Про СПДС GraphiCS предупреждать надо. Про внешние ссылки - тоже. Файл не мешало бы а) почистить и б) разбить на несколько (шансов потерять все и сразу в таком случае становится на порядок меньше). Возможно, проблема вообще в растрах.
Во вложении - два файла, восстанавливались разными AutoCAD'ами; формат DWG2007
Madikosya, что AutoCAD 2014 восстановил и сохранил - во вложении
P.S. Первый пост темы внимательно прочти - там все описано, как можно восстановить файл.
Otblesk, во-первых, тема вообще-то про невозможность открытия файла. А твой открывается на ура.
Во-вторых, файл надо чистить от мусора и проверять на ошибки.
Всем привет!
Есть файл в формате .dwg, однако он создан учебной версией. Пробовали сохранить как .dxf, но этот формат у нас на работе AutoCad 2007, 2011 ващще не открывают. Пишет: "При чтении из McDbContainer2, начиная со строки 693640, была обнаружена следующая ошибка: Преждевременный конец объекта Испорченный или неполный входной DXF-файл -- импорт чертежа не выполнен." Проверили: ошибок "0"; Почистили; НЕ ПОМОГЛО. ![]() Explodeproxy - не помог (объектов "0") Акад переустановили не помогает. Раньше с такими файлами все удавалось: проверка (при необходимости explodeproxy) => очистка => сохраняешь в .dxf и обратно .dwg. А тут непонятно... ![]() ![]() |
![]() ![]() а как это сделать? У меня еще 2 таких чертежа есть... ![]() |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Для файла 111.dwg это был файл форм GOST 2.303-68.shx. Приложил к этому архиву 222_333 на будущее.
Поместить в папку Fonts "рабочего" Автокада Для файлов 222 и 333 никаких дополнительных телодвижений не делал. Стандартно: Открыл в 2011, сохранил, как обычно, в DXF-12. Открыл в 2008, сохранил...кажется в 2004. Т.е попробуй всё-таки файлы 222 и 333 сам.
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
макс геодезист, первый пост темы прочти.
P.S.См.аттач
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.07.2013 в 16:07. |
Это к чему?
