанию для хранения временных файлов можно определить, вызвав окно настроек (команда настройка / _.options), закладка Файлы / Files, ветка Папка хранения временных файлов / Temporary Drawing File Location.
Еще один метод - попытаться вставить "испорченный" файл в новый как внешнюю ссылку
[Выделить все]
ВНССЫЛКИ / _.xref
или блок
[Выделить все]
ВСТАВИТЬ / _.insert
3. Если Ваш файл открывается без каких-либо ошибок, но часть объектов чертежа или все объекты пропали, при этом Вы абсолютно уверены, что не удаляли их, то это скорее всего говорит о наличии в файле ошибок. Нужно выполнить проверку чертежа:
Файл -> Утилиты -> Проверить / File -> Utilities -> Audit, либо набрать в командной строке:
[Выделить все]
ПРОВЕРИТЬ / _.audit
На запрос: "Исправить все обнаруженные ошибки?" надо ответить "Д" или "_Y". По завершении операции (обычно не более 10 секунд) в командной строке отобразится лог (журнал) проверки и количество всех найденных и исправленных ошибок.
Далее, для отображения на экране изменений, следует выполнить регенерацию:
Вид -> Регенерировать все / View -> Regen all или в командной сторке:
[Выделить все]
ВСЕРЕГЕН / _.regenall
За п.3 отдельная благодарность skkkk
4. Если в конторе есть AutoCAD Map 3D (обратите внимание - Map, а не MEP), можно попытаться подключиться к DWG как к внешнему источнику и с помощью запроса извлечь из него всю графику. Информация пока не проверена, озвучена на форуме autodesk.
5. Еще один метод восстановления файла. В некоторых случаях может сработать.
Утилита пакетной очистки, оказывается, может не только чистить файлы, но иногда и помогает их восстановить.
  1. Сначала сами проверьте - а AutoCAD'овский ли файл Вы пытаетесь восстановить. Для этого откройте файл в Блокноте или любом другом простом текстовом редакторе и посмотрите на символы, с которых начинается содержание файла. Если первыми 6 символами не являются AC10(и тут две цифры), можете даже не пытаться - это не файл AutoCAD.
    Соответствие первоначальных символов и версий AutoCAD:
    • AC1014 - AutoCAD R14
    • AC1015 - AutoCAD 2000, 2000i, 2002
    • AC1018 - AutoCAD 2004, 2005, 2006
    • AC1021 - AutoCAD 2007, 2008, 2009
    • AC1024 - AutoCAD 2010, 2011, 2012
    • AC1027 - AutoCAD 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
  2. Оставьте в этой теме заявку на восстановление. Необходимо указать полное название (AutoCAD / ADT / AA / MEP ...) и версию и локализацию программы, в которой Вы открывали файл, наличие надстроек (СПДС, MechaniCS, VetCAD и т.п.), и наличие обновлений (сервис-паков); по возможности, обстоятельства краха файла. Ну и конечно, приложить сам файл. Если файл чрезмерно большой - архивируйте его и прикладывайте в виде архива.
    Единственная просьба: прикладывайте файлы прямо к посту, не все и не всегда имеют доступ на Ваши любимые файлообменники. Человек, может, и рад бы Вам помочь, да вот беда - файл скачать не может.
    Ограничение на размер загружаемого файла можно обойти с помощью многотомных архивов.
  3. Не нарушайте правила форума: Не надо 20 раз поднимать топик вопросами «Ну как там мой файл?», «Что, никто помочь не хочет?!» и т.п. Помните, что дело помощи ближнему - сугубо добровольное, Вам НИКТО НИЧЕМ НЕ ОБЯЗАН, но, как правило, если починить файл можно, то Вам его починят, если Вы не будете чрезмерно назойливы.
  4. Если Ваш файл успешно восстановили, не забудьте поблагодарить, но по возможности не растекаясь во флуд на 5 постов. Не засоряйте тему оффтопом!
    Добавлено: на форуме действует кнопка [Спасибо], рекомендуется использовать именно ее.
Если Вы восстановили чей-то файл, особенно каким-нибудь экзотическим методом, желательно в ответе описать методику, этим Вы сбережете время и нервы тем, кто столкнется с проблемами впоследствии.
Не сохраняйте восстановленный файл в версии, которая выше, чем у испорченного! Этим Вы можете свести полезность своей работы к нулю, человек просто не сможет открыть Ваш файл. Autocad 2099 стоит не у всех!
Если Вы хотите заранее избежать проблем с восстановлением утерянной не по Вашей вине информации в *.dwg-файлах, установите в опциях AutoCAD'a процент автосохранения в 0 (значение по умолчанию 50). Время не регламентируется
Для английской версии: Меню Tools -> Options, закладка Open and Save -> группа File Save, значение Incremental save percent
Для русской: Меню Сервис -> Настройка, закладка Открытие и сохранение -> группа Сохранение файлов, значение Процент для быстрых сохранений.
Или установите в командной строке значение переменной _ISAVEPERCENT равным 0.
Спасибо Bullу за дополнение.
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Со всеми этими сохранениями я решил вопрос так.
1. Автосохранение 10 минут (переменная SAVETIME = 10). Это подразумевает создание копий чертежа каждые 10 минут, но не резервных, а тех, которые будут появляться в окне Диспетчера восстановления чертежей (_drawingrecovery) с расширением .sv$.
2. Сохранять резервные копии (переменная ISAVEBAK = 1). А вот это резервные копии, с расширением .bak, которые по умолчанию создаются в папке с данным файлом.
3. Процент быстрых сохранений (переменная ISAVEPERCENT = 0). Эти файлы .bak создаются или обновляются тогда, когда некий "процент изменения чертежа" превысит число, установленное в этой переменной. Если стоит "0", то файл будет обновляться при каждом сохранении чертежа. Иными словами, в этом файле всегда будет версия предпоследнего сохранения.
4. С помощью команды MOVEBAK из набора ExpressTools можно установить папку, в которую будут "складываться" все эти файлы .bak. Очень удобно - файлы не мешаются в основной папке, и к ним всегда есть доступ в назначенной папке, да в идеале - отсортированной по дате изменения. За два года такого использования моя папка ACAD BACKS разрослась всего до 7 Гигабайт и кушать не просит.
Спасибо skkk за дополнение
Некоторые типичные причины "падения" файлов.
Никогда не работайте напрямую с флешки! Поведение подобных устройств не всегда предсказуемо. Рекомендуется либо
а) копировать работу на жесткий диск компьютера и работать уже с HDD
либо б) купить съемный USB-HDD и работать с него.
Самый популярный совет по восстановлению таких файлов: искать файлы автосохранения (расширения $sv и bak), менять им расширение на dwg и восстанавливать именно страховые копии.
Попробуйте найти файлы автосохранения (расширение $sv) или bak-файлы. Ваш "порушенный" файл, скорее всего, восстановить не удастся.
Если Вы считаете, что какой-то метод достоин добавления в шапку - предложения модераторам в личку.
Убедительная просьба не слать призывы о помощи по восстановлению модераторам и пользователям на почту, в личку, в ICQ! Все запросы только в этой теме!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.07.2021 в 09:42.
Непрочитано 25.05.2013, 12:24
1 | #2781
sertor
Геодезист
Ухта
Должен открыться.
DWG 2004
План-1.dwg (102.1 Кб, 7479 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 26.05.2013, 21:45
#2782
Teftelia
Набережные Челны
Всего найдено ошибок: 237, исправлено: 237
Стерто 23 объектов
[Выделить все]
$AUDIT_BAD_BLOCK_RECORD1
AcDbLine(8084F)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(80850)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(80851)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(80852)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(80853)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(80854)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(80855)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(80856)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(80857)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(80858)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(80859)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(8085A)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(8085B)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(8085C)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(8085D)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(8085E)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(8085F)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(80860)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(80861)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(80862)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(80863)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(80864)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(80865)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(80866)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(80867)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(80868)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(80869)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(8086A)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(8086B)                   Null Owner            Placed in
AcDbCircle(8086C)                 Null Owner            Placed in
AcDbCircle(8086D)                 Null Owner            Placed in
AcDbLine(8086E)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(8086F)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(80870)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(80871)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(80872)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(80873)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(80874)                   Null Owner            Placed in
AcDbArc(80875)                    Null Owner            Placed in
AcDbArc(80876)                    Null Owner            Placed in
AcDbArc(80877)                    Null Owner            Placed in
AcDbArc(80878)                    Null Owner            Placed in
AcDbArc(80879)                    Null Owner            Placed in
AcDbArc(8087A)                    Null Owner            Placed in
AcDbArc(8087B)                    Null Owner            Placed in
AcDbArc(8087C)                    Null Owner            Placed in
AcDbLine(8087D)                   Null Owner            Placed in
AcDbPolyline(8087E)               Null Owner            Placed in
AcDbBlockReference(8087F)         Null Owner            Placed in
AcDbBlockReference(80880)         Null Owner            Placed in
AcDbBlockReference(80881)         Null Owner            Placed in
AcDbBlockReference(80882)         Null Owner            Placed in
AcDbBlockReference(80883)         Null Owner            Placed in
AcDbBlockReference(80884)         Null Owner            Placed in
AcDbBlockReference(80885)         Null Owner            Placed in
AcDbBlockReference(80886)         Null Owner            Placed in
AcDbBlockReference(80887)         Null Owner            Placed in
AcDbBlockReference(80888)         Null Owner            Placed in
AcDbBlockReference(80889)         Null Owner            Placed in
AcDbBlockReference(8088A)         Null Owner            Placed in
AcDbBlockReference(8088B)         Null Owner            Placed in
AcDbBlockReference(8088C)         Null Owner            Placed in
AcDbBlockReference(8088D)         Null Owner            Placed in
AcDbCircle(8088E)                 Null Owner            Placed in
AcDbCircle(8088F)                 Null Owner            Placed in
AcDbPolyline(80890)               Null Owner            Placed in
Проход 2: проверено объектов: 118900 AcDbPolyline(80891)               Null
Owner            Placed in $AUDIT_BAD_BLOCK_RECORD1
AcDbPolyline(80892)               Null Owner            Placed in
AcDbPolyline(80893)               Null Owner            Placed in
AcDbPolyline(80894)               Null Owner            Placed in
AcDbPolyline(80895)               Null Owner            Placed in
AcDbPolyline(80896)               Null Owner            Placed in
AcDbPolyline(80897)               Null Owner            Placed in
AcDbPolyline(80898)               Null Owner            Placed in
AcDbPolyline(80899)               Null Owner            Placed in
AcDbPolyline(8089A)               Null Owner            Placed in
AcDbPolyline(8089B)               Null Owner            Placed in
AcDbPolyline(8089C)               Null Owner            Placed in
AcDbPolyline(8089D)               Null Owner            Placed in
AcDbPolyline(8089E)               Null Owner            Placed in
AcDbPolyline(8089F)               Null Owner            Placed in
AcDbPolyline(808A0)               Null Owner            Placed in
AcDbPolyline(808A1)               Null Owner            Placed in
AcDbPolyline(808A2)               Null Owner            Placed in
AcDbPolyline(808A3)               Null Owner            Placed in
AcDbPolyline(808A4)               Null Owner            Placed in
AcDbPolyline(808A5)               Null Owner            Placed in
AcDbPolyline(808A6)               Null Owner            Placed in
AcDbPolyline(808A7)               Null Owner            Placed in
AcDbPolyline(808A8)               Null Owner            Placed in
AcDbPolyline(808A9)               Null Owner            Placed in
AcDbPolyline(808AA)               Null Owner            Placed in
AcDbPolyline(808AB)               Null Owner            Placed in
AcDbLine(808AC)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(808AD)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(808AE)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(808AF)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(808B0)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(808B1)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(808B2)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(808B3)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(808B4)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(808B5)                   Null Owner            Placed in
AcDbHatch(808B6)                  Null Owner            Placed in
AcDbHatch(808B7)                  Null Owner            Placed in
AcDbLine(808B8)                   Null Owner            Placed in
AcDbArc(808B9)                    Null Owner            Placed in
AcDbLine(808BA)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(808BB)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(808BC)                   Null Owner            Placed in
AcDbHatch(808BD)                  Null Owner            Placed in
AcDbHatch(808BE)                  Null Owner            Placed in
AcDbLine(808BF)                   Null Owner            Placed in
AcDbArc(808C0)                    Null Owner            Placed in
AcDbLine(808C1)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(808C2)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(808C3)                   Null Owner            Placed in
AcDbHatch(808C4)                  Null Owner            Placed in
AcDbHatch(808C5)                  Null Owner            Placed in
AcDbLine(808C6)                   Null Owner            Placed in
AcDbArc(808C7)                    Null Owner            Placed in
AcDbLine(808C8)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(808C9)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(808CA)                   Null Owner            Placed in
AcDbHatch(808CB)                  Null Owner            Placed in
AcDbHatch(808CC)                  Null Owner            Placed in
AcDbLine(808CD)                   Null Owner            Placed in
AcDbArc(808CE)                    Null Owner            Placed in
AcDbLine(808CF)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(808D0)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(808D1)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(808D2)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(808D3)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(808D4)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(808D5)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(808D6)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(808D7)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(808D8)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(808D9)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(808DA)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(808DB)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(808DC)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(808DD)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(808DE)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(808DF)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(808E0)                   Null Owner            Placed in
AcDbRotatedDimension(808E1)       Null Owner            Placed in
AcDbRotatedDimension(808E2)       Null Owner            Placed in
AcDbRotatedDimension(808E5)       Null Owner            Placed in
AcDbRotatedDimension(808E6)       Null Owner            Placed in
AcDbRotatedDimension(808E9)       Null Owner            Placed in
AcDbRotatedDimension(808EC)       Null Owner            Placed in
AcDbDiametricDimension(808EF)     Null Owner            Placed in
mcsDbObjectNotePosition(808F3)    Null Owner            Placed in
mcsDbObjectNotePosition(808F4)    Null Owner            Placed in
mcsDbObjectNotePosition(808F5)    Null Owner            Placed in
Проход 2: проверено объектов: 119000 AcDbRotatedDimension(808F6)       Null
AcDbRotatedDimension(808F7)       Null Owner            Placed in
AcDbArc(808F8)                    Null Owner            Placed in
AcDbArc(808F9)                    Null Owner            Placed in
AcDbArc(808FA)                    Null Owner            Placed in
AcDbArc(808FB)                    Null Owner            Placed in
mcsDbObjectNotePosition(808FC)    Null Owner            Placed in
AcDbLine(808FD)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(808FE)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(808FF)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(80900)                   Null Owner            Placed in
AcDbBlockReference(80901)         Null Owner            Placed in
AcDbBlockReference(80902)         Null Owner            Placed in
AcDbPolyline(80903)               Null Owner            Placed in
AcDbPolyline(80904)               Null Owner            Placed in
AcDbPolyline(80905)               Null Owner            Placed in
AcDbPolyline(80906)               Null Owner            Placed in
AcDbLine(80907)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(80908)                   Null Owner            Placed in
AcDbPolyline(80909)               Null Owner            Placed in
AcDbCircle(8090A)                 Null Owner            Placed in
AcDbPolyline(8090B)               Null Owner            Placed in
AcDbPoint(8090C)                  Null Owner            Placed in
AcDbDiametricDimension(8090E)     Null Owner            Placed in
AcDbCircle(80912)                 Null Owner            Placed in
AcDbLine(80913)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(80914)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(80915)                   Null Owner            Placed in
AcDbLine(80916)                   Null Owner            Placed in
mcsDbObjectNotePosition(80917)    Null Owner            Placed in
Проход 2: проверено объектов: 126500
Проверка блоков
 Проверено блоков: 869
Стерто 23 объектов
После фатальной ошибки, как узнать что это за 23 объекта? Чертежи сравнить нереально, ну или очень долго.
Вылет произошёл без видимой на то причины, такое бывает иногда, во время вылета поворачивал линию на 90гр, как-то неловко подцепился..
Т.к. я знал, что начертил сейчас, то в старый файл просто скопировал изменения и сохранил.
Потом проверил файл:
[Выделить все]
Стандартная проверка AutoCAD
Исправить все обнаруженные ошибки? [Да/Нет] <Н>:
Проверка заголовка
Проверка таблиц
Проверка объектов, проход 1
Проход 1: проверено объектов: 200    AcDbSortentsTable(B33)
    Error for Entry (1EEDE,18968) eDuplicateKey
    Error for Entry (1EEE7,2076C) eDuplicateKey
AcDbSortentsTable(B33)            не восстановлен.
Проход 1: проверено объектов: 126000
Проверка объектов, проход 2
Проход 2: проверено объектов: 200    AcDbSortentsTable(B33)
Проход 2: проверено объектов: 126000
Проверка блоков
 Проверено блоков: 845
Всего найдено ошибок: 4, исправлено: 0
Стерто 0 объектов
что это интересно за ошибки?
Последний раз редактировалось Teftelia, 26.05.2013 в 21:51.
Teftelia вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 09:16
#2783
da_bull
Здравствуйте!
помогите, пожалуйста, открыть файлы в АвтоКАД 2005.
Заранее спасибо!!!
DWG 2007
ГенПлан АК-1118.dwg (148.9 Кб, 7400 просмотров)
DWG 2013
Производственное здание Поточный Профилакторий.dwg (96.5 Кб, 7398 просмотров)
Тип файла: zip Богданов.zip (3.46 Мб, 55 просмотров)
da_bull вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 09:53
#2784
sertor
Геодезист
Ухта
Пересохранил.
Тип файла: rar Пересохранение.rar (3.59 Мб, 54 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 12:43
#2785
Bull
Сообщение от Teftelia Посмотреть сообщение
Не забивай голову ерундой. Все равно перед печатью все чертежи надо проверять. А объектами могут быть и не прямые с дугами, а какие-нибудь блоки (те, которые вычищаются PURGE, например). Не думаю, что вообще реализуемо то, что ты хочешь.
PS Хоть и по сети, но приятно поговорить с земляками... ))
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 13:16
#2786
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Восстанавливая, "выдернул" из Temp'а нужный баковский файл, скопировал, поменял расширение. В проводнике в предпосмотре видно, что файл нормальный, однако по факту открывается старая "пустая" версия этого файла. Аудит не ошибок не находит. Отчего так? Ладно бы неудачная точка автосохранения получилась, но ведь комп как будто "видит" пределанный файл, но упорно открывает старый.
Axe-d вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 21:05
#2787
sergey12
Что это за проблема в ACAD'е при копировании в буфер обмена? При выделении всего чертежа и копировании (Ctrl+C), не получается вставить (Ctrl+V) в другом чертеже (даже созданном в родном шаблоне, acad.dwt). Методом тыка нашёл, если не выделять размер "90" (на рис. красным), то примитивы нормально копируются в буфер обмена. Хотя левый и правый размер "90" одинаковые (судя по окну свойств). ACAD 2008 просто молча не может копировать, а ACAD 2014 пишет "Не могу копировать в буфер обмена" (хоть че-то говорит)).
Название: 9 пробл вырез размер.png
DWG 2007
9 пробл вырез.dwg (103.8 Кб, 7298 просмотров)
sergey12 вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 21:29
#2788
А FAQ не читается из принципа?
Непрочитано 28.05.2013, 21:55
#2789
sergey12
Эти варианты я знал, уже проделал). 1-ым делом). http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236817&postcount=8
Ещё одну особенность заметил, если копировать этот битый примитив "размер "90"" командой _copy, то его копию получается копировать в буфер обмена. А вот оригинал почему не получается?
Последний раз редактировалось sergey12, 28.05.2013 в 22:10.
sergey12 вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 22:59
#2790
sertor
Геодезист
Ухта
Наличие в чертеже прокси-объектов.
DWG 2007
9 пробл вырез - 1.dwg (93.1 Кб, 6972 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 14:08
#2791
MJbomb
Подскажите как восстановить прошлое сохранение чертежа?
MJbomb вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 14:23
#2792
Шапку темы прочитать.
Непрочитано 29.05.2013, 15:22
#2793
skkkk
Ну новичок из шапки может и не понять, что ему нужен файл с тем же именем, что и .dwg, но с расширением .bak, затем сменить расширение этого файла на .dwg. Но эти файлы создаются только в том случае, если стоит галочка в настройках. По умолчанию - стоит.
skkkk вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 15:49
#2794
MJbomb
Нет, я случайно сохранил файл А на файл Б. И теперь мне нужно было восстановить файл Б. по этой технологии не сработало. Возможно я уже два раза сохранил файл А на файл Б?
MJbomb вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 15:53
#2795
Bull
тогда только программами восстановления данных с диска. Какую-то называть не буду отдельно, их куча. Если, конечно, и "Б.bak" и "Б.sav" не имеется.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 29.05.2013 в 19:45. Причина: Мат
Bull вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 18:00
#2796
sbi
SPB
А есть одна большая попа
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 21:28
#2797
sergey12
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Про прокси и не подумал. Спасибо. Тоже попробовал через removeallproxy).
У Вас на картинке через какую программу сделано, что показывает и название?
sergey12 вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 21:45
#2798
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от sergey12 Посмотреть сообщение
После выполнения "процедур" по очистке, нажатием F2.
У меня для этих целей припасен такой макрос (взят на "просторах форума", за что большое спасибо!)
^C^C^P_.-purge;_a;;_n;_.-purge;_a;;_n;_.-purge;_r;;_n;_.audit;_y;explodeallproxy;removeallproxy;_y;_.audit;_y;_.-purge;_a;;_n;_qsave
Как-то так.
Последний раз редактировалось sertor, 29.05.2013 в 22:05.
sertor вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 15:32 Не открывается файл((((
#2799
Polyakova_julia@bk.ru
По какой то причине GeoniCS 2007 не открывает файл, виснет и пишет что программа не отвечает(((( Этот чертеж очень важен((( помогите(((
DWG 2004
Генеральный план.dwg (3.02 Мб, 6687 просмотров)
Polyakova_julia@bk.ru вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 15:38
1 | #2800
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Polyakova_julia@bk.ru Посмотреть сообщение
Автокад 2012 открыл вообще без проблем. Без предупреждений и пр.
Аудит показал у меня 1 ошибку. Исправил.
На всякий случай прикладываю этот же файл после аудита.
DWG 2004
Генеральный_план_audit.dwg (3.29 Мб, 6680 просмотров)
АлексЮстасу вне форума
Восстановление *.DWG - Помогите Солидворкер AutoCAD 257 17.06.2008 23:07
