Попробовал удалить прокси-объекты. 2012 нашел только 2 шт. Но типа очистил. Надеюсь, не объекты Геоникса ))
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста восстановить файл! Пробовал через утилиту в автокаде не помогает, bak тоже пробовал переименовывать. Это Диплом срочно нужно. Автокад 2010., СПДС 7. Не могу загрузить во вложения так как размер файла превышает лимит форума. Дайте адрес кому можно скинуть, очень нужно
Последний раз редактировалось Раис, 06.06.2013 в 11:22. |
http://yadi.sk/d/GCKpK7SK5ZRe0
http://yadi.sk/d/cMPmLbr75ZRO6 http://yadi.sk/d/mKDX0hwL5ZRQ0 http://yadi.sk/d/5ohdC4DU5ZRRU Вот ссылки на файлы. Последний раз редактировалось Раис, 06.06.2013 в 18:59. Причина: Допустил ошибку |
Восстановление-не восстановление... Посмотрите, пожалуйста, файл (выложил в 2010 формате). Прислали, надо переделать. При открытии предупреждает о прокси. Вычистил все, блоки убрал. Explodeproxy ничего не видит, но при след. загрузке вновь окно прокси. Хотелось бы или окно убрать, или найти и "обезвредить". 2013SP2 x64
Век живи, век учись - ... |
Команду _removeallproxy запускал?
remove удаляет, это да. Просто не люблю в чужих чертежах удалять прокси. Хрен знает, что там пропадет. Все перелопачивать неохота потом на чертежах. Так просто вопрос на засыпку - почему эти объекты не взрываются? И какие это объекты могут быть?
Не взрываются потому что они неграфические.
Как правило - да. Советую внимательно читать сообщение о прокси-объектах: если там участвуют WipeOut или ISM, то проще всего сначала дать команду _wipeout и тут же из нее выйти; проверить отображение растров и текстур (если они, конечно, нужны). Потом уже _removeallproxy.
