3 | | #1 |
Автозаполнение ведомости рабочих чертежей
инженер
Владивосток
А если попробовать использовать SheetSetManager? Там вроде была такая возможность...
Выложи файлик чертежа для примера. Думаю можно будет собрать со всех листов твои ObjID и "выплюнуть" все это в блокнот, или таблицу Автокада.
Вот пример файла. В таблицу автокада - это классно. Когда вставляешь в таблицу ObjID он превращиется в то что нужно!
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Пробуй
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 25.02.2009 в 17:34. Причина: Специально для Red Nova |
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Привет wetr. В тему я не въезджал, потому-что не дорос еще до использования Лэйаутов, Вьюпортов и прочей высшей математики (отчасти из за того, что работаю совместно с людьми, что привыкли по старинке, не особо вдаваясь в возможности Акада), но мне очень понравились твои динамические блоки арматуры, хомутов и шпилек. Может посоветуешь где искать, чтоб время особо не тратить на опыты.
А ВетКАД рулит без вопросов!
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
Че-то не въезжаю:
Command: VRC ; error: no function definition: GET-ALL-ATTS что то делаю не так?
p.s. Что искать то?
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) Последний раз редактировалось wetr, 30.10.2007 в 11:02. |
Все так, забыл функцию добавить. Пробуй снова из №5
![]() ![]() ![]() Стиль таблицы используется по умолчанию? Я ничего не шарю в лиспе, но, я могу поменять в исходном коде названия столбцов, ширину, длину ячеек??? Ничего не рухнет?
Привет wetr. Уточняю вопрос. Где найти такие динамические блоки (сетки, хомуты, шпильки...), которые применены в твоем чертеже. Я перелопатил по поиску весь сайт - нашел похожие блоки, но не настолько интересные и удобные. Если не сложно кинь ссылку или выложи сами блоки (вышли на мыло).
2. Да 3. Нет (в смысле ничего не рухнет). Названия солбцов Код:
http://dwg.ru/dnl/2849 О каком чертеже речь? Если не секрет?
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) Последний раз редактировалось wetr, 31.10.2007 в 04:53. |
Привет wetr. Имею ввиду чертеж пример.rar в 4-ом посте (али не товой?).
Спасибо за блоки. Если надумаешь сделать блоки хомутов, то рассмотри вариант конфигурации загибов как у меня в файле. Такие загибы как рисуют в учебниках на стройке мало кто делает. А вариант, приведенный в файле, вполне реализуем на практике и, кроме того, такие загибы приведены в штатовских нормативных документах по жб и по-моему в Еврокоде (нет под рукой сейчас).
to VVA. пасибо еще раз. Все получилось. Начинаю любить Lisp
to RomansFather. Добавлено. см. download .
Недавно узнал про многострочные атрибуты. Но они... не очень хорошо отображаются в табличке... Можно ли что то сделать???
Используй форматирование многострочного текста
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 14.11.2007 в 09:48. |
Что то не въехал... Каким образом его использовать?
Насколько я понял, при вставке этой абракадабры в мультитекст и, в том числе в многострочный атрибут, должно быть как у тебя на картинке? Но у меня только этот набор текста и символов остается...Попробовал с разными текстовыми стилями, с атрибутами, таблицами и мультитекстом = везде едино
При вставке этой абракадабры через буфер Автокад добавляет еще один слэш. В окне свойств поудаляй по одному
Вообще все это можно делать в редакторе мтекста.
1. Пичешь числитель и знаменатель, разделенный или / или ^ 2. Выделяешь числитель, / (или ^), знаменатель. 3. На панельке становится активной кнопка a/b. Нажимаешь ее. 4. Текст превращается в дробь и наоборот
Автозаполнение ведомости чертежей и автонумерация листов в спдс 6 | Кукурузо_Джон_Горыныч | ПО от CSoft | 34 | 15.02.2019 08:13 |
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта | 13Rossoneri | Архитектура | 3 | 22.08.2015 00:21 |
Аннулирование комплекта рабочих чертежей путем замены | Elena.sh | Разное | 8 | 26.05.2011 05:47 |
Хочу быстрее заполнять ведомости рабочих чертежей! | a-alex | Программирование | 2 | 19.02.2008 19:09 |
