Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. - Страница 141
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы.
Непрочитано 07.04.2021, 12:56
#2801
kruz
Вертолет отделился от марсохода, но пока не взлетел. Оказывается основная техническая проблема вертолёта, это пережить марсианскую ночь, больно она холодная. А вертолет маленький, поэтому у него проблема с обогревом...
kruz вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 13:22
#2802
вот пусть и греется покуда под пузом мамки
Непрочитано 07.04.2021, 13:48
#2803
tankist
Уже пережил ночь, и цветное фото под пузом уже сделал. https://www.space.com/mars-helicopte...st-color-photo
Последний раз редактировалось tankist, 07.04.2021 в 13:57.
tankist вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 17:03
#2804
Perseverance вот какой камушек увидел, но ещё не трогал его, а то вдруг...?
----- добавлено через ~31 мин. -----
видео про поделки Илона Маска
Перевод гугла первого коммента под роликом
"Илон Маск - худший и лучший оратор всех времен".
Название: на марсе.JPG
BURAN988 на форуме
Непрочитано 07.04.2021, 19:13
1 | #2805
Дмитррр
НЛО
Немного о марсолёте:
  • Масса 1,8 кг. На Марсе вес примерно в 3 раза меньше.
  • Давление в 100 раз ниже земного (аналог высоты в 30 км).
  • Лопасти должны делать примерно 40 оборотов в секунду.
  • Ёмкость батареи 35-40 Вт-ч (2/3 энергии уходит на обогрев и только 1/3 на полёт).
  • Зарядки хватит на 90 секунд полёта.
  • После полёта нужно весь день заряжать солнечным светом.
Планы на ближайшее время:
  1. Уже высажен на поверхность снизу ровера и ровер от него отъехал
  2. Разблокировка лопастей из транспортного состояния
  3. Пробный запуск мотора на малых оборотах
  4. Запуск мотора на полных оборотах, но без отрыва от поверхности
  5. Пробный полёт
Последний раз редактировалось Дмитррр, 07.04.2021 в 19:18.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 08.04.2021, 14:06
#2806
А чего интересного можно можно получить от такого испытания космического корабля?
BURAN988 на форуме
Непрочитано 08.04.2021, 14:28
#2807
ak762
Орбита: низкая околоземная 261 x 278 км х 53,06 град. (спутники сами поднимутся до 550 км).
прочитал вот здесь про очередной запуск Старлинков https://aviaforum.ru/threads/zapuski...6#post-2975165
а как спутники могут сами подниматься они вроде могут только падать сами ?
ak762 вне форума
Непрочитано 08.04.2021, 14:40
#2808
kp+
идущий по граблям
Вроде бы приводнение - один из штатных вариантов посадки, значит надо испытывать, чтобы не утонул.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2021, 16:25
#2809
Очевидно, за счет торможения?
Непрочитано 08.04.2021, 16:36
#2810
ak762
это типа оттолкнуться от атмосферы как камень от воды?
ak762 вне форума
Непрочитано 08.04.2021, 16:48
#2811
Komplanar
У них же двигатели вполне себе есть. Торможением бы прокатило, если бы орбита была бы эллиптической. Но там параметры орбиты указаны, и она для такого маневра не подходит. К тому же им надо не только подняться, но и занять определённую орбиту (если грубо - то сдвинуться ещё и по горизонтали, а не только по вертикали), чтобы обеспечить равномерную сетку покрытия и ориентацию.
Komplanar вне форума
Непрочитано 08.04.2021, 17:27
#2812
Новости из Китая
Китай, как ожидается, осуществит более 40 космических запусков, сообщается в докладе, опубликованном Китайской аэрокосмической научно-технической корпорацией.
https://ria.ru/20210225/kitay-1598889203.html
Непрочитано 08.04.2021, 18:40
#2813
Дмитррр
НЛО
Да много что. Только на вскидку:
- Водонепроницаемость; то что при плюхе не зачерпнёт воды;
- При каком угле приводнения не перевернётся;
- Штатно ли всё оборудование сработает после удара о воду
Дмитррр вне форума
Непрочитано 09.04.2021, 07:08
#2814
На воду и наши аппараты кидали. Там много вопросов, в том числе и не захлестнёт ли дыхательные клапана.
P.S. у американцев так один аэронавт утонул уже после благополучной посадки (ребята отрабатывали космические вопросы летая на аэростатах)
Автор темы   Непрочитано 09.04.2021, 08:28
#2815
Это типа чем ниже скорость, тем выше орбита
Непрочитано 09.04.2021, 10:26
#2816
Про С7
А S7 уже вовсю легкую ракету делает
https://pikabu.ru/story/kak_i_zachem...medium=sharing
Последний раз редактировалось Pavel_V, 11.04.2021 в 19:46.
Непрочитано 09.04.2021, 11:51
#2817
ak762
на геостационарной орбите скорость вообще может быть нулевой относительно точки наблюдения,
объясните если знаете как спутник поднимается за счет торможения
ak762 вне форума
Непрочитано 09.04.2021, 13:20
#2818
Дмитррр
НЛО
Так-то оно так, но для перехода на более высокую орбиту надо всё же подтолкнуть спутник по ходу его движения.
Но одного толчка недостаточно. При одиночном импульсе орбита поднимется только в одном месте (противоположном от точки импульса), а другом месте (в точке импульса) высота орбиты не изменится.
Т.е. от одиночного импульса орбита из круговой станет эллептической. Для превращения из одной круговой орбиты в другую круговую надо 2 импульса с противоположных сторон планеты.
Для увеличения высоты орбиты оба они должны быть разгоняющими, для уменьшения высоты оба они должны быть тормозящими.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 09.04.2021, 18:02
#2819
Komplanar
На момент расстыковки у спутников скорость была 7,4 км/с. Чтобы подняться на орбиту 500км, скорость нужна ~7,9км/с. Т.е. ему нужно набрать ещё 500м/с скорости. Учитывая, что делать он это будет электрическими двигателями, у которых очень маленькая тяга, то делать он это будет долго и без всяких эллиптических орбит.
UPD. Впрочем, точной информации о том, какая у старлинков орбитальная скорость, я не нашёл (почти наверняка это можно найти на каких-нибудь специализированных онлайн-астрономических картах... но в лом). Но двигатели им нужны ещё и для того, чтобы поддерживать скорость, тормозящий эффект на таких высотах существенный.
Последний раз редактировалось Komplanar, 09.04.2021 в 18:17.
Непрочитано 09.04.2021, 18:46
#2820
Дмитррр
НЛО
Ну, постоянная небольшая тяга более сложный случай. Его без тяжело просчитать. А вот мгновенные (или примерно мгновенные) ускорения на определённую величину в целом можно рассчитать школьными формулами.
Дмитррр вне форума
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
