Инженер-гидрограф Регистрация: 15.09.2011
г.г. Ленинград
ProPeller подскажи, что прописать, чтобы после построения опять появлялся вопрос какое смещение ввести и указать сторону? пока не нажму отмена.
AutoCAD Civil 3D 2012г. 32-разрядная. Последний раз редактировалось Pavel_GP, 03.11.2015 в 10:37. |
автоматизация и организация черчения Регистрация: 17.11.2009
Sterlitamak
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как добраться до свойств примитивов входящих в описание блока?
До свойств самого блока добраться легко, а вот до примитивов в блоке пока не представляю как. В какую сторону копать, подскажите.
слесарь САПР |
А не проще найти темы "Нормализация блоков" и "Подготовка подосновы"? Там вариантов "захода внутрь блока" - тьма!
Пастух Регистрация: 16.07.2012
Питер
Не совсем правильное определение. То что вы называете блоком, на самом деле является ссылкой на блок или же Reference.
Если знакомы с технологией ActiveX, то рекомендую воспользоваться следующими командами. Код:
Автоматизация должна быть автоматической. |
Sterlitamak
Начал копать в сторону entnext, действительно можно добраться до примитивов.
ProPeller, спасибо за информацию, попробую использовать active x.
слесарь САПР |
Конструктор Регистрация: 04.04.2007
Киев
Команда: (setvar "cecolor" (LM:randrange 0 10)) ; ошибка: Настройка переменной AutoCAD отвергнута: "cecolor" 2 |
Sterlitamak
Здравствуйте! Пишу в ветку для чайников, так как сам пока не могу сообразить то, каким образом решить свою проблему.
Lisp знаю неважно, а методы АктивХ вообще плохо. Поэтому решил написать сюда, может кто-то поможет советом. Есть задача, используя метод Актив Х, добраться до свойств блока, лучше конечно до атрибутов, но хотя бы просто до блока расположенного на листе. Назрело несколько вариантов Вариант 1. Активный документ-семейство блоков-подсчет количества-переборка всех блоков. Но тут запинка - не знаю как распознать на каком листе лежит тот или иной блок. Блоки нашел с листами связать не знаю как. Вариант 2. Активный документ-семейство листов-подсчет количества-переборка всех листов. Но и тут увы проблема, как на листе искать нужный блок? Искать в пространстве PaperSpace или Layout? Наоборот, листы нашел, как искать блоки на них? Вопросов море, ответов мало. Направьте заблудшего дальше, прошу. ![]()
слесарь САПР |
Питер
Перед тем как давать советы, хотелось бы узнать, по каким свойствам данный блок должен находиться (Имя, Имя листа, цвет, запах и т.д.)? Это значительно уменьшит количество советов и направит в нужное русло. Заодно можете приложить файл с этим блоком, расположенным там где его нужно искать. Там можно уже будет подсказать, как добраться до атрибутов.
Sterlitamak
ProPeller, спасибо за проявленный интерес, выкладываю файл.
В файле лситы с блоком основной надписи, блок динамический. Итоговая задача-максимум пройти каждый лист чертежа, найти блок "Осннадпись" и в зависимости от параметра видимости в блоке, считывать информацию из атрибута "НАЗВАНИЕ-ТЕКУЩ-ЛИСТА", запоминая ее. Затем данную инфу размещаем в таблице ведомости листов. Атрибуты считывать я научился, правда пока у простых блоков, инфу запоминать и размещать в таблице тоже. А вот оперируя методами актив Х добраться до блока пока не хватает опыта и знаний. Поэтому, прошу, подскажите каким образом оптимальнее добраться до блока.
слесарь САПР |
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Fedorino, посмотрите эту тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14548
Питер
Sterlitamak
kacugu, спасибо за ссылочку, гляну.
ProPeller, спасибо за код, а вообще возможно полноценно использовать АктивХ, т.е. добраться до блоков через семейства? Например, через семейство листов - найти нужный лист, оттуда выудить инфу о семействе блоков - затем о нужном блоке. Или сразу через семейство блоков получить инфу о нужном блоке, а из него выудить на каком он листе располагается. Таким образом до объектов можно добираться или же все же придеться использовать стандартные lisp функции?
слесарь САПР |
Питер
Отсюда вывод. В связи с тем что AutoCAD хранит информацию об объектах одним целым, не разделяя её на листы и т.д., приходится искать нужные объекты посредством анализа их свойств.
Sterlitamak
ProPeller, информация оказалась полезной, многое встало на свои места, будем работать с вхождениями блока, а не с описаниями, которые хранятся в семействе.
Или я в чем то ошибаюсь?
слесарь САПР |
Питер
Да, это пространство листа. Именно листа, а не листов, к тому же именно последнего активного листа.
Sterlitamak
Ясно, последовательное активирование листов и поиск нужного блока, увеличат время работы программы,
по сравнению с алгоритмом поиска сразу всех блоков и анализа их свойств. Пока информации достаточно, спасибо за ликбез, нужно переварить полученное ![]()
слесарь САПР |
Питер
В том варианте который я предложил, как раз и происходит поочередная фильтрация по листам, но на скорость это не сильно влияет. Я бы даже сказал наоборот, что это наиболее быстрый вариантом поиска. Более того, даже несколько тысяч таких блоков, расположенных на разных листах, найдутся в течении 1-2 секунд. П.С. Если бы блок был не динамическим и мы бы точно знали в каком листе искать, то код сократился бы втрое.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
